Sivuääni loppunut w203 C180 Kompressor2003 bensa aut
otsolaanila
Viesti Kirjoittaja otsolaanila »
Edellisen isomman huollon jälkeen alkoi mersuni ulvoa. En tiedä onko äänellä yhteyttä huoltoon mutta noin 50 kilsaa huollon jälkeen alkoi ulina. Vaihteiston (myös kyb) ja moottorin öljyt vaihdettiin, jarrupalat ympäriinsä, tulpat, yksi puola, peräöljyt ym. Ääni on melko voimakas, suht korkea ja muistuttaa jonkun puupuhaltimen ääntä. Ääni alkaa vaivihkaa kuulumaan ensimmäisten 10-20 kilsan jälkeen, ensin pikku pätkissä ja muuttuu yhtenäiseksi ulinaksi kun moottori on lämmennyt. Ääni ei ole yhteydessä kierroslukuun, ei auton nopeuteen, eikä ulkoilman lämpötilaan, eikä ääni nosta tai laske voimakkuutta eikä frekvenssiä missään vaiheessa. Se kuuluu moottori ollessa käynnissä, tyhjäkäynnistä noin 100 km/t nopeuteen, (mutta voihan ääni kuulua sen jälkeenkin mutta sitä on vaikeampi kuulla renkaiden, ilmavirran ja moottorin kovemman äänen vuoksi).
Paikallistimme äänen yksimielisesti polttoainepumppuun, jonka sitten vaihdoimme, mutta ääni ei silti kadonnut.
Star ei anna minkäänlaista vikailmoitusta, eikä auton ajotietokone liioin.
Mitä teille tulee mieleen asiasta, mikä voisi olla äänen syy? Vähemmästäkin voi tulla hulluksi.
Viimeksi muokannut otsolaanila, Su 16.05.2021 21:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
otsolaanila
Re: Sivuääni w203 C180 Kompressor2003 bensa aut
Täällä foorumissa on ketju joka käsittelee samanlaista ilmiötä, siis ulinaa, mutta siellä se esiintyy kylmässä ja on yhteydessä auton nopeuteen ja/tai moottorin kierroksiin. Minun kärryssäni se on päinvastoin. Ääni alkoi pian sen jälkeen kun vaihteistoöljy oli vaihdettu mutta en ymmärrä onko sillä minkäänlaista yhteyttä sivuääneen. Onko esim automaattilaatikossa osia jotka pyörivät melko kovilla kierroksilla samaa nopeutta riippumatta moottorin kierrosluvusta tai pyörien pyörimisen nopeudesta ja olisivat jossain vaiheessa rikkoontuneet? Ääni on siis tasainen koko ajan, melko korkea ja voimakas. Ulina alkaa kun moottori alkaa lämmetä/on lämmennyt, eikä muutu eikä häviä vihteen vaihtuessa. Tuolla autolla en kohta kyyditse muita kuin anoppia, jos se hulluudessaan suostuu kyyditettäväksi.
E200kompressor
otsolaanila kirjoitti: Ti 27.04.2021 18:38 Edellisen isomman huollon jälkeen alkoi mersuni ulvoa. En tiedä onko äänellä yhteyttä huoltoon mutta noin 50 kilsaa huollon jälkeen alkoi ulina. Vaihteiston (myös kyb) ja moottorin öljyt vaihdettiin, jarrupalat ympäriinsä, tulpat, yksi puola, peräöljyt ym. Ääni on melko voimakas, suht korkea ja muistuttaa jonkun puupuhaltimen ääntä. Ääni alkaa vaivihkaa kuulumaan ensimmäisten 10-20 kilsan jälkeen, ensin pikku pätkissä ja muuttuu yhtenäiseksi ulinaksi kun moottori on lämmennyt. Ääni ei ole yhteydessä kierroslukuun, ei auton nopeuteen, eikä ulkoilman lämpötilaan, eikä ääni nosta tai laske voimakkuutta eikä frekvenssiä missään vaiheessa. Se kuuluu moottori ollessa käynnissä, tyhjäkäynnistä noin 100 km/t nopeuteen, (mutta voihan ääni kuulua sen jälkeenkin mutta sitä on vaikeampi kuulla renkaiden, ilmavirran ja moottorin kovemman äänen vuoksi).
