Webasto ongelma
Cla2013
Webasto ongelma
Viesti Kirjoittaja Cla2013 »
Cla vm 2013 koko ilmastointijärjestelmä vaihdettiin vuosi sitten. Tämän jälkeen webastoa käytettäessä auton elektroniikka/ sähköjärjestelmä aina sekaisin? Moottorin merrkivalo palaa, kaikki valot palaa, lämmöt sekaisin jne. Webasto toimii moitteettomasti ja niin toimi kaikki muukin ennen ilmastointiremppaa? Juuri vaihdettiin akku ja ongelmat jatkuu. Onko kenelläkään tullut eteen vastaavaa?
CDI203
Re: Webasto ongelma
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tarvike webasto ?
miksi kaikki ilmastointiin vaidettin ja mitkä kaikki ?
mitä vika koodeja *:ri löytää
Cla2013
Re: Webasto ongelma
Ilmastointiremppaa kuului kampanjaan, jossa osaan autoista vaihdettiin koko ilmastointijärjestelmä. Kylmäaine ei ollut Saksassa hyväksytty, siksi vaihdettiin. Vikakoodeista ei tietoa mitä mittarit kertoo. Onkohan tällä foorumilla muita joille sama remppa tehty ja autossa webasto. En tiedä onko alkuperäinen, kun käytettynä ostettu n. 5v sitten. Kaikki toimi tosiaankin moitteettomasti ennen ilmastoinnin vaihtoa. Olisiko myös elektroniikkaan kajottu, joka ei webastoa ymmärrä?
