CLK 320 ei vastaa kaasuun.
Eli otsikossa ongelma. Mittaristoon syttyy moottorinkuva valo ja jakarin kuva. Aikasemmin lähtenyt ihan ok käyntiin. Seissyt kyllä tallissa jonkun aikaa.
Laitoin akun varmuudeks laturiin mut kyllä siellä potkua pitäs olla.
Viimeksi muokannut lassii, Su 02.05.2021 07:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: CLK 320 ei starttaa
Vähän lisätietoa, avain kääntyy kuitenkin starttiasentoon mutta starttimoottori ei pyörähdä? Oletko tarkistanut starttireleen sulakkeen ja starttireleeltä jännitteet?
Avain kääntyy ihan ok, en ole mitään tarkastanut, mistäs nuo ks paikat löytyy?
Huomenta. Eli tuo nyt ei aamullakaan sanonut mitään. Naksahtaa vain. Lienee varmaan viisasta lainata C-mersun korjausopas ja etsiä releet yms sieltä. Moottorinkuva tosiaan syttyy mittaristoon, tuolla on varmaankin joku syy-yhteys? Entäs tuo varotuskolmion kuva? Saksalainen teksti kehoittaa huollosta joka on yli 700 päivä myöhässä.
Toimiiko virrat päällä kaikki muut toimilaitteet? Radiot, ilmastoinnit ect..? Ja sellanen pieni yksityiskohta vielä, eihän jäähdyttäjän flekti huuda täysillä kun kääntää virrat päälle? Vai minkä ikänen tämä on?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Kyllä kaikki laitteet pitäs toimii ihan oikein. vm99 on auto. Radio vaan menee päälle eikä muuta ääntä kuulu.
Mitään muuta ääntä ei kuulu mutta kuitenkin "naksahtaa vain" tuon aiemman postauksen perusteella? Vähän tarkkuutta ongelmakuvaukseen!
Oleellista on kuinka voimakkaasti naksahtaa ja miltä suunnalta. Jos on hento ääni niin todennäköisesti starttirele naksahtaa. Jos on voimakkaampi niin tulee startin solenoidista. Aika yksinkertainen ketju tutkia siltä starttireleeltä alkaen.
Eikös siinä auton sulakekartassa ole releiden sijainnit merkattuna? Uudemmista taisi puuttua moottoritilan SAM mikä tässä kyllä tarvitaan. WIS:istä löytyy kaikki ja googlella varmaan löytää oikean WIS dokkarin.
En mä oikein tiä mikä on SAM ja WIS.
Naksahdus kuulostaa heikolta kyllä kabiiniin joten vois olla rele. Täytyy tutkia viikonloppuna jos kelit sallii.
- CDI203
- Asiantuntija
Karkeasti Sam sulake/rele boxsi, Wis korjaus ohjeet
Kevät koittaa ja mersu lähti käyntiin, mutta, ei vastaa kaasuun. kierrokset seilaa myös.
https://www.youtube.com/watch?v=h3xK0o9zNeo
Vinkkejä?
Vinkkejä?
Korjasin otsikkoa.
- CDI203
- Asiantuntija
Siis eikös se nyt startta jos kerran lähti käyntiinkin vai onkos se manualli ja hinattu/työnetty ?
kiertämis vaivva niin tarkista kaikki sulkeet että ovat ehjiä,
jos ei mitään poikeavaa ei näy missän niin laita *:rin piuhan päähän ja katso mitä se kertoo
Automaatti on, ei työnnetty mihinkään, lähti avaimesta käyntiin. Ei ole mitään piuhaan minkä päähän laittas.
- CDI203
- Asiantuntija
Eli otsikoa vois vielä korjata,
kysy jos joku jolla on tulisi laittamaan piuhan päähän tai vie jonnekin missä on piuha
Re: CLK 320 ei ota kierroksia
Korjasin nyt tähän otsikkoa.
Eli talvella ei lähtenyt käyntiin, nyt lähtee muttei vastaa kaasuun. vm99 ja aut. Itsellä ei ole lukulaitetta eikä korjausopastakaan, mikähän opas tähän edes sopii jos kirjastosta käy sellaisen hakemassa....
Re: CLK 320 ei vastaa kaasuun.
Entäpä jos hankkisit paikalle jonkun joka osaa Starilla testata.
Auto korjattu, koodit luettu ja auto katsastettu.
