vito w639 116cdi 2014vm moottori lämpenee liikaa
Kobba
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Vaihdatin termostaatin talvella ei lämmennyt oikeen kunnolla johonkin 60c meni kun pakkasta oli -10 nyt kun tullu lämpöset kelit (+5) nii nousee 99c varmaan menisi ylemmäskin mut en ole antanut mennä ja laskee kun laittaa lämpöä tulemaan ohjaamoon missähän mahtaa olla vika? flekti ei tunnu oikein minun mielestäni pyörivän nii lujaa mitä voisi kuvitella jos melkeen satasen on veden lämmöt.. ja ylävesiletku on aika kylmä verrattuna letkuhin mitkä menevät paisunta säiliölle
CDI203
Re: vito w639 116cdi 2014vm moottori lämpenee liikaa
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos ylävesiletku on kylmä kun lämpöä on oikkesti 99c,
eli mittari näyttä oikeen ja termostaatin pitäis olla auki
niin vesiei kierrä, termostaatti jumissa, vesipumppu rikki,
joku tukos,
Ei kupli paisunta säiliössä,
jos kuplii niin usein kansi/sen tiiviste
mistäs siinä lämpömittarissa alkaa punarja sinne asti sen pitäis antaa voida nousta
99c on disel konelle yleisesti ok
Kobba
CDI203 kirjoitti: ↑Ti 13.04.2021 11:06 Jos ylävesiletku on kylmä kun lämpöä on oikkesti 99c,
joku tukos,
Ei kuplinut paisunta
Ja punarajasta ei mitään tietoa kun on toi mittareiden välissä oleva diginäyttö
Ja onnistuuko tota tukosta/vesipumppua/termostaatintoimivuutta paikantamaan kotikonstein? taikka staarilla? termostaatti kyllä vaihdettiin ihan hiljattain niin tuntus hullulta että se olis rikki mut ei voi koskaan tietää
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei se sata astetta ole mitenkään liikaa, nykyiset saaste moottorit ajetaan todella kuumana, ei se kiehu vaikka on yli 100 asteessa kun se järjestelmä on paineessa. Korkkia ei passaa avata.
E 212 näyttä analoginen n.90-95 astetta ja digitaalia / star 99-105 astetta normaalisti.
En olisi kauhean huolissaan sadasta asteesta.
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
Oman 651 koneisen käyttöohjekirjassa lukee, että koneen lämpö saa nousta normaalissa ajossa jopa 120 asteeseen. Lämpimällä ilmalla ja vuoristossa lämpö saa nousta niin korkealle kun mittarissa riittää näyttöä. No ei tuota näyttöä ole kuin 125- 127 asteeseen.
Kun tuolla lähtee tielle nousee lämpö ensin sinne 103- 105 ja putoaa sitten 95-97 asteeseen.
Paljoltahan nuo tuntui aluksi esikammiokoneen jälkeen ennekuin alkoi uskomaan, että noin kai se noissa sitten on.
Kobba
JOHe kirjoitti: ↑Ke 14.04.2021 10:19 Oman 651 koneisen käyttöohjekirjassa lukee, että koneen lämpö saa nousta normaalissa ajossa jopa 120 asteeseen. Lämpimällä ilmalla ja vuoristossa lämpö saa nousta niin korkealle kun mittarissa riittää näyttöä. No ei tuota näyttöä ole kuin 125- 127 asteeseen.
Nii mut ei kai +5 ole vielä lämmin ilma? Mut pitää kokeilla että antaa sen nousta jos lähtee sitten laskemaan
se ylävesiletkun kylmyys kyllä ihmetytti kun luulis ny että aukeisi jo jossain 92c viimestään
CDI203
Kobba kirjoitti: ↑To 15.04.2021 00:55
Minkä asteinen termari on(avautuminen alkaa, täysin auki)
jos ylä vesiletku on kylmä termari kiinni tai vesi muusta syystä kierrä,
Kobba
CDI203 kirjoitti: ↑To 15.04.2021 10:58
Ei mitään tietoa veholta laittoivat orggis nii kai se on jokin 90c
Kobba
105c se joo nousi ja sitten laski raketin lailla 92c ja nousi 98c mut si taas 92c eli termostaatti heräsi :D ylävesiletkukin oli lämmin mut en si tiedä onko silti jokin rikki vai nytkö vaan kovaan ajoon
