W205 C-sarja
Sipuli
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Sipuli »
AFMB kirjoitti: ↑Su 29.11.2020 15:02 Tätä on varmaan useasti jo kysytty, mutta:
Miksi ilmanvaihtoventtiilit rätisee autoa käynnistettäessä? Ihan kuin pieni hiiriperhe siellä heräisi 😄
zalama kirjoitti: ↑Su 29.11.2020 15:32 Varmaan kun läpät aukeaa/sulkeutuu niin kuivat saranat narisee, sama ääni itsellä.
Täällä sama homma. Huomaa selvästi kun ne läpät siellä venttiilin sisällä väpättää samalla kun liikkuvat. Saisko noita jotenkin helposti voideltua että hiljenisi?
amatoori
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja amatoori »
murtsi90 kirjoitti: ↑Pe 27.11.2020 00:11 2015-16 350e taitaa olla käytettyjen markkinoiden kuuminta hottia. Tähän liittyen olisi muutamia kysymyksiä:
1.Mitä sellaisesta kannattaa erityisesti katsoa kun kaupoille lähtee? Onko asetusten ja valintojen comboa joka saa esiin jotain ikävää?
2. Saanko mitään hyödyllistä mesestä irti ELM327 ja Caristalla tai Torque pro'lla?
3. Mitä tällaisen mesen huollot pitää sisällään ja millä kilometrimäärällä? Mitenkäs vaihteistoöljyt?
4. Ruoste. Autossa on paljon alumiinia, mutta onko silti ruosteelle alttiita paikkoja, eli olisiko ruostesuojaus paikallaan?
5. Kaikki lienee tuotu käytettyinä Euroopasta. Onko jotain nordic-varustetta mitä näistä puuttuu? Kuralätkät ja muovimatot ainakin jostain? Audiin sai aikanaan suomenkielisen ohjekirjan maahantuojalta, mitenkäs mersulla?
6. Onko siinä auto 8-10 vuodeksi?
1. Akun kunto. Sen saa luettua Starilla, ei elm yms adaptereilla.
2. Saa mutta ei ollenkaa tarpeeksi, tuskin hyötyä noista kuin harvoissa tapauksissa.
3. Ihan kuten muissakin mersuissa, 25tkm jne. Lyhyessä ajossa voi joutua tekemään öljynvaihdon useammin kuin vuoden välein koska bensa kerääntyy öljyn sekaan ja taso saattaa nousta.
4. korikehikko on normaali ruostuvainen. Kai sitä voi suojata jos haluaa. Ovet, lokarit ja konepelti on alumiinia niin ei tarvi niissä kauheasti ruostetta pelätä.
5. Eipä juurikaan, kuraläpät puuttuu monista suomi versioistakin. Suomenkielisen ohjekirjan löytää netistä online versiona mersun sivuilta. Hybridissä on vakiona esilämmitys, siellä on 6kW sähkövastus lämppärin vesikierrossa. Ei lämmitä moottoria mutta kyllähän se bensa kylmällä käynnistyy kunhan notkeet öljyt. Korkeejännitepuoli pitää huolen myös starttiakun latauksista, joten mitään ylläpitolatureita ei tarvita. Jotkut ovat lohkolämppäreitä asennelleet, itse en ole nähnyt sille mitään tarvetta.
6. Hyvä kysymys johon moni varmaan ei osaa vastata. Ajoakun kestoikä mietityttää.
zalama
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja zalama »
Sipuli kirjoitti: ↑Ma 30.11.2020 09:40
Kuinkahan syvällä ne läpät on, jos suhauttaisi silkonisprayta aukosta sisään?
Sipuli
Re: W205 C-sarja
Kyllä ne näkee siitä venttiilin aukosta kun taskulampulla sinne tiirailee. Youtuben perusteella tuo venttiilin irrotuskaan ei olisi kova homma, että pääsisi voitelemaan läpän kunnolla.
Sipuli
Re: W205 C-sarja
zalama kirjoitti: ↑Ti 01.12.2020 15:54 Kuinkahan syvällä ne läpät on, jos suhauttaisi silkonisprayta aukosta sisään?
Tämä ääni hiljeni minulla ainakin pariksi päiväksi.
Irrotin tuon venttiilin (https://youtu.be/k11AyWz4aAE) ja laitoin puhalluksen jalkatilaan, jolloin se läppä sulkeutuu. Siihen läpän ympärille silikonispraytä ja pari kertaa käyttää puhallusta niin, että se spray sinne leviää hyvin. Sitten vaan ylimääräset rätillä kaikista väleistä pois ja venttiili takasin.
Siellä sen läpän takana on ehkä joku anturi(?), niin en kehannut se läppä auki sinne mitään aineita suihkia. Mutta hiljeni näinkin, ainakin hetkeksi.
