sprinter k-a matkailuautoksi
jussilampi
Re: sprinter k-a matkailuautoksi
juki65 kirjoitti:Olisko kellään tietoa millä saisi rekisteröityä kuorma-auton matkailuautoksi.Mitä vaaditaan auton varusteilta,saako sen jälkeen tavaratilassa kuljettaa tavaroita/työkaluja.Onko kellään omakohtaisisa kokemuksia.
Riippuu minkälaisesta Srinteristä kysymys! Itse toin syksyllä Saksasta Pakettiauton vm.2008 MB- Sprinter 211 puolipitkä ja korkea automaatti, ilmoitin tulliin että muutetaan matkailuautoksi, tehtiin verhoilut ja muutokset mitä Trafi vaatii ja katsastettiin matkailuautoksi ilman mitään ongelmia, katsastus todistus tulliin ja viikossa tuli autoverotuksesta 0-veropäätös, Sisäkorkeus on 192 palkin kohdalta joten sinne saa solukumi eristeen ja vaneroinnin ja verhoilun. jos auto on matalampaa mallia tulee varmaan ongelmia. Leveyskään ei riitä Sprintterissä poikittaiselle sängylle koska vaatimus on 180cm sängyn minimi pituus. Eriasia kannattaako kuorma-autoa muuttaa pelkästään sen nopeusrajoittimen takia matkailuautoksi. Pitkässä ja korkeassa mallissa jää kyllä vielä tavaratilaakin vaikka laittaa pitkittäiset sängyt tai yhden 120*180sängyn ja sitten väliseinän! Penkit, kiinnitykset ja turvavyöt pitää olla hyväksytyt. Tietenkin tavaratilassa saa kuljettaa mitä itse haluaa! Kuviä linkistä!
http://aijaa.com/A6POu8" onclick="window.open(this.href);return false;
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
mr.kreivi
Viesti Kirjoittaja mr.kreivi »
jussilampi kirjoitti:Riippuu minkälaisesta Srinteristä kysymys! Itse toin syksyllä Saksasta Pakettiauton vm.2008 MB- Sprinter 211 puolipitkä ja korkea automaatti, ilmoitin tulliin että muutetaan matkailuautoksi, tehtiin verhoilut ja muutokset mitä Trafi vaatii ja katsastettiin matkailuautoksi ilman mitään ongelmia, katsastus todistus tulliin ja viikossa tuli autoverotuksesta 0-veropäätös, Sisäkorkeus on 192 palkin kohdalta joten sinne saa solukumi eristeen ja vaneroinnin ja verhoilun. jos auto on matalampaa mallia tulee varmaan ongelmia. Leveyskään ei riitä Sprintterissä poikittaiselle sängylle koska vaatimus on 180cm sängyn minimi pituus. Eriasia kannattaako kuorma-autoa muuttaa pelkästään sen nopeusrajoittimen takia matkailuautoksi. Pitkässä ja korkeassa mallissa jää kyllä vielä tavaratilaakin vaikka laittaa pitkittäiset sängyt tai yhden 120*180sängyn ja sitten väliseinän! Penkit, kiinnitykset ja turvavyöt pitää olla hyväksytyt. Tietenkin tavaratilassa saa kuljettaa mitä itse haluaa! Kuviä linkistä!
Oliko siinä enempää kuvia ko tuo yks? Teitkö matkailuato-osan peräkonttiin vai välitilaan? asumustilan mittahan se määrää sen 190+cm korkean 45cm siivun pituudenkin? Eli jos asunto on kontissa niin mitta 45% siitä kontista. Joo ei mun tuota kuorma-autoa minkään kannate muuttaa kun ei siinoo rajoitintakaan ja 9:lle rekisteröity - mutta jos haave uudempaan niin sit matkailuautoksi kun ei pysty varmaan eämään sen rajoittimen kanssa :?
Sullako löyty oikein tommonen missä on lasit ympäri onko tuo joku taksimalli vaikkon korkea? Ja tossako löyty se 190+ ilman mitään muutoksia?
Hannu
jussilampi
mr.kreivi kirjoitti:
Kyllä siinä on sisäkuviakin kun nikkaa sitä kuvaa,ainakin tietokoneella aukeaa,kännykällä ei näköjään toimi kuvan vaihto. Koko auto on tehty matkailuautoksi, ja jos meinaa saada vielä kunnon tavarankuljetus mahdollisuuden,pitää ostaa se pitkä malli,ei tuohon keskipitkään saa oikein tavaratiloja. Yleensä niissä on vaan etummaiset lasit,joskin nuo takasivulasit onkin turhat,mutta sattui olemaan! Ilmeisesti joku bussi versio jossa oli vaan 4 hengen penkit,joskin kiinnitysmahdollisuus 9hengen penkeille lattiassa,muttei kontti ollut verhoiltu. Joo tuossa korkeassa löytyy ilman kattoverhousta se 192 joten ei korkeudessa ongelmia! edellinen malli ei tahdo korkeus riittää.Niitä on jollain lasikuitu boksilla korottaneet.
Verhoilun jälkeen ihan mukava ja hiljainen kampe ajella,varsinkin kun konetta Tuikku optimoi! Perä saisi olla kyllä harvempi.
