Oletko ajatellut laittaa USB wlan-tikkua koneeseen? Ne on niin pieniä että ei paljoa käyttöä haittaa.
Jos pitää uuteen koneeseen vaihtaa ja SDconnect WLAN:illa ollut käytössä niin kannattaisi koko diagnoosipaketti päivittää uuteen. Sitä vanhaa XP-softaakaan ei voi vain siirtää vanhasta koneesta vaikka uudessa olisi XP, ohjelmat joutuu asentamaan ja uuden XDOS paketin asennus on helpompi homma kuin vanhan XP-paketin.
Jos se vanha ohjelmisto kelpaa niin kloonaa koko kovalevy ja kokeile buuttaako uudessa koneessa. Sopivalla ohjelmalla saa buuttaavan softan erilaiseenkin koneeseen. Ajureiden ja lisenssien päivitys sen jälkeen.
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
DBFI kirjoitti: ↑Ke 07.04.2021 08:50 Oletko ajatellut laittaa USB wlan-tikkua koneeseen? Ne on niin pieniä että ei paljoa käyttöä haittaa.
Tuo usb wlan-tikku kuulostaa hyvältä idealta. Ja varmaan yksinkertaisin toteuttaa. Kokeilen tuota ekaksi. Kiitos vinkistä
E220CDI212
Hieno homma, kone pelittää taas. On se iso asia, että on tälläinen foorumi ja on auttavia osaavia tyyppejä jotka jaksaa avittaa aina ongelmiensa kanssa painivia. Kiitos DBFI.
Pällinkuu
Viesti Kirjoittaja Pällinkuu »
Moro. ensimmäinen yritys tutustua mersun testeriin. download/file.php?mode=view&id=24572
pitäiskö tuon tunnistaa auto automaattisesti? Piuhat/testeri rikki?
c3 ja yritän sillä e280 cdi 2007
aikaisempaa kokemusta lähinnä w124
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Oma sanonut pari kertaa noin kun jäänyt avain kääntämättä tarpeeksi pitkälle ja kerran irtosi ajossa obd portista
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Kaipailis xentry diagnostics keytä.
Xentry Das ja wis/asra on voimassa
Hardware ID: 6D7E8C4F833A
App ID: 253
LAN ID: 0800038AD197
Kiitoksia
W 907
Viesti Kirjoittaja W 907 »
Osaisiko joku avittaa, tämmöinen ongelma ilmeni xentry diagnostin kanssa.” Multiplekserin perusasetus ei onnistunut”. Ja multiplekseri valittaa ”device not in use”. Kerran jo onnistui, mut sen jälkeen ei enää pelaa.
W 907 kirjoitti: ↑La 10.04.2021 13:12 Osaisiko joku avittaa, tämmöinen ongelma ilmeni xentry diagnostin kanssa.” Multiplekserin perusasetus ei onnistunut”. Ja multiplekseri valittaa ”device not in use”. Kerran jo onnistui, mut sen jälkeen ei enää pelaa.
Tuore laite jos kerran toimi? Myyjältä saa apua. Voi olla laitevika, käyttövirhe tai melkein mitä tahansa muuta.
W 907
kiitoksia!
Pällinkuu
Pällinkuu kirjoitti: ↑La 10.04.2021 00:35 Moro. ensimmäinen yritys tutustua mersun testeriin. download/file.php?mode=view&id=24572
Toinen yritys:
Voiko tuosta jo todeta, että tuo mux palikka on viallinen?
download/file.php?mode=view&id=24580
Pällinkuu kirjoitti: ↑La 10.04.2021 22:57
Toinen yritys:
Viallinen se on. Ehkä muksin CAN-piiri rikki. Jossain K-linja autossa voisi kokeilla 38 pinnisellä liittimellä jos vaikka siinä toimii.