Enkku13
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Enkku13 »
Niin minunkin 205:ssa nyt kun ilmat vähän kylmeni niin alko aamukäynnistyksessä rapina kuulumaan !
käytin kivijalssa ja korjaamo päällikkö sano että, läppämoottori pitää rasvata .
no sitten kun tunnin päästä kävin hakemassa auton, niin työnjohtaja sanoi että molemmat puolet on
voideltu ja testattu että ei kuulu enää ääniä. en tiedä millä voitelivat , mutta aivan ihana tuoksu tulee
vielä näin parin viikon jälkeenkin. hinta oli 85 € että Kiios siitä ! Enkku13
AFMB
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja AFMB »
Oliko näissä 2 litran bensaturboissa jakohihna vai -ketju? Mikähän noissa vaihtoväli? Tätäkin varmaan jo kysytty.
Perheen nykyiset menopelit:
- MB E 200 BE t A Premium Business Avantgarde 2013
- MB A 180 BE A 180 Premium Business 2014
amatoori
Re: W205 C-sarja
Ketju. M274:ssa ei ole edellisien mallien ketjumurheita, käytännössä niitä ei ainakaan minun käsityksen mukaan juurikaan vaihdella.
Metusalem
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
amatoori kirjoitti: ↑Ma 11.01.2021 20:46 Ketju. M274:ssa ei ole edellisien mallien ketjumurheita, käytännössä niitä ei ainakaan minun käsityksen mukaan juurikaan vaihdella.
Onko tämä samaa moottori myös GLC hypridi malleissa?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Tctic
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Onko mitään syytä olla ostamatta C350e mallia jos toisena vaihtoehtona on C200 bensana? Käytännössä joudun tyytymään omalla budjetilla -15-16 malleihin. Jos ostaa ~150tkm ajetun hybridin, niin voi olettaa akun olevan vielä elossa? Tuo Star on hankala kun kellään tutulla ei ole sitä, että voisi lukea akun kunnon.
Ja mitkä tuohon ovat pakolliset varusteet? Adaptiivinen cruise olisi kiva, mutta sitä ei näytä kovin monessa olevan. Entä pärjääkö vakio popeilla vai onko katsottavat Burmestereilla varustettu yksilö? Nykyinen -12 Avensis on vähitellen nähty ja yli 10v tauon jälkeen voisi ottaa vähän autolainaa ja ostaa kerrankin mieleisen auton.
Onko vetokoukun suhteen jotain rajoituksia C350e mallin kanssa? Autossa on käytännössä pakko olla koukku.
Ex. S202 cdi -99
tahtoomersun
Re: W205 C-sarja
Tctic kirjoitti: ↑To 18.02.2021 08:09 Onko mitään syytä olla ostamatta C350e mallia jos toisena vaihtoehtona on C200 bensana? Käytännössä joudun tyytymään omalla budjetilla -15-16 malleihin. Jos ostaa ~150tkm ajetun hybridin, niin voi olettaa akun olevan vielä elossa? Tuo Star on hankala kun kellään tutulla ei ole sitä, että voisi lukea akun kunnon.
Kannattaa pitää kuitenkin se anjovis varalla, niin pääsee liikkumaan varmasti :D
W 243 EQB 250 -23
Tctic
Re: W205 C-sarja
Hah. Voi tietysti olla niinkin. Onneksi kakkosautona on -17 Hyundai i20. Se toiminee enimmän osan aikaa.
Ex. S202 cdi -99
amatoori
Re: W205 C-sarja
Jos tehosta tykkää niin miksi ei, saahan tollasella hybridillä enemmän vastinetta rahalle kun osa pelkää ostaa niitä ja tuontiverot pienemmät. Pienempiä kulutuksia tollasella on aika turha lähtee hakemaan, huono sähköauto, kiva leikkikalu.
Akun raportti kannattaa lukea starilla ennen ostotapahtumaa, mutta toisaalta ei näissä akut mikään vikakohde ole. Kapasiteetti on surkea ja 150 tkm kohdalla voi odottaa että siitä uuden kapasiteetistä on hävinnyt 20-30%.
Hybrideis on yleensä vakiona hyvät varusteet, mm kaikissa noissa c350e:ssä on airmatic. Itse en ostaisi ilman distronic plus ja ILS. Ittellä on comand mutta muuten vakiopopit. Bassontoisto on aika onneton mutta kyllä siihen on jo tottunut..
Vetokoukkua näihin saa ja ei saa.. Jos ostoehdokkaassa ei ole koukkua, niin pitää tarkistaa että auton rekisteritiedoissa on ilmoitettu suurin vetomassa, jos tieto puuttuu, koukun asentamisesta tulee vaikea ellei mahdoton projekti.
mol
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja mol »
^Bassontoisto on aika onneton mutta kyllä siihen on jo tottunut..^
Eipä noissa vakiosoittimissa ole erillisiä diskanttejakaan. Makuasioitahan nämä mutta ainakin minulla meni audiopuoli vaihtoon saman tien.
