Pissapoika ei toimi kun viiksestä painaa. Pyyhkijä toimii, mutta pissapojan moottori ei pauhaa.
Onko tuo jonkun sulakkeen takana vai käynkö suosiolla ostamassa uuden moottorin?
W210 ja toimimaton pissapoika
Re: W210 ja toimimaton pissapoika
Ja viiksepäästä on painettu pohjaan asti? En muista oliko kerta pyyhkäsy päästä vähänpainamalla ja pesu kun painaa enemmän väykässä
Tuskimpa tuo uusikaan pumppu lähtee toimimaan jos sulake palanut ja palanut sulake viittaa vialliseen pumppuun tai jäätyneeseen sellaiseen.
Eikö järkevintä ole katsoa se sulake ja tarkistaa että se sähkö tulee sinne pumpulle asti kun sulake on kunnossa.
Kun ei ole väyrysen ikä tiedossa tms niin itse voi googlata "w210 fuse chart" ja etsiä vuosimalliin sopivan jos siinä on muutoksia tai vaihtoehtoisesti katsoa oman sulakekartasta jos sellainen on tallessa.
Todennäkösesti pumppu kaput, monetista 10€ mutta katto ny se sulake ensi