Ja kuuntelitte vanhalla pumpulla, että se ääni tosiaan tuli siitä ennen kuin vaihdoitte?
Selkeästi resonanssiääni jostakin joka ottaa kiinni koriin. Eihän tuossa oikein muuta voi olla.
otsolaanila
Joo, vanhalla pumpulla kuunneltiin ja silläaikaa kun uusi pumppu laitettiin paikoilleen niin moottori ehti taas jäähtyä eikä ääntä kuulunut heti kun laitoin koneen käyntiin. En kerennyt ajaa kahtakymmentä metriä ennen kuin tuttu ääni alkoi tulla esiin. Jos se on resonanssiääni niin eikö sen pitäisi kuulua koko ajan ja mitähän tekemistä koneen lämpenemisellä on asiaan? Olisiko jossain joku osa joka laajenee lämmetessään ja ottaa vastaan johonkin niin että resonanssi syntyy? Tänään kävin taas kuunteluajelulla ja olin huomaavinani että silloin kun ääni alkaa tulla esiin, se reagoi kaasupolkimeen hitaalla nopeudella, eli kun painoin kaasua varovasti niin ääni vaikutti nousevan hieman kovemmaksi ja hiljeni hieman kun löysäsin kaasua. En olisi ikinä uskonut että joudun näin älyttömään tilanteeseen ja vielä ensimmäisen Mersuni kanssa!
Tenutähti
Mitäs kaikkea siinä huollossa tarkalleen ottaen tehtiin? Mitä kaikkea käytettiin auki/irti?
Ei yhtään mitään muuta kuin mitä ensimmäisessä viestissä luettelit?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
otsolaanila
Nämä tehtiin:
Jarrupalojen vaihto, Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto, Automaattivaihteiston öljyn ja suodattimen vaihto, Uusi vaihdelaatikon kyb-venttiili ja pistoke, Polttoainepumpun vaihto, Polttoainesuodattimen vaihto, Ilmansuodattimen vaihto, Raitisilmasuodattimen vaihto, Termostaatin vaihto, Sytytystulppien vaihto, Venttiilikopan tiivisteen vaihto, Käsijarrun jousen vaihto, Jakopään ketjun tarkistus, Nelipyöräsuuntaus, Taka-akselin öljyn vaihto, Automaattivaihteiston adaptointi, yks puola vaihdettiin kun Star tahtoi niin. Enempää en nyt saa mieleeni.
Tenutähti
Ilmanputsarin ja raikkarin kotelo?
En juurikaan muista tuomosen auton koteloita mutta onko mahdollista että jompi kumpi on jääny jotenkin huonosti paikalleen.
Jos ongelma on alkanut heti huollon jälkeen niin joka tapauksessa niitä paikkoja katselemaan missä on huollossa käyty.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
otsolaanila
Koteloteoria on ihan käypä teoria mutta rajallinen ymmärrykseni sanoo että jos se olisi joku kotelo niin ääni kuuluisi heti kun kone lähtee pyörimään. Nythän ääni kehittyy vaivihkaa koneen lämmettyä ja on sitten tauton moottorin käydessä. Jos sammutan lämmenneen moottorin vähäksi aikaa ja starttaan heti uudelleen niin ujellus alkaa saman tien moottorin käynnistyttyä. Jos käynnistän koneen kylmänä niin ottaa 15-20 kilsaa ennen kuin ääni tulee esiin.
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Ajat auton lämpimäksi jotta ääni alkaa kuulua ja sitten kun kuuluu niin painaa eri osia ja toimilaitteita jollain harjanvarrella tai kovalla apuvälineellä kunnes ääni vikapaikan löytyessä muuttuu tai häviää jostain liikkuvasta se ääni syntyy.
Voiko termostaatti mennä tietyssä lämpötilassa hystereesiin ja alkaa aueta ja sulkeutua epänormaalisti aiheuttaen ääntä?