CLS 350CDI SB 4-matic
RitariS
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja RitariS »
Tctic kirjoitti: ↑To 18.02.2021 08:09 Ja mitkä tuohon ovat pakolliset varusteet? Adaptiivinen cruise olisi kiva, mutta sitä ei näytä kovin monessa olevan. Entä pärjääkö vakio popeilla vai onko katsottavat Burmestereilla varustettu yksilö? Nykyinen -12 Avensis on vähitellen nähty ja yli 10v tauon jälkeen voisi ottaa vähän autolainaa ja ostaa kerrankin mieleisen auton.
Samoilla spekseillä liikenteeseen, eli halusin turvallisen ja luotettavan Avensiksen tilalle (ainut autoistani, jonka kanssa ollaan ajeltu toisella autolla molemmat kököttäen kyydissä...) jos kerrankin jotain muuta :D
Ite halusin Burmesterit. Kuuntelin kyllä vakiot mutta en nyt rehellisyyden nimissä keskittynyt Pookia enempää testiin. Adaptiiviset kaukovalot kiinnosti ja nahka(vai "nahka"?) penkit.
Koukun tosiaan jos haluaa niin valitse sellainen jossa se on valmiina.
C350e 2016
murtsi90
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja murtsi90 »
Itse olen C350e:llä ajellut nyt marras-joulukuun vaihteesta ja tyytyväinen olen. Kyyti on kokoluokan autoksi suorastaan herraskainen. Olosuhteet ovat olleet sellaiset ettei sähköajon kokemukset mairittele. Itse toki lähden ulkoa kylmiltään Sport-ajomoodissa jolla ajan vehkeen läpimäksi. Kahden viikon pakkasessa seisonta ei sanottavasti tuntunut käynnistyksessä. Talvikauden kulutus on ollut maltillinen 6 litraa satasella.
Etsin mahdollisimman hyvää varustetasoa yhdistettynä matalaan ajomäärään. Käteen jäi 105k ajettu 2015 C350e joka aika pitkälle kaikilla herkuilla eli burmester, command, adaptiivinen vakkari, kamerat ja kaista- & ohjausavustimet, HUD, executive muistipenkit jne. Myyjäliike teetti vielä 100 000 km huollon vaihteistoöljynvaihtoineen Veholla.
Vehon tutkinnassa paljastui iskareista kaksi huonoa, jotka vaihdetaan myyjän piikkiin. Viimasuojan ostin Veholta maskin taakse, koska näissä tuontiautoissa on huohottimen eristys heikompi kuin pohjoismaissa.
S205 C350e
SakariS
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja SakariS »
Terve,
kuinka on, ovatkos v. 2018 faceliftatut W205:t luotettavampia kuin niitä vanhemmat C-sarjalaiset? Onkohan asiasta vielä ehtinyt kertyä kokemuksia? Tarkoitan nyt automaattivaihteisia bensavehkeitä ihan perusvarustuksella. Ja sellaisia, joilla on ajettu alle 100 tkm. Entä mitä voi sanoa W204:n loppupään vuosimallien luotettavuudesta? Autokorjaamokäynnit on aina ikäviä ja varsinkin hankalia, siksi kyselen...
Mariini
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Aina facelift on parempi kun on nähty tuotannossa mitä pitää parantaa/kehittää.
Tiedät paikan, kokeile
Jeshu
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Jeshu »
Hei! En nyt äkkiseltään löytänyt vastausta kun yritin katsella. Pitäisi asennuttaa lohkolämmitin vm 2017 250d saksan tuonti mersuun. Onko ollut ongelmia letkulämmittimien kanssa? Ilmeisesti koskee e mallia vain kyseiset moottorinohjaukseen liittyvät ongelmat kun tässä on vielä tuo om651 kone?
Mariini
Re: W205 C-sarja
TT-Thermo tai muu vastaava pumpullinen esim https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... sipumpulla että se neste liikkuu. Paikallislämmittimellä saattaa tulla ongelmia kun lämpöanturit antavat eri lukemia ympäri moottoria, pumpullinen lämmitin poistaa ongelman.
Jeshu
Re: W205 C-sarja
Calixin oma sivusto tarjoaa kyseiseen autoon re387 lämmitintä joka ei ole kiertovesipumpulla? 🤔
Marko M
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Jeshu kirjoitti: ↑Ti 30.03.2021 19:26 Calixin oma sivusto tarjoaa kyseiseen autoon re387 lämmitintä joka ei ole kiertovesipumpulla? 🤔
Tuo Calix on toiminut hyvin koko talven, ei sytytä vikavaloja. Pumpullinen lämmittää tietty varmasti paremmin.