Jaate
App ID: 253
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Xentry 2DJXVBPTNZDERHYARFSSKNLHSK59JSXKBWKAVYSRPEMWT5QZ3U77U4HA5C25U2QXZDN5DG8MRNLTZS9P52CXXM43XU92H6CWP7FAWJ9GN963DTWWQ25PN7ZNYK69NPZ4RJ
Das *1rrt0ztk22yibd5mnexvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vsjxo
Jaate
Mitäpä meinaa tämä?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
luultavasti lic_key dattifileen readonly ominaisuus, kuukelihaku löytää mitä pitää tehdä riippuen onko kone netissä vai ei.
Jaate
Jahas joo. Minä nokkelana poikana laitoin lic_key_2 tiedostoon vain luku ruksin ku tuntu siltä, että aina xentry diagnostics unohtaa uuden startkeyn. Tuon tempun jälkeen se ei enää sitä unohtanut ja hymistelin tyytyväisenä nerouttani
Jaate kirjoitti: ↑Ti 13.04.2021 09:50 Jahas joo. Minä nokkelana poikana laitoin lic_key_2 tiedostoon vain luku ruksin ku tuntu siltä, että aina xentry diagnostics unohtaa uuden startkeyn. Tuon tempun jälkeen se ei enää sitä unohtanut ja hymistelin tyytyväisenä nerouttani
Näihin ei kauheasti kannata itse keksiä ratkaisuja kun ne on jo aika lailla kaikki keksitty ja löytyy googlaamalla. lic_key_2.x4711 yksinkertainen monista vaihtoehdoista.
Jaate
DBFI kirjoitti: ↑Ti 13.04.2021 09:55
Joo ymmärsin varmaankin asian väärin, kun jossainkohti ketjua puhuttiin vain luku muotoon laittamisesta. Kun se lic tiedoston poisto ei alkuun näyttänyt suttavan että ei olis unohtanut startkeytä. Vissiinkin sen vain luku- ruksin tohtis ottaa poisa?
Jaate kirjoitti: ↑Ti 13.04.2021 09:59
Jos oikein muistan niin joskus XP-aikaan vielä toimi lisenssitiedoston laittaminen read only modeen ja siksi sellainen ohje saattaa tästäkin threadistä löytyä. Yleensä toimii ilman mitään kikkoja jos ottaa ruksin pois eikä käytä konetta netissä.
Jaate
Silleehä siinä käy nyt kun vain luku ruksin otan pois niin unohtaapi starkeyn...mitenkä se pitää tehdä. Ihan jos rautalankaa vääntäen?
arska10
Ota ruxi pois ja laitat koodin ja ruksi takaisin.
Jaate
arska10 kirjoitti: ↑Ti 13.04.2021 12:23 Ota ruxi pois ja laitat koodin ja ruksi takaisin.
Näin juuri olin toiminut. Xentrystä pmahti sitten kuitenkin tuo ylempänä ketjussa oleva kuva. Hmm
arska10
Jaate
Jaate kirjoitti: ↑Ti 13.04.2021 12:29
Mielenkiintoiseksi meni tämän kanssa. Teen ohjeiden mukaan ja kun käynnistän xentryn nii herjaa ei käyttöoikeutta. Sitten mene takaisin starkeycenteriin niin vanha lisenssi jököttää siellä.
Olen poistanut ensin lic_key_2 tiedoston. Roskakoria myöden. Syötän uuden lisenssin. Kopioin lic-tiedoston sen kansiossa, nimeän uudelleen ohjeiden mukaan. Ja sama peli. Sitten kun lic_key_2 -tiedoston laittaa vain luku muotoon (jota ei pitäisi laittaa) niin xentry toimii. Silloin aiemmin vain tuli tuo mistä jo postasin.
