W447 valot
Uitettupeli
W447 valot
Viesti Kirjoittaja Uitettupeli »
Elikkäs oma kulkine on varustettu H7 lähilampuilla, joilla ei kyllä tee mitään.
Onko kukaan parannellut Viton lähivaloja?
Jossain näin mainoksen ns. älykkäästä led lisävalosta, joka osaa olla häikäisemättä vastaantulijaa?
Valo oli kuitenkin kohtuu arvokas, joten ennen ostamista olisi kiva kuulla oikeita kokemuksia.
W447 116 4x4 Tourer 2016
ex W212 facelift E 220 CDI 2013
ex W212 E 350 CDI 4 matic (OM 642.856, 722.962)
ex W211 E280 CDI
Re: W447 valot
Ei se valo niin paljoa maksa, ei oikeastaan edes ihan älyttömästi ne älykkäät valaisimetkaan mutta kaikki tarpeellinen siinä ympärillä kannattaa huomioida jos haluaa osakaistan valaisevat ILS:t tai multi-beam ledit. Vielä haastavampaa jos nuo ei ole kyseisen automallin varusteoptioita.
Uitettupeli
Re: W447 valot
Kuten kirjoitin autossa on H7 polttimot ilman automatiikkaa, eli lyhyt valo on surkeat.
Tuossa linkissä oleva lyhty voisi olla ratkaisu, mutta hinta on sellainen, ettei huvikseen viitsi tilata kokeeksi.
https://www.valostore.fi/tuote/lisavalo ... urEALw_wcB
Eli, onko jollain kokemuksia tuosta lazer triple lyhdystä?
ex W211 E280 CDI
Re: W447 valot
Mielenkiintoinen tuote. Luulin sinun tarkoittavan mersun omia multibeam ledejä tai vastaavia.
On noidenkin kanssa aika pulassa jos lisävalo joutuu sammuttamaan molemmat puolet ja sitä aiemmin on silmät totutelleet täysiin pitkiin. Menettelee porojen kanssa kun vastaantulijat harvassa ja pitkälle pitää nähdä.
Onkohan tuo E-hyväksyntä mitenkään aito ja täällä pätevä lyhyillä valoilla käytettäväksi?
Uitettupeli
Re: W447 valot
Ilmeisesti joku E9 hyväksyntä oli,
youtubessa oli video missä noita oli 2 kpl transitin katolla, siinä oli mielenkiintoinen ominaisuus.
Molemmat pitkillä ja kun pudotti pitkät pois valot pitivät lyhyitä 5 sekunttia päällä, jotta silmät tottuu pimeyteen.
Täytynee varmaan ostaa moinen tuikku syksyllä. H7 valoissa hyvänä puolena on helppo lisävalojen asennus :D
ex W211 E280 CDI
amatoori
Re: W447 valot
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Ebaysta alkaa saamaa ILS lamppua 400-500€/kpl. Riippuen vähän löytyykö autosta valmiiks monitoimikamera niin ei se asennus välttämättä mahdoton ole.. Jos kameraa ei oo niin sitten voi mennä vähä turhan hankalaks kun pitää kaapeleita melkosesti lisäillä ja tuulilasikin menee vaihtoon.
Kyllä se ILS vaan hakkais noi lisävalohärpäkkeet mukavuudellaan melkosesti.
Uitettupeli
Re: W447 valot
Olen samaa mieltä, muistaakseni W212:ssa oli juurikin nuo ILS valot.
Ongelmana on köyhyys, kun joutuu käytetyn auton ostamaan.
btw, miten tuon monitoimi kameran olemassa olon voi todeta?
Toinen mitä mietin on H7 polttimon tilalle LED poltin, onko kellään kokemusta sokaiseeko sillä kaikki vastaantulijat?
ex W211 E280 CDI
OtivusRem
Re: W447 valot
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
Uitettupeli kirjoitti: To 22.04.2021 07:34 btw, miten tuon monitoimi kameran olemassa olon voi todeta?
Riittäisikö se jos on sadetunnistin? Minulla on W447 ILS ja aika alas se kattokonsoli tulee. Siinä se kamera kai on ikkunaa vasten.
amatoori
Re: W447 valot
Kerro auton korinumero.
Kokeilin omaan Sprintteriin pistää lyhyille Osramin H7 led polttimot. Ei ollenkaan hyvä. Kuvio on epäselvä eikä valokuvio ole tasaista nähnytkään. Nettikeskusteluissa aika paljon tota mainintaa että H7 on huono korvikepolttimoille, H4:lla toimii paremmin. Ehkä jotkut projektorit toimii paremmin, ehkä.
Uitettupeli
Re: W447 valot
Tuossa lista, ilmeisesti kamera puuttuu?
