W203 200 cdi P vaihde jumittaa,starttiongelma
200cdi vm 2004, P vaihde jumittelee eikä auto aina käynnisty,jos vaihteen saa siirrettyä N lle käynnistyy.Vaihteenosoitin näyttävää toisinaan väärin ja peruutusvalot jäädä päälle.
Jarruvalokytkintä ei ole polkimella,konehuoneen puolella mielestäni on.Kytkin vaikuttaa toimivan oikein.
Miten purkaa/ korjata vika mielestäni ECU saa väärää tietoa kepin asennosta josta ongelmat?
Re: W203 200 cdi P vaihde jumittaa,starttiongelma
Keppimoduuli luultavasti kiukuttelee, aika yleinen vika.
Korjaantuu kepin yksikön vaihdolla, tai vaihtoehtoisesti kolvaamalla optohaarukat uusiksi keppiyksikön sisällä.
Monta on korjaantunut ihan vaan uusiksi juottamalla vaikka silmin havaittavaa vikaa ei ole ollut.
Millainen homma keppimoduli irroittaa,,joutuuko keskikonsolin irroittamaan?
No valitsimen piirilevy tinattu uudelleen.Osoitinvalot toimii nyt hyvin ja vaihteet vaihtuu.Mutta auto ei starttaa,siis startti ei pyöri.Herätevirralla hyppylangalla startti pyörii muttei moottori käynnistyy,sulakkeet ja releet tarkistettu etuSamista sulakke 52 on ehjä mutta virtaa sille ei tule.
Olisiko joku perehtynyt tarkemmin tuohon vaihteenvalitsimeen?Ohjelmointia ei siis tarvitsisi jos ottaa toisesta autosta keppiyksikön?Johto sarja on vain viisi johtoinen,kellään sähkökaaviota?Ja miten tuo muovirunkoisena maadoittuuu,vain onko johtosarjassa yksi maajohto,tietysti maa voisi tulla siirtotangon kautta vaihteiston kautta,mietin vaan kun kepin alapää aika hapettunut jos heikko maadoitus olisi syy.
Ja tietysti se siirtotangon sokka pääsi kierähtämään hukkaan,mistä uutta etsimään?
Maa tulee johtosarjan kautta. Näyttääkö mittaristo vaihteet oikein? Autocomilla tai jollaki vastaavalla tarkistaa et meneekö P tai N päälle.
Joo ei tarvitse ohjelmointia ku keppiyksikkö on vaa muuten samanlainen.
- CDI203
- Asiantuntija
Siis hyppy johdolla heräteetä antamalla startti pyörittää ?Virtajo kirjoitti: ↑Su 18.04.2021 21:05 No valitsimen piirilevy tinattu uudelleen.Osoitinvalot toimii nyt hyvin ja vaihteet vaihtuu.Mutta auto ei starttaa,siis startti ei pyöri.Herätevirralla hyppylangalla startti pyörii muttei moottori käynnistyy,sulakkeet ja releet tarkistettu etuSamista sulakke 52 on ehjä mutta virtaa sille ei tule.
(ei kuulukkan käynistyä)
tarkista kaikki muutkin sulkeet sekä startin rele,
tarkista myös tcu:n öljyn taso,
laatikon sisällä johdin levyssä on startuksen esto katkaisin,
liikkuhan se vipu laatikon(sekä siitä laatikon menevä akseli) kyljessä oikeen,
auto *:rin piuhan päähän ja tarkistaa onko käynistyminen sallittu,
sekä mitä vika koodeja löytyy
Mittaristo näyttää vaihteet oikein. Täytyy omilla lukijoilla katsoa mihin ne riittävät ja ellei hankkia star apuja.
Tarkoitin siis että kun etusamin violettiin johtoon,startin heräte ,antaa virtaa,startti kyllä pyörii, mutta vaikka virrat päällä auto ei käynnisty.Tämä kai nyt sulkee vain startti vian pois.
Tarkoititko että keppiyksikössä vai vaihteistossa sisällä on starttauksen esto katkaisin?
Kiitos taas vastauksista jotka auttavat jatkoon
CDI203 kirjoitti: ↑Su 18.04.2021 22:50Siis hyppy johdolla heräteetä antamalla startti pyörittää ?Virtajo kirjoitti: ↑Su 18.04.2021 21:05 No valitsimen piirilevy tinattu uudelleen.Osoitinvalot toimii nyt hyvin ja vaihteet vaihtuu.Mutta auto ei starttaa,siis startti ei pyöri.Herätevirralla hyppylangalla startti pyörii muttei moottori käynnistyy,sulakkeet ja releet tarkistettu etuSamista sulakke 52 on ehjä mutta virtaa sille ei tule.
Omastakin lenteli sokka (ja pusla) mäkeen, korjauksen jälkeen eivät sitten pysyneet enää kyydissä.
Sorvasin messingistä uuden puslan, ja mitoitin sen niin, että tavan E-sokka riitti.
- CDI203
- Asiantuntija
Johdin levyssä eli laatikon sisälläVirtajo kirjoitti: ↑Ma 19.04.2021 14:01 Tarkoitin siis että kun etusamin violettiin johtoon,startin heräte ,antaa virtaa,startti kyllä pyörii, mutta vaikka virrat päällä auto ei käynnisty.Tämä kai nyt sulkee vain startti vian pois.
ainkin tuolla mese fi kuvia aiheesta,
jep tuo sulki startti vian pois
eikä sillä ole mitään väliä missä asenossa viarta avain oli
Mistä päin olet?
Mulla on kolariautosta puretty keppi jos sitä haluaa kokeilla ja vaihteiston sokkakin pitäisi löytyä.
Juu eli siis homma ratkennut neuvojen ansiosta, ilmeisimmin keppiyksikkö väärässä säädössä,joka esti käynnistymisen .Purin koko konsolin pois ja sittenhän se säätö periaate selvisi,ei tuo konsolin purku välttämätöntä ole .keppiyksikön kiinnitys kohdat on soikeilla kiinnitysreillä ja sisällä piirilevy myös jossa säätövaraa.Sokan hain KL varaosista.
Ei ole välttämätöntä,mutta ei siinä montaa minuuttia enempää kestä purkaa ja samalla saa tilaa kuten vanhassa jenkissä jossa on sohvapenkki
Hyvä että ratkesi.
Hyvä että ratkesi.
- CDI203
- Asiantuntija
Mikä oli kesken kaiken siirtänyt keppi yksikön väärään kohtaan ?Virtajo kirjoitti: ↑Ti 27.04.2021 12:12 Juu eli siis homma ratkennut neuvojen ansiosta, ilmeisimmin keppiyksikkö väärässä säädössä,joka esti käynnistymisen .Purin koko konsolin pois ja sittenhän se säätö periaate selvisi,ei tuo konsolin purku välttämätöntä ole .keppiyksikön kiinnitys kohdat on soikeilla kiinnitysreillä ja sisällä piirilevy myös jossa säätövaraa.Sokan hain KL varaosista.
