Bluetooth palikka
jupasierra
Bluetooth palikka
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Ostin W211 320Cdi -11/08 faceliftin. Comandissa on mahdollisuus liittää puhelin autoon, mutta keskikonsolista puuttuu bluetooth palikka. Kannattaako hommata, onko toimiva vai hankala.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Bluetooth palikka
Toimiva palikka on toimiva. Eikös 11/08 valmistetussa kuitenkin ole jo NTG2.5 COMAND ja se tukee Bluetooth handsfreetä suoraan. Palikka on bluetooth SAP profiilia varten.
jupasierra
Jaa nyt en osaa sanoa, en kuitenkaan keksi miten puhelimen saa liitettyä autoon, soittimen menussa ei ole mitään bluetoothista. W212 oli helppo, tämä on outo. Sen verran googletin että kyllä se palikka tarvitaan, tai joku palikka. Onko kokemuksia miten tuo MB-2 bluetooth sovitin toimii, ja mikä se pitää olla tuohon autoon kun niitä näyttää olevan myynnissä erilaisia. Niin ja auto on 11.11.2008.
Onko auto rekisterissä, rekkari auttaisi tai sitten runkonumero.
Olisi pitänyt suositella ViseeO:ta niin olisit varmaan etsinyt mersun adapteria. ViseeO:lla on malli UHI-liittimeen ja toinen on vanhempiin autoihin, tulee suoraan Nokia 6100 sarjan telakkaan puhelimen tilalle.
jupasierra
LNE-652 on rekkari.
Siinähän se, tämä 11.11.2008 auto on valmistettu 3.3.2008 eli ennen NTG2.5 sukupolven telematiikkaan siirtymistä. Tässä yksi esimerkki miksi on tärkeätä tietää mikä on auton valmistuspäivä kun ensirekisteröintipäivä ei kerro oikein muuta kuin sen että auto tuskin on tuota päiväystä uudempi.
jupasierra
Niin ja sitten. Olen katsonut että näihin saa sen alkuperäisen paikalle toisenlaisen bluetooth laitteen, sellaisen johdon päässä olevan. Onko kokemuksia sellaisesta?
isalmela
Viesti Kirjoittaja isalmela »
jupasierra kirjoitti: Pe 26.02.2021 13:45 Niin ja sitten. Olen katsonut että näihin saa sen alkuperäisen paikalle toisenlaisen bluetooth laitteen, sellaisen johdon päässä olevan. Onko kokemuksia sellaisesta?
Tämä aihe minuakin kiinnostaa. Ostin eilen 2005 S211 Mersun, jossa Comand APS ja SAP bluetooth moduuli. Laittakaa ihmeessä linkkejä toimiviin HFP Bluetooth moduuleihin tai muihin ratkaisuihin, joilla saa normaali android puhelimen kytkettyä. Ei oikein kiinnostaisi maksaa 6,90 €/kk rinnakkaissimmistä. Kiitos!
isalmela kirjoitti: Ti 16.03.2021 09:53
Kyllä Androidin pitäisi nykyään tukea BT SAP profiilia, tai sen saa ainakin lisättyä. Omat etunsa ja haittansa vaan BT SAP:issa, riippuu käyttäjän intresseistä kumpi on parempi, HF vai SAP.
Jos HF profiilin adapterin haluaa niin eBayssä niitä on, edullisia ja kalliita.
isalmela
DBFI kirjoitti: Ti 16.03.2021 10:57
Kiitoksia! Minäpä laitoin HFP moduulin ja navin karttojen ostoilmoituksen tuonne ostopalstalle. viewtopic.php?f=5&t=209989
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Hieman offtopic ehkä, mutta käytän röyhkeästi hyödyksi tätä ketjua. :wink:
Ostin s212 2011 jossa on keskikyynärnojan alla puhelin telineessä joku Mersun oma hopea sininen pulikka. Onko se joku Bluetooth Härveli?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
joop79 kirjoitti: Ti 16.03.2021 13:58 Hieman offtopic ehkä, mutta käytän röyhkeästi hyödyksi tätä ketjua. :wink:
Kuulostaa bluetooth SAP palikalta. Tuo autohan tukee bluetooth HF profiilia suoraan radiosta mutta jos haluaa käyttää auton ulkoantennia niin SAP adapterilla toimii oman puhelimen liiittymällä. Ota palikko pois jos käytät HF-profiilia.
isalmela
Dbfi kertoi että nykyinen Android voisi toimia tuommoisen SAP moduulin kanssa. Minulla tuo palikka vaan sinnikkäästi väittää "Please insert Sim card". Onko niin että SAP palikan kanssa pitää aina olla erillinen Sim kortti? Vai voisiko toimia pelkän kännykän kortilla? Nämä ovat minulle vähintäänkin outoja asioita, pahoittelut jos on höpsöjä kysymyksiä
isalmela kirjoitti: Ti 16.03.2021 17:36
Jos sinne SAP palikkaan laittaa SIM-kortin niin se on ihan normaali puhelin, silloin se ei toimi mitenkään bluetooth yhteydellä.