E200kompressor
otsolaanila kirjoitti: Su 02.05.2021 13:52 Koteloteoria on ihan käypä teoria mutta rajallinen ymmärrykseni sanoo että jos se olisi joku kotelo niin ääni kuuluisi heti kun kone lähtee pyörimään. Nythän ääni kehittyy vaivihkaa koneen lämmettyä ja on sitten tauton moottorin käydessä. Jos sammutan lämmenneen moottorin vähäksi aikaa ja starttaan heti uudelleen niin ujellus alkaa saman tien moottorin käynnistyttyä. Jos käynnistän koneen kylmänä niin ottaa 15-20 kilsaa ennen kuin ääni tulee esiin.
Looginen äänenlähde voisi olla alipainepumppu/kompressori mutta tuossa W203 -mallissa taitaa olla sähkölukot eikä siten kompuraa tavaratilan sivussa verhoilun takana?
otsolaanila
Resonanssiteoria täytynee hylätä. Kävi nimittäin näin että väänsin virta-avaimen asentoon kaksi, siis tämä asento jossa kaikki check-valot syttyvät, ja tämä saatanallinen ääni käynnistyi ennen moottorin käynnistystä pariksi kolmeksi sekunniksi. Tekee sen toistuvasti kun vääntelen virta-avainta. Onnistuin myös saamaan äänen kuuluvaksi ilman 10-15 kilsan ajoa, aamupäivällä tarvitsin siihen vain pari sataa metriä. Ei se kuulosta resonanssiääneltä, ei ehkä ilman vuodoltakaan pikemmin joltain hälytykseltä. Päivän asiantuntijavinkki: Peruutustutka takana on simahtanut! Se toimii mutta ei sytytä valoa näyttöön, ei siis ihan terve sekään. En saa nostettua autoa ylös, enkä alle pääse. Äänen paikantaminen on siksi hankalaa. Takaa se tulee, suurinpiirtein taka-akselin ja bensatankin välistä. Vannomaan en mene. Alipainepumppu/kompukka? En tosiaan osaa sanoa.
E200kompressor
otsolaanila kirjoitti: Ma 03.05.2021 19:04 Resonanssiteoria täytynee hylätä. Kävi nimittäin näin että väänsin virta-avaimen asentoon kaksi, siis tämä asento jossa kaikki check-valot syttyvät, ja tämä saatanallinen ääni käynnistyi ennen moottorin käynnistystä pariksi kolmeksi sekunniksi. Tekee sen toistuvasti kun vääntelen virta-avainta. Onnistuin myös saamaan äänen kuuluvaksi ilman 10-15 kilsan ajoa, aamupäivällä tarvitsin siihen vain pari sataa metriä. Ei se kuulosta resonanssiääneltä, ei ehkä ilman vuodoltakaan pikemmin joltain hälytykseltä. Päivän asiantuntijavinkki: Peruutustutka takana on simahtanut! Se toimii mutta ei sytytä valoa näyttöön, ei siis ihan terve sekään. En saa nostettua autoa ylös, enkä alle pääse. Äänen paikantaminen on siksi hankalaa. Takaa se tulee, suurinpiirtein taka-akselin ja bensatankin välistä. Vannomaan en mene. Alipainepumppu/kompukka? En tosiaan osaa sanoa.
Nyt tämä arvaus voi mennä aivan pieleen mutta mm. w210 -mallissa (kuten taitaa olla w202, W203 en tiedä) on alipaine-/painepumppu joka ohjaa ilmanpaineella mm. keskuslukitusta, polttoainetankin lukitusta ja/tai istuimia jos sellaiset mukavuustoiminnot ovat. Jos tuo systeemi vuotaa, käy se pumppu jatkuvasti/tai kunnes joku rajoitus tulee vastaan.
Edelleen, aivan arvailua mutta käsitykseni mukaan vanhemmassa w202 -mallissa tuo pumppu on tavaratilassa oikealla puolella, verhoilun takana jonkinlaiseen vaahtomuoviin kehystettynä.