Jaate
Perryg kirjoitti: ↑La 27.03.2021 00:28 Onko kellään kokemusta tollasesta kiina c3 paketista missä tulee kaikki mukana? Tekisi mieli tilata, mutta vähän arveluttaa mm. kun nuo kiinalaiset yleensä niin huonosti osaa englantia. Tuleeko siinä kaikki startkeyt mukana ja saanko jostain tehtyä uuden jos se key lopettaa toiminnan? Lupailevat, että lähtee suoraan toimimaan, mutta onko tästä kokemuksia? Tässä oli torissakin jollain 600:lla myynissä, mutta joku muu kerkesi ostamaan.
Yv
jussi-t
Viesti Kirjoittaja jussi-t »
Moro,
Saisko joku foorumilainen laskettua uudet EPC,WIS/ASRA avaimet?
LAN-ID: 240A64EA6559
Suuri kiitos jos joku viitsii vaivautua.
arska10
tossa
EPCnet: 2BMSDZ9D2J4PAZHYDMN3JCYCKBZAWMKT4VLYNVGMHHTMUUEM
WISnet: U945L8U7YDFF4D97YTL9KU7F3B9HMC67ULPXF6M6Y6W472WP
jussi-t
Kiitos
jusubbi
Viesti Kirjoittaja jusubbi »
Ei liity varsinaisesti STAR:iin, mutta jos on tietäjiä paikalla, niin kysytään:
Yritän saada yhteyttä 38pin -> obd adapterilla W202 v.1995 C180:stä. Kiinakopio bluetooth ELM327 on toiminut muissa autoissa ok, mutta tässä ei. Torque Pro:ta olen siis androidilla käyttänyt.
Ilmeisesti tuo halpa adapteri antaa väärän ID:n (33) ja siksi ei suostu mersu sen kanssa juttelemaan. Tuota ei saa muutettua muuten kuin päivittämällä firmis tuohon elm327 adapteriin, mutta se vaatisi PICkit 3 tai 4 ohjelmoijan, jota minulla ei ole.
Olen saanut yhteyden K-line:n kautta usb->RS232 adapterin ja itse kyhäämäni viritelmän avulla tämän ohjelman (http://www.hfmscan.com/en/) kautta ja sillä voi lukea ja tyhjentää vikakoodit, mutta livedataa ei saa ilmaiseksi.
Löysin ilmaisen ohjelman (https://netcult.ch/elmue/HUD%20ECU%20Hacker/), jolla voi lukea livedataa, mutta sen XML tiedostoa pitäisi muokata, että saisi toimimaan mersun kanssa.
Tuossa ohjelmassa on sniffing, jolla olen yrittänyt haistella liikennettä ecun ja tuon toisen ohjelman välistä, mutta en millään standardi baudilla saa muuta kuin siansaksaa ulos.
Tietääkö joku siis millä nopeudella tuon pitäisi toimia ja mitä muuta pitäisi tietää. ECU on:
System: PMS
Manufactured: SIEMENS
Ident: M3 18751 VRE
ECU Nr: 018 545 41 32
Hardware date: 10/94
Software date: 38/94
Diagnosis index: 67/00
edit:
Ilmeisesti tässä käytetään ISO 9141-2 protokollaa ja tuo ohjelma on tehty ISO 14230, niin siksi ei toimi. Eihän siinä paljoa muuta eroa ole, kuin kättelyvaihe 9600 baud ja sen jälkeen 10400 baud, mutta eri osoitetta kysellään..
W202 C180 vm. 1995 ajettu 141tkm
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
puunakki kirjoitti: ↑Ma 08.03.2021 09:18 Nyt on softat asennettu ja tällaista virhettä antaa, kun DAS:lla koittaa päästä käsiksi. Xentryllä toimii uudemmat. Otin muxin auki, mutta mitään näkyvää fyysistä vikaa ei näy :think:
Minulle tuli sama ilmoitus, muutaman vuoden käytössä ollut.
Toolkit antaa: D2 ADC 2500 Error ADC
Kaapelivika vai mikä? Aukaisin tuon ja katselin juotoksia niin ainakin näytti ihan hyviltä, juottelin muutaman uudestaan, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
Ja korjaako näitä kukaan?