SAP profiilin idea on nimenomaan siinä että se palikka käyttää oman kännykän SIM-korttia. Oma kännykkä "irtautuu" verkosta kun samalla kortilla ei kaksi puhelinta voi kirjautua samanaikaisesti. Bluetooth adapteri ja oma kännykkä pitää tietenkin parittaa ensin. Tässä kun koko identiteetti siirtyy toiselle laitteelle niin parituksenkin pitää olla tavallista turvallisempi, 16 digitin PIN-koodilla. Ohjeet löytyy tietenkin adapterin ohjekirjasta.
isalmela
DBFI kirjoitti: Ti 16.03.2021 18:09
Kiitoksia taas. Minä sain jo bluetooth pariliitoksen syntymään, kun vanha jo kuollut sim kortti oli paikallaan. Kun poistin kortin, palikka vinkuu korttia takaisin. Jatkan tutkimuksia huomenna
isalmela
Merkillistä tämä bluetooth maailma. Ostin täältä foorumilta hfp palikan. Työpuhelin Samsung kytkeytyy heti, oma Huawei p smart z ei kirveelläkään
isalmela
isalmela kirjoitti: Pe 19.03.2021 16:58 Merkillistä tämä bluetooth maailma. Ostin täältä foorumilta hfp palikan. Työpuhelin Samsung kytkeytyy heti, oma Huawei p smart z ei kirveelläkään
Ja kuin taikaiskusta Huawei ja Comand kytkeytyivät, hyvä näin!
jupasierra
Kaipaisin vielä tietoa saako sen keskikonsolissa olevaan bluetooth palikan tilalle mitään toimivaa systeemiä, vai pitääkö hommata se alkuperäinen palikka jostain?
isalmela
jupasierra kirjoitti: Ma 22.03.2021 12:25 Kaipaisin vielä tietoa saako sen keskikonsolissa olevaan bluetooth palikan tilalle mitään toimivaa systeemiä, vai pitääkö hommata se alkuperäinen palikka jostain?
Mulla on sellainen alkuperäinen SAP palikka joutilaana, kun ostin tuon HFP palikan. Se ei montaa kymppiä maksa, mutta en osaa 100% varmaksi luvata toimiiko se ilman sim korttia vai vaatiiko rinnakkaiskorttia. Mersu orggis HFP palikka tai Viseeo MB-2/3/4 taitavat olla ne helpoimmat ja toimivimmat ratkaisut, orggis HFP palikka maksoi käytettynä 150€
isalmela
Ne johdon päässä olevat halvat palikat taitavat olla pelkästään musiikin soittamiseen, tietävämmät korjatkoon luuloni
isalmela kirjoitti: Ti 23.03.2021 17:38
SAP on lyhenne "SIM access profile" bluetooth profiilista. Tietenkin palikka toimii nimen mukaisesti ilman SIM-korttia. Sen lisäksi se toimii omalla SIM kortilla. Oleellista tässä se että myös puhelin tukee SAP profiilia.
isalmela
DBFI kirjoitti: Ti 23.03.2021 19:33
Ok eli vanha Nokialainen tms pitää olla, jos meinaa pärjätä SAP palikalla ilman omaa sim korttia. Kiitos @dbfi nyt vasta älysin tuon asian
Vanha nokialainen, blackberry, monet androidit ym. osaa SAP:in, haukattu omppu ei.
jupasierra
isalmela kirjoitti: Ti 23.03.2021 17:45
Saattaa olla, edellisessä W212 oli hanskalokerossa johdon päässä bluetooth palikka. En tiedä onko niissä kaikissa sellainen, vai oliko jälkiasennus...
jupasierra
Kysymys vielä, saako VIN koodilla selville mikä bluetooth palikka tuossa on ollut uutena. Keskikonsolissa on paikka pystyasennossa, virtaliitin ylhäällä mikä ei näy ilman peiliä millainen on. Jos näkyisi vin koodilla niin helpottaisi asiaa, vai kuinka montaa mahdollisuutta niitä mahtaa olla?