Kokemuksesta joku ammattitaitoisempi voisi tarkentaa onko tuollaista systeemiä edelleen w203?
otsolaanila
Kyllähän tämä sun pumpputeoria on yhtä hyvä kuin muutkin. Täytyy tsekata. Kiitos vinkistä!
YHI
Viesti Kirjoittaja YHI »
Polttoainepumppu ehtoopuolella?
SLK200K(ex), Pole 2 LRSM, XC40 T5A RD AWD, 951, V50 T5A
Tässä 203-kopassa on sähköinen keskuslukitus.
Eipä tuon äänen paikallistaminen muuta tarvitse kuin kuunnella mistä se tulee, kun joutokäynnilläkin kuuluu.
Jos se oikeasti noin vaivaa niin varmasti saa auton nostettua ylös ongelman selvittelyä varten, korjaamolle aika ja auto nosturille.
Äänen kuuluminen hetken aikaa kun kääntää virran päälle kuulostaisi siltä, että jotenkin se bensapumppuun liittyy. Pumppu ei kyllä "ehtoopuolella" ole, kun se on jo vaihdettu ongelman vuoksi uuteen.
otsolaanila
YHI kirjoitti: To 06.05.2021 08:10 Polttoainepumppu ehtoopuolella?
Ei pitäisi olla kun vasta vaihdettiin uuteen.
otsolaanila
dealer kirjoitti: To 06.05.2021 08:34 Tässä 203-kopassa on sähköinen keskuslukitus.
Mitä keskuslukituksesta? Jos luit aikaisempia postauksiani niin tuli varmaan selville että kuunneltu on ja että en autoa saa ylös. Odotan tietoa korjaamolta siitä koska saan kärryn sinne viedä. Pumppu vaikuttaa toimivan normaalisti, en usko sen olevan viallinen.
E200Kompressor kirjoitti:Nyt tämä arvaus voi mennä aivan pieleen mutta mm. w210 -mallissa (kuten taitaa olla w202, W203 en tiedä) on alipaine-/painepumppu joka ohjaa ilmanpaineella mm. keskuslukitusta, polttoainetankin lukitusta ja/tai istuimia jos sellaiset mukavuustoiminnot ovat. Jos tuo systeemi vuotaa, käy se pumppu jatkuvasti/tai kunnes joku rajoitus tulee vastaan.
:arrow:
otsolaanila kirjoitti:Kyllähän tämä sun pumpputeoria on yhtä hyvä kuin muutkin. Täytyy tsekata. Kiitos vinkistä!
:arrow:
dealer kirjoitti:Tässä 203-kopassa on sähköinen keskuslukitus.
:arrow:
otsolaanila kirjoitti:Mitä keskuslukituksesta? Jos luit aikaisempia postauksiani...
Sitä, että jos olet lukenut edelliset viestit niin niihin liittyen halusin vain kertoa, ettei keskuslukituksen pumppu ole syypää koska sellaista ei ole vaan keskuslukitus on tässä mallissa sähköinen.
Polttoainepumpusta vielä; ei se varmasti viallinen ole, koska uuden pumpun vaihtaminen ei muuttanut oireita, mutta kun virran päälle kääntäminen aiheuttaa juuri sen että pumppu pyörii muutaman sekunnin ja ääni kuuluu vastaavasti niin jos ääni jotenkin liittyisi siihen.
Ei siellä taka-akselin luona juuri muuta ole joka hetken toimisi kun virran laittaa päälle.
