Mb gl x164 jytinä/vapina
S-mersu
Viesti Kirjoittaja S-mersu »
Epätoivo alkaa vallata mielen mersun kanssa. Mb gl 420 cdi 2007 390 tkm.Tutinaa, vapinaa ja jyrinää sitä kaikkee. Nopeudella ei merkitystä,hyvin pienessäkin vauhdissa värähtelee. Ääntä ei kuulu ainakaan sisälle.
-Korjaamolla tutkittu useaankin kertaan.
-Etuperässä on väljää.
-Kaikki voimansiirron öljyt vaihdettu(ei vaikutusta)
-Molemmat kardaanit vaihdettu(ei vaikutusta)
Nyt epäilty vaihteisto vikaa. Turbiini tai jotain..mutta voiko turbiini jyristää noin? Alamäkeen laskiessa kun laittaa vaihteiston vapaalle (N) jyristää edelleen. Mahtaako silloin turb.olla tuon jyrinän kanssa mitään tekemistä? Enemmänkin tuntus pyöränlaakeri tai vetoakseli jutulta. Ne kuulema kunnossa. Tiedä sitten..
Olisko viisaita ideoita?
Maastis
Re: Mb gl x164 jytinä/vapina
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Mikäs GL tämä oikeen on? Ilmeisesti diesel jo turbokin löytyy?
Paikallaanko käy nätisti? Mutta ajaes tärisee ja jyrisee... ja jopa alamäessä vapaasti rullatessa...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
S-mersu
Juu..paikallaan käy hyvin..ja tolleen kun jarrulla pitää paikallaan (vaihde D )ja samalla lisää kierroksia käy hyvin.Ei ääniä
S-mersu
Mitenhän tuo jakovaihteisto? Tekiskö se tollasta jurinaa vapinaa.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Miten pyöränlaakerit on tarkastettu???
Niissä ei luultavasti tunnu välystä vaikka ääntä pitäisivätkin.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
S-mersu
Pyöritelty vaan renkaat ilmassa.
joop79
Kääntele autoa eri nopeuksilla puolelta toiselle. Tee hitaita käännöksiä ja nopeita käännöksiä. Jos ääni muuttuu tai vaimenee niin voisi olettaa että laakeri vikaa.
Samalla testillä vois kuvitella, että ainakin mahdolliset väljyydet etummaisista vetareista löytyis.
Mietin myös moottorin ja vaihteiston tyynyjen kunnon vaikutusta. Omaani ne vaihdatin kun kolahti oikein kovassa kiihdytyksessä. Niiden vaihto hiljensi autoa muutenkin. Jos ne on ihan loppu niin varmasti välittyy jyrinää pirttiin.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
S-mersu
Olinkin tota jo kokeillut. Ei vaikutusta jyrinään. Loivissa heitoissa tiessä värähtelee enemmän. Tuntuu penkissä. Silloin kai vetarit vois olla syylliset. Mitenhän tossa 7g tronic automaatissa toi lukko turb.lukko toimii? Onko se käytössä kaikilla vaihteilla? Mahtaako se näin oikutella kun muuten aski tuntuu toimivan hyvin? Kun tätä jyrinää on hyvin pienessä 40 km/h nopeudessakin?
Kowalski
Viesti Kirjoittaja Kowalski »
Hei. Löytyikö vika tähän vapinaan? Itellä tekee samaa...olis mukava tietää mistä alkaa purkaa.