Nuita kannatta katella myös Hollannista,siellä paljon hyväkuntoisia automaatteja,oli ainakin silloin kun ostin tuon saksan kamppeen.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
211 Sprintteriä tuskin saa ikinä kuorma-autoksi, mutta mitäs jos hakee pitkän/korkean kuorma-auton joka yli 3.5t niin mikä nopeusrajoitus siihen tulee matkailuajoneuvona ja tuleeko joku lätkä taakse?
jussilampi
etrade kirjoitti:211 Sprintteriä tuskin saa ikinä kuorma-autoksi, mutta mitäs jos hakee pitkän/korkean kuorma-auton joka yli 3.5t niin mikä nopeusrajoitus siihen tulee matkailuajoneuvona ja tuleeko joku lätkä taakse?
Ei Sprinterin 200 sarjaa saa kuormaautoksi vaikka esim.211 ja 311 sama auto,mutta oisko 311 jäykempi jousitus niin saatu kantavuus suuremmaksi. Kokonaispaino pitää olla maksimi 3500kg jos meinaa saada 100km nopeusrajoituksen ja pitää olla 100 lätkä. 300sarjaahan saa pakettiautona kokonaispaino 3500kg tai kuormaautona kokonaispaino 3550kg.
Mutta jos auto kuormaautoksi rekisteröity pitää siihen saada valmistajalta uusi tyyppikilpi jossa kokonaispaino 3500kg niin saa sen 100km nopeusrajoituksen! Uuden kilven saa esim.Vehon tyyppitekniikasta tilaamalla,maksaa muutaman satasen.
etrade
Okei, eli pitkä/korkea 300 sarjalainen paku euroopasta joka ilmoittaa tullis että tehdään matkailuautoksi niin veroton. Jouduitko maksaa Saksas alvin vai ostitko firmalle eli tuota keski-euroopan alvia tuskin saa kikkailtua pois matkailuautonimikkeellä?
Onkohan hinnois eroa jos on Saksas paku tai kevytkuorma-auto?
jussilampi
etrade kirjoitti:Okei, eli pitkä/korkea 300 sarjalainen paku euroopasta joka ilmoittaa tullis että tehdään matkailuautoksi niin veroton. Jouduitko maksaa Saksas alvin vai ostitko firmalle eli tuota keski-euroopan alvia tuskin saa kikkailtua pois matkailuautonimikkeellä?
Jos auto kuormaauto on se muutenkin veroton, Jos ostaa firmalle (ALV-velvollinen) ja antaa y-tunnuksen saa auton ilman ALV:tä ja joskus kun myy joutuu maksaan ALV:n! Itse ostin omille nimille ja maksoin saksan ALV:n
19%. Paku pitää ilmoittaa tullissa että katsastetaan matkailuautoksi,jos haluaa välttää autoveron ja tullille pitää toimittaa katsastustodistus!
Kuormaautoon jos muutetaan matkailuautoksi,pitää hommata se 3500kg kokonaispaino kyltti jos haluaa 100km nopeusrajoituksen.
Hinta on sama pakulla ja kuormaautolla Saksassa.
Laaksonen
Mersun Sprinter ja VW:n Crafter ovat tähän asti valmistuneet samalta Düsseldorfin tehtaalta, nyt kun sopimus on loppumassa, aikoo VW siirtää Crafterin tuotannon Puolaan:
http://www.4wheelsnews.com/vw-to-build- ... ract-ends/" onclick="window.open(this.href);return false;
karppinen
Viesti Kirjoittaja karppinen »
Kun käypi Tuikun luona Kajjaanissa niin Tuikku laittaa Sprinun niin että se kulukee täysiä! Eikä oo siellä pajalla mittää korkeusvaatimuksia!
Sprinter 316 -05 & -06
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
karppinen kirjoitti:Kun käypi Tuikun luona Kajjaanissa niin Tuikku laittaa Sprinun niin että se kulukee täysiä! Eikä oo siellä pajalla mittää korkeusvaatimuksia!
Tämä on hyvä keino ja jos ei kehtoo sinne asti päästellä, niin mieki voin helpata :)
karppinen
Kumipää kirjoitti:
Nyt se saattaa mulle selvitä mitä sanktioita saa kun virkavallalle selviää että rajoitinta on rassattu. Räpsähti kamera, 80 alue, nopeus hiukan alle sata, huomenna kolme viikkoa kulunut, lappua odotellessa, kummasti ruvennut käsi aina täräjämään kun sitä postilaatikon suuntaan ojentaa
Laaksonen
Autoverovapaa Sprinter pinkoo myös taksitolpille:
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/auto ... 1447180411" onclick="window.open(this.href);return false;
Laaksonen
Uusi Sprinter ambulanssina:
Laaksonen
Nyt myös Suomessa:
https://news.cision.com/fi/veho-oy-ab/r ... a,c2669829" onclick="window.open(this.href);return false;
Laaksonen
2-litrainen OM 654 DIESEL nyt myös Sprinteriin:
https://blog.mercedes-benz-passion.com/ ... -sprinter/
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Lueskelin tätä huvikseni kun kiinnostaakin - nykyinen sisäkorkeusvaatimus näyttäisi olevan 185 cm (190 cm sijaan). Aika monenlaisia matkailuautovirityksiä näyttää olevan vuosien varrella katsastettu.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Verkke kirjoitti: Ke 28.04.2021 21:09 Lueskelin tätä huvikseni kun kiinnostaakin - nykyinen sisäkorkeusvaatimus näyttäisi olevan 185 cm (190 cm sijaan). Aika monenlaisia matkailuautovirityksiä näyttää olevan vuosien varrella katsastettu.
Joo, yksi erikoisimmista mitä nähnyt, kun uuteen etuveto-Sprinteriin on lattiaan tehty mittavaatimukset täyttävä kaukalo.
jussilampi
Korkeassa Sprinterissä riittää korkeus,ei tarvi lattiaa mataloittaa.
