sprinter 616 ohivuoto
- Sisäänajossa
elikkä tuo autoni sprinter 616 vm 2005 alkoi nyt oireilemaan tuli pitkä startti. noin 10-15 sek niin sitten käynnistyy. ollaan tehty monen moista vuodot imu ja paluupuolelota käyty läpi yksi putki uusittu ennen siirtopumppua , siirtopumpun toimimattomuus eliminoitiin asentamalla sähköinen imupumppu ennen pollttoainesuodatinta. aina sama vika. seuraavana onkin sitten nuo suuttimet. olisin mitannut noiden suuttimien ohivuodon kun vain tietäisin mikä on maksimi sallittu ohivuoto. ja tehdäänkö startatessa. jos tuo on kunnossa niin kaiketi enää jäljellä on itse suuttimien neulojen vuoto. kun kone käynnistyy niin käy tosi hyvin ja siististi. jos jollain on vielä tietoa mikä muu voisi olla niin kiitoksia vastauksista.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: sprinter 616 ohivuoto
Kun ei muista mikä kone/mitkä suutimet,holgersonit kirjoitti: ↑La 01.05.2021 12:05 elikkä tuo autoni sprinter 616 vm 2005 alkoi nyt oireilemaan tuli pitkä startti. noin 10-15 sek niin sitten käynnistyy. ollaan tehty monen moista vuodot imu ja paluupuolelota käyty läpi yksi putki uusittu ennen siirtopumppua , siirtopumpun toimimattomuus eliminoitiin asentamalla sähköinen imupumppu ennen pollttoainesuodatinta. aina sama vika. seuraavana onkin sitten nuo suuttimet. olisin mitannut noiden suuttimien ohivuodon kun vain tietäisin mikä on maksimi sallittu ohivuoto. ja tehdäänkö startatessa. jos tuo on kunnossa niin kaiketi enää jäljellä on itse suuttimien neulojen vuoto. kun kone käynnistyy niin käy tosi hyvin ja siististi. jos jollain on vielä tietoa mikä muu voisi olla niin kiitoksia vastauksista.
mutta startaen tehdään
bosch niin max 20ml/min
tuolla mese fi ohjeet kuvien kera
- Sisäänajossa
ettei olisi kuitenkin 2ml tuolta youtubesta löytyikin video tuohon samaan koneeseen ohivuotomittaus. arvot olivat starttiaika 13 sek. sallittu ohivuoto 1,5ml yli 2,5 korjauskunnossa. tuossa omassani olivat 1.2.3.5. vuoto nolla ja 4. vuoto 0,5 ml. mutta starrttaus aika kuitenkin pitkä. täytyy kaiketi laittaa piuhan päähän livedatalle ja alkaa startata, pitäisi kai alkaa aika nopeasti noita paineita. jos ei niin onko vika kuitenkin railipumpussa.???