230 C 1978
egyptian
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Nyt kun pitäisi kesärenkaat vaihtaa alle, niin muistelen, että oli rengaspaineen anturi tai pari sökönä. Onko näiden vaihto minkälainen homma, jos tilaan netistä halvat uudet anturit 4kpl?
Pikku Mersu
Re: W205 C-sarja
Syksyllä laittoivat talvirenkaisiin niin kumit pois ja anturit sitten paikalleen. Kyselivät onko valmiiksi koodattu? En tiennyt niin... 1/2h homma liikkeessä.
MetalT
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Alkaa olla auton mukana tulleet kitkat ajettu loppuun. Kun on ollut paljon puhetta 205-sarjan rengasmelusta, mitkä nastakumit ovat osoittautuneet ”hiljaisiksi” farmarissa? Ensi talvea varten jo kyselen. Kitkoillakin kyllä pärjäsi, mutta onhan ne kusiluistimet tietyissä olosuhteissa ja nastoilla olen yleensä päässyt hyvin 4 talvea, kun taas kitkoilla ei oikein kolmeakaan selviä minun ajoilla.
C200 (S205) 2017
Tureq
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja Tureq »
MetalT kirjoitti: ↑La 03.04.2021 22:48 Alkaa olla auton mukana tulleet kitkat ajettu loppuun. Kun on ollut paljon puhetta 205-sarjan rengasmelusta, mitkä nastakumit ovat osoittautuneet ”hiljaisiksi” farmarissa? Ensi talvea varten jo kyselen. Kitkoillakin kyllä pärjäsi, mutta onhan ne kusiluistimet tietyissä olosuhteissa ja nastoilla olen yleensä päässyt hyvin 4 talvea, kun taas kitkoilla ei oikein kolmeakaan selviä minun ajoilla.
Hankook Winter Ipike RS2:t toista talvea alla. Ei vertailukohtaa ko. autossa muihin, mutta ei ne törkeän äänekkäät ole. Ajettavuus passaa ihan hyvin autoon. Ei mikään repivän pitävä rengas, uudet nokiat ja michelinit varmaan pitävämpiä, mutta aika tasainen, ei yllättele.
740 GLE
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
tahtoomersun kirjoitti: ↑To 18.02.2021 10:58 Kannattaa pitää kuitenkin se anjovis varalla, niin pääsee liikkumaan varmasti :D
Viimeksi kun asian tarkistin, saman verran ajettuja autoja verrattaessa C-Mersun hylkäysprosentti katsastuksessa oli pienempi kuin Toyota Avensiksella ja dramaattisesti pienempi kuin pienemmillä Toyotilla Auris jne.
Tässä on tietenkin se vääristymä, että katsastustilastot muodostuvat niiden autojen perusteella, jotka lähtevät käyntiin katsastuspäivänä.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
tahtoomersun
Re: W205 C-sarja
740 GLE kirjoitti: ↑Su 04.04.2021 18:12
Tämä nyt oli sellainen "kieli poskessa" kevennys
W 243 EQB 250 -23
amatoori
Re: W205 C-sarja
Meni tossa 205:n pajalle kun tuli toinen auto perään. Sain tollasen 2019 loppuvuoden Volvo V40 vara-autoksi. Voi kamala mikä läjä sitä itseään. Miten kukaan voi ikinä haluta ostaa tuollaisen ihmiskunnan rangaistuksen? Se moottori nykii, automaattivaihteisto hyökkäilee, rengasmeteli on järjetön, alusta on kuin löysän rantapallon päällä keinuis. Speksien mukaan siinä olis 122hv, meidän kauppakassi skodakin kiihtyy paremmin eikä siinä ole kuin 70hv.
Kyllä se 205 on vaan auto verrattuna tollaseen ruotsalaiseen räpellykseen.
B170
Re: W205 C-sarja
Viesti Kirjoittaja B170 »
amatoori kirjoitti: ↑Su 04.04.2021 18:56 Meni tossa 205:n pajalle kun tuli toinen auto perään. Sain tollasen 2019 loppuvuoden Volvo V40 vara-autoksi. Voi kamala mikä läjä sitä itseään. Miten kukaan voi ikinä haluta ostaa tuollaisen ihmiskunnan rangaistuksen? Se moottori nykii, automaattivaihteisto hyökkäilee, rengasmeteli on järjetön, alusta on kuin löysän rantapallon päällä keinuis. Speksien mukaan siinä olis 122hv, meidän kauppakassi skodakin kiihtyy paremmin eikä siinä ole kuin 70hv.
Mukavaa luettavaa 😀
EQC 400 2021
BMW i3 2019
