Tulin hankkineeksi diesel-käyttöisen CLA 220:n, kun työmatka pitenee huomattavasti ja saattaa tulla edullisemmaksi.
Ensi tuntuma oli hyvä, mutta sitten totuttua autoon aloin huomata, että vaihdot 1-2 välillä tapahtuu omituinen töksähdys. Ensin luulin, että joku tuli takapuskurista sisälle, mutta takana ei ollut ketään.
Vaihteisto on siis 724011 20 479133, edellinen omistaja oli jo vuosi sitten vaihtanut öljyt ja ne vaihdettiin taas. Ei auta.
Vehossa käydessäni kysymässä tästä, käskettiin resetoida laatikko (heidän hintansa 150€) ja seuraavaksi pitäisi muka opettaa kaksoiskytkimen kynnet uudestaan. Myyjäliikkeeseen olen ollut yhteydessä, mutta hiljaista on ollut vastakaiku...
Onko muilla kokemuksia siitä, miten tuon laatikon pitäisi vaihtaa? Hieman muilla kaksoiskytkiminisillä ajaneena, lähtö on kyllä ollut kuin sukkasillaan.
Se vielä, että 100km ajoa maantiellä, niin tuntuu ihan ok:lta.
724 Vaihteiston omituinen potkaisu
Re: 724 Vaihteiston omituinen potkaisu
7G laatikon voi "Adaptoida" itse. En tiedä jos onnistuu tälläkin.
Eli tapahtuu niin, että laatikkoon tehdään resetti kaikkialle vaihteille. Sitten RAUHALLISTA AJOA n. 500 km. Ei mitään kiihdytteilyitä. Ei suuria kierroksia. Paljon kylmäkäynnistelyitä. Pitäisi näin oppia uuteen elämään.
Ja lopuksi korostetaan noista öljynvaihdon öljyn laadun merkityksestä. Tarkista mitkä öljyt tarkasti ottaen laitettiin!
Raati täällä voi tarkistaa, menikö oikeaa tavaraa.
"Kyllä ne korjaamolla tietävät" asenne on monesti väärä.
Huoltopaikka oli maahantuojan toimipiste, joten ajattelin heidän tietävän mitä tekevät. Kävin hakemassa huoltoraportin autosta ja aloin tutkia.
Oikea laatuhan pitäisi olla 236.21 (A 001 989 85 03)- viskositeettistä tavaraa, mutta raportin kohdassa automaattivaihteiston viskositeetti, on merkitty A 000 989 85 03 11. Lieneekö kyseessä näppäilyvirhe?
Jos tarkoitit "adptoinnilla" kaasu pohjaan, odottelua ja virta-avaimen kääntelyä, ajattelin koittaa sitä huomenna. Jossain jenkkisivustolla oli maininta, ettei onnistuisi tällä 724-tyypin vaihteistolla, mutta "yrittänyttä ei panna"... Vaatii mukama Staria.
Täälläkin on ollut monenlaista mielipidettä resetin tekemisestä, sen toimivuudesta. Jopa "ammatti" ihmisten mielipiteenä.
Itse kokeilin yllä olevan ohjeen mukaisesti.
Ainakin 722.6 laatikkoihin toimii, muija ajelee välillä niin joudun nollaamaan että oppii taas omille tavoille
Avain 2. asentoon että valot syttyy tauluun
10sekunniksi lappu lattiaan
Virrat pois ja avain veke, sen jälkeen jalka pois kaasulta
Pari minsaa venailua ja on the road
Kaupunki pyöritystä muutaman pitkän biisin verran ja taas vaihtuu vaihteet omien mieltymyksien mukaan
