W203 käsijarru hälytys
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Aiheeton käsijarruhälytys, jatkuva. Jarruvivussa on niinkuin ylhäältä löysää se ei palaudu ylös asti. Käsin saa nousemaan ylös. Kuinka korjaamaan?
tex102
Re: W203 käsijarru hälytys
Viesti Kirjoittaja tex102 »
Olisikohan pysäköintijarrun säätäjän palautinjousi katkennut? Takapenkin alla luukku mistä tuon saa näkyviin. Polkimilta tulee tuonne vaijeri ja siitä lähtee vaijerit pysäköintijarruille. Itsellä teki saman hälyn ja syy oli katkennut palautin jousi. Tuon koko osan vaihto vaatii ilmeisesti tankin irrotuksen, mutta uudesta varaosasta voi irrottaa linkun ja jousen ja ne voi vaihtaa tuon luukun kautta. Varaosanumero A2034200438.
Autoja: CLK 320CDI 2008
Kulkuneuvoja: LC120 2008, Mini Cooper 2001
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Työkaverilla oli samaa vikaa. Takapenkin allakohan se auton alle lähtevä nivel juttu oli ja sieltä palautinjousi poikki.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Se haarotin voi olla jumissakin, kannattaa samalla rasvailla se. Myös polkimessa on palautinjousi
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Anzzu kirjoitti: Su 04.04.2021 08:58 Se haarotin voi olla jumissakin, kannattaa samalla rasvailla se.
Tämä on yleisin syy ko oirella,
eli se haarotin vipu hässäkä ruostessa takapenkin alla
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jotkut ovat asentaneet lisäjousen päälle alkuperäisen antauduttua. Rasvattuna toimii niinkin käyttöautossa.
Virtajo
Juu ensin tähystin sinne polkimen tienoille ja siellä reilusti liikaa vaijeria ja 3-4 naksua ennen kuin alkaa kiristyä, kiristin sieltä penkin alta sitten. Mutta kyllä tuo valokytkin on vähän turhan herkkä, ei edes yhtä naksua polkimesta kuulu kun valo alkaa palaa, välillä joutuu käsin nostamaan poljinta ettei valo pala. Voisihan tuo uusiakin, mikäli se auttaa.
Kiitos vinkeistä, ne olivat oikeita.
Virtajo
Virtajo kirjoitti: Pe 09.04.2021 00:01 Juu ensin tähystin sinne polkimen tienoille ja siellä reilusti liikaa vaijeria ja 3-4 naksua ennen kuin alkaa kiristyä, kiristin sieltä penkin alta sitten. Mutta kyllä tuo valokytkin on vähän turhan herkkä, ei edes yhtä naksua polkimesta kuulu kun valo alkaa palaa, välillä joutuu käsin nostamaan poljinta ettei valo pala. Voisihan tuo uusiakin, mikäli se auttaa.
Ja se linkku tosiaan aivan ruosteessa,ettei vaijeri luista.
CDI203
Jos polkimessa oleva jousi on ehjä/paikalaan niin
vika on lähes aina muuala kuin polkimessa,
sikäli kun vaijerit on ehjät ja rumpujen sisällä kaikki kuten pitää niin
syy tuohon että viimäiset naksut pitää nostaa yleensä on siinä penkin alla olevassa
linkussa
Virtajo
Juu, kyllä tosiaan linkut ruosteessa ja taitaa palautus jousi olla poikki. Käsijarrukengät vaihdettu juuri.
You tubestakin löytyi hyvä pätkä tuosta linkun korjauksesta . täytyy tuon linkun voitelusta/herkistelystä aloittaa..