Equipment
9197 Paint, Obsidian Black Metallic MB 9197
529L Finland
C447
CF0 Basic Suspension
CL1 Height And Rake Adjustable Steering Wheel
CL3 Leather Steering Wheel
CL4 Multifunction Steering Wheel With Trip Computer
CM2 Bumpers And Detachable Parts Painted In Vehicle Colour
E07 Hill-Start Assist
E34 Buffer Starter Battery
ED4 AGM Battery, 12 V/95 Ah
EL9 2-Way Loudspeakers, Front And Rear
EN7 Audio 15
ES2 Trunk/Load Compartment 12 V Socket
F447
F61 Rear Mirror Inside
F66 Lockable Glove Compartment
F68 Exterior Mirror Heated And Electr. Adjustable
FKB Crewbus
FP4 Chrome Package, Interior
FS5 Illuminated Vanity Mirrors For Sun Visors
FZ8 Comfort Opening And Closing With IR Remote Control
G42 7G-TRONIC Plus
H00 Hot/Cool Air Duct To Passenger Compartment
H12 Auxiliary Hot-Water Heater
H13 Additional Heat Exchanger
H15 Seat Heater For Front Passenger
H16 Seat Heater For Driver
H20 Tinted Glass
HH9 TEMPMATIC Semi-Automatic Air Conditioning
HI1 Climate Zone 1 (Cold/Comfort)
HZ0 Electric Auxiliary Heater
IG5 Basic
IL2 Export Code
IL4 EU / EFTA Region
IL6 Metallic Paint
IN2 Wheelbase 3200 Mm, Long Overhang
J55 Seat Belt Warning System For Front Passenger Seat
JA1 Warning Lamp For Wiper Fluid Level
JF1 Rain Sensor
JK3 Instrument Cluster With Pixel Matrix Display
JW8 Attention Assist
JX2 Maintenance Interval 40,000 Km
KB5 Tank, Large
L
LA2 Headlamp Assist
LC8 Ambient Lighting, Liftgate
LD0 Overhead Control Panel With 2 Reading Lamps
LD9 Interior Lights In The Rear
LE1 Adaptive Brake Lights
LX5 Europe
M40 Alternator 14 V/200 A
MB6 Low-Emission Vehicle, Euro 6 Gr. 1
MG3 Engine OM651 DE22LA 120 KW (163 Hp) 3800 Rpm
MG9 Alternator Management
MJ8 ECO Start/Stop Function
MS1 Cruise Control
MX0 BlueEFFICIENCY Package
OA3
OD4
R21 Wheel Size Group 1
RF1 Make Of Tyres Continental (10)
RG7 225/55 R17 Tyres
RL8 43.2 Cm (17-Inch) 5-Spoke Light-Alloy Wheels
RM7 Summer Tyres
RX4 Wheel Make UNIWHEELS
RY2 Tyre Pressure Monitoring At FA And RA, Wireless
SA6 Airbag, Co-Driver
SB1 Comfort Driver Seat
SB2 Luxury Co-Driver's Seat
SH1 Thorax/Pelvis Side-Impact Airbag, Driver
SH2 Thorax/Pelvis Side-Impact Airbag, Front Passenger
SH9 Windowbags For Driver And Front Passenger
T14 Active Retainer For Load Compartment Sliding Door
T19 Sliding Door Left
T70 Childproof Locks On Doors In Passenger Compartment
T74 Handle For Entrance
U63 Passenger Compartment Seats, 3-Passenger Bench Seat, 2nd Row
U71 3-Passenger Bench Seat In 1st Row With Folding Outer Seat
UR0 Face-To-Face Seat Mount, 1st Rear Seat Row
UR3 Seat Mount, Rear Passenger Compartment With Quick Fastener; 2 Seat Rows
V23 Inner Paneling, Superior Quality
V36 Panelling Under Roof
V41 Carpeted Floor In Passenger Compartment
VH1 Grab Handles In Rear
VY2
W16 Window Front Left, Fixed, In Sidewall/Sliding Door
W17 Window Front Right, Fixed, In Sidew./Sliding Door
W32 Rear Passenger Compartment Electric Pop-Out Windows
W65 Tailgate
W70 Tinted Windows In Rear Passenger Compartment, Dark Glass
W78 Window In Liftgate/Rear-End Door With Wiper + Washer Syst.
X47 Plates / Booklets Finnish
XA8 Weight Variant 3.100 Kg
XC9 COC Papers
XN5
XO9 Mercedes-Benz MobiloVan With DSB And GGD
XZ0 Model Generation 0
ex W211 E280 CDI
Balotelli45
Re: W447 valot
Viesti Kirjoittaja Balotelli45 »
Onko kukaan asentanut Maybach tyylisiä ajovaloja mersuihin ja eritoten W447:aan? Liittimet sopii keskenään yhteen, mutta eivät toimi. Valot palavat koko ajan eivätkä tee kykimistä/ vilkusta mitään. Palaavat vaikka sammutat ja otat avaimet pois ja pistät ovet lukkoon. Onko kellään antaa vinkkiä?
Antti S
Re: W447 valot
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Mahtaako jollain olla kokemusta jälkiasenteisista LED-ajovaloista, jotka ei ole alkuperäiset ILS. Näkeekö niillä halogeneja paremmin, esim
https://tuningkauppa.com/tuote/mb-vito- ... d-ajovalot
Työkalu: Vito 116CDI 2018
pilll3
Re: W447 valot
Viesti Kirjoittaja pilll3 »
Lainataanpa vähän topikkia. Kokeilin omaan vitoon h7 halogeenin tilalle pureluxin h7ledejä,niillä oikeilla adaptereilla. Ei kuitenkaan valo syty,herjaa palanutta polttimoa,missähän vika? En kyllä kokeillut vasta kun toiselle puolelle. Auto siis w447 vuosmalli 2015.
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
