Jonkin verran kilometrejä (+450tkm) palvelleen eemelin käyntiäänessä on jotain "soraääntä" tyhjäkäynnillä. Kaasua antaessa ääni ei voimistu eikä oikeastaan enää kuulukaan. Latasin tuon alla olevan linkin taakse muutaman lyhyen äänitiedoston, joista aika huonosti kuuluu se lisä-ääni, ehkä parhaiten raitojen loppupuolella. Ääni tuntuu tulevan jostain remmiradan varrelta. Ääni on vähän kuin pieniä kiviä ritisisi epäsäännöllisesti.
Itsellä ei ole mitään käryä, mistä tuo ääni voisi olla peräisin, olisiko jollain muulla? Lähipajalla käyn tuota joka tapauksessa näyttämässä lähiaikoina.
https://1drv.ms/u/s!Aj7rFe8Glx1Kh-xRdcL ... w?e=41ek3d
W211 OM646 200CDI 100kW koneen tyhjäkäynnissä "ritinää"
E200kompressor
Re: W211 OM646 200CDI 100kW koneen tyhjäkäynnissä "ritinää"
Samankaltainen ääni oli eräässä toisessa dieselissä pari kuukautta sitten ja lähteeksi paljastui moniurahihnan ohjainrulla. Ensiksi epäilin ruiskutusuutinta mutta olikin vain heikkolaatuinen tarvikerissa. Kesti noin 70 000km.Andy kirjoitti: ↑Ma 12.04.2021 21:16 Jonkin verran kilometrejä (+450tkm) palvelleen eemelin käyntiäänessä on jotain "soraääntä" tyhjäkäynnillä. Kaasua antaessa ääni ei voimistu eikä oikeastaan enää kuulukaan. Latasin tuon alla olevan linkin taakse muutaman lyhyen äänitiedoston, joista aika huonosti kuuluu se lisä-ääni, ehkä parhaiten raitojen loppupuolella. Ääni tuntuu tulevan jostain remmiradan varrelta. Ääni on vähän kuin pieniä kiviä ritisisi epäsäännöllisesti.
Niin ja se vika löytyi stetoskoopilla kuuntelemalla. Hyvin selkeä ääni.
Remmi pois ja käyntiin, on varmaan hiljainen. Ne pienemmät muoviset rullat alkaa ekana rallattaan, onko niissä väljää reilusti?
Remmi irti ja kokeile miltä ne rullat tuntuu, ja onko vesipumpussa löysää.
Eiköhän se jossain noissa ole tuo ääni.
marsutähtäin
- Sisäänajossa
Oli Kans niinkö resonointi rällätystä tyhjäkäynnillä ja epätasaisesti niin paljastui, että laturin vapaakytkin tahmasi kiinni. No oli särkenyt ajan kanssa kiristäjän, vesipumpun akseli mennyt horoksi (ei vielä tullut nesteet pihalle) +melkein kaiken mitä hihna pyöritti (no uutta peliin, mutta hintaa tuli). Rällätys oli saman kuuloista, kun (ne tietää jolla ollut) kaksoismassa kytkimen vanhentuessa (laakeri väljä).
