S211 280cdi-07 hammastanko kolisee
Reuhka
Viesti Kirjoittaja Reuhka »
Kaikki etupään nivelet ja iskarit on vaihdettu ja hammastankoa on varovaisesti kiristetty, mutta kolina vain jatkuu. Löytyykö näihin jotain korjaussarjaa. Tiivistesatseja löysin, mutta tämä ei vuoda nestettä. Parametriohjaus kyseessä. Ehjää käytettyä hammastankoa saa myös tarjota.
MJPfin
Re: S211 280cdi-07 hammastanko kolisee
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Raidetangon sisäpäät vaihdettu? Ne ainakin kolisevat ja tuntuu koko tanko löysältä.
Reuhka
Kaikki nivelet on vaihdettu ei voi kolina tulla enää muualta kuin hammastangosta.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Reuhka kirjoitti: ↑Su 18.04.2021 10:55 Kaikki nivelet on vaihdettu ei voi kolina tulla enää muualta kuin hammastangosta.
Putkessa missä se tanko liikkuu on liuku helat tms
suojakumit irti käännä melkeen tappin(kumpaankin suunttan), sitten
aina siltä puoletta missä tankoa näkyy enemään
siitä kiinni ja heilutusta putkeen nähden poikki suunttaan
E: onhan myös kalistuksen vakaajan koriin kiinitävät kumit ok ja vakjaa niihin tiukka
E: jos "liuku" holkki on metalli niin koneissta uuden
Reuhka
Vakaajan kumit ovat ehjät, olen raudalla väännellyt vakaajaa. Valitettavasti ääni tulee hammastangosta vaan mistä järkihintaan uusi tai voiko vanhaa korjata?
CDI203
Reuhka kirjoitti: ↑Su 18.04.2021 11:14 Vakaajan kumit ovat ehjät, olen raudalla väännellyt vakaajaa. Valitettavasti ääni tulee hammastangosta vaan mistä järkihintaan uusi tai voiko vanhaa korjata?
Niin siis se poikki suuntaan vääntely koski hammas tankoa
ja jos likku siihen suntaan "hela" väljä(silloin yleensä korjatavissa)
vaihto tankoa kysellä vaikka malliautosta, venetmäeltä, parkilata tms purkamolta
uusi ehkä halvimalla ebay de
vakaajn kumit ehjät niin toisinanaan on se vakajaa kulunut sieltä kumin sisältä
mutta se kerta ok ja kakki nivelet eli koiran luut iskarin ylääpäät jne ok
niin sitten hammas tanko
Reuhka
Kolinan lähteen löysin juurikin antamasi vinkin tavoin, elikkä mistä noita heloja voisi löytää hammastangon sisään. Olen koittanut löytää hammastangosta osanumeroa siinä onnistumatta, missä kohtaa sen pitäisi olla?
CDI203
Reuhka kirjoitti: ↑Su 18.04.2021 11:38 Kolinan lähteen löysin juurikin antamasi vinkin tavoin, elikkä mistä noita heloja voisi löytää hammastangon sisään. Olen koittanut löytää hammastangosta osanumeroa siinä onnistumatta, missä kohtaa sen pitäisi olla?
Ei mittän muisti kuvaa missä kohdin osanumero on
mutta laita auton vin(valmiste numero palstlle näkyviin ja pyydä josko joku katsois sen epc:sestä
vanha malliksi ja laakeri/hydaruli kaupast kyselemään, sopivaa lioku laakeri/puslaa/holkkia
johinki kulku peleihin niitä joskus vuosia sitten tuli myös sorvilla tehtyä
niissä alkuperäinen oli jotain pronssia tms
jos sattu olemaan mallia missä liuku pinta on koneisteetu suoraan siihne ulko kuorren niin
etsii tankoon sopivan holkin mille sitten siihen kuoreen sopivan paikan
(jotainhan se tuokin kaikki tietysti maksaa varsinkin jos kaikki on teetetävä mutta jos itsellä on työkalut käytössä eikä ajaleen laske hintta niin sitten on halpa korjus)
Reuhka
Kiitokset neuvoista.