otsolaanila
Minä olen niitä autonomistajia jotka eivät tiedä autoista hevon ulostetta, sen myönnän kun en muutakaan voi. Eikä minulla ole aikomusta eikä kykyjä alkaa väittelemään asioista mistä en tiedä. Jos joku sanoo että keskuslukituksen pumpussa voisi olla vika niin pidän sitä mahdollisena, tietämättä sitä että pumppua ei ole. Olin kyllä saanut jostakin sen käsityksen että se olisi takapenkin alla, mistä lie ajatus päähäni tullut. Tuo ihmeellinen ääni on kumminkin sellainen asia että sitä on moni kuunnellut, ihmetellyt ja pyöritellyt päätään huulet mutrussa. Melkein kaikki ovat halunneet olla auttavaisia ja ovat antaneet "takuuvarmat" tai "80-90% varmat" mielipiteensä vian syystä ja minä otan ke kaikki kiitollisena vastaan ja odottelen että saan vietyä auton tietäjälle ja luetella kaikki nämä vikaehdotukset hänelle. Toivottavasti olet oikeassa tuon bensapumpputeorian kanssa, olisi hyvä jos vika viimein löytyisi. Kiitos avusta kävi niin tai näin! Tulen suurella ilolla ilmoittamaan siitä miten tämä kokemus päättyy kunhan vika on saatu korjattua.
E200kompressor
otsolaanila kirjoitti: To 06.05.2021 14:01 Minä olen niitä autonomistajia jotka eivät tiedä autoista hevon ulostetta, sen myönnän kun en muutakaan voi. Eikä minulla ole aikomusta eikä kykyjä alkaa väittelemään asioista mistä en tiedä. Jos joku sanoo että keskuslukituksen pumpussa voisi olla vika niin pidän sitä mahdollisena, tietämättä sitä että pumppua ei ole. Olin kyllä saanut jostakin sen käsityksen että se olisi takapenkin alla, mistä lie ajatus päähäni tullut. Tuo ihmeellinen ääni on kumminkin sellainen asia että sitä on moni kuunnellut, ihmetellyt ja pyöritellyt päätään huulet mutrussa. Melkein kaikki ovat halunneet olla auttavaisia ja ovat antaneet "takuuvarmat" tai "80-90% varmat" mielipiteensä vian syystä ja minä otan ke kaikki kiitollisena vastaan ja odottelen että saan vietyä auton tietäjälle ja luetella kaikki nämä vikaehdotukset hänelle. Toivottavasti olet oikeassa tuon bensapumpputeorian kanssa, olisi hyvä jos vika viimein löytyisi. Kiitos avusta kävi niin tai näin! Tulen suurella ilolla ilmoittamaan siitä miten tämä kokemus päättyy kunhan vika on saatu korjattua.
Edelleen siihen viestien lukemiseen liittyen ei ole väitetty, että siinä keskuslukituksessa on vika vaan että joissakin malleissa on alipaine-/painetoiminen
järjestelmä jonka pumppu käy ajoittain.
Siks pyysin kertomaan onko tuossa mallissa enää sitä mutta ei, ei ole.
Edelleen, sellaisia jatkuvasti toimivia, ääntä pitäviä apulaitteita ei siellä takapäässä oikein muuta ole kuin se bensapumppu.
YHI
Missäs sijaitsee pa-paineensäädin ja/tai paineakku?
Onko tässä Mesessä sellaisia?
Jos ne ääntelee?
otsolaanila
Tämä on ollut omituisin juttu mitä minulle on sattunut yli 40 vuotta autoiltuani. Omituinen kova uliseva ääni ilmaantui yhtäkkiä, ääni jota kukaan ei pystynyt paikallistamaan, vielä vähemmän korjaamaan. Sain melko monta vinkkiä ja useimmat olivat varmoja siitä että juuri hänen vinkkinsä on se oikea. Yksi hurjimmista oli se että peruutustutka on hajonnut ja tämä asiantuntija sanoi että 80-90 prosenttisella varmuudella hän on oikeassa. Peruutustutka on kyllä hieman sekaisin, se piippailee toisinaan jos jokin este on metrin-parin päässä ja toisinaan vaikka mitään ei ole lähelläkään. Keskikonsolissa on onneksi nappula jolla saa koko laitoksen pois päältä. Eilen otin sen pois päältä pari kertaa ja tämä outo ja ihmeellinen ääni on (ainakin toistaiseksi) poissa. Autoon ei ole tehty minkäänlaisia säätöjä, korjauksia tai yhtään mitään viime aikoina. Ulina on poissa, en sitä kaipaa. Oliko näin että rikkinäinen parkkitutka aiheutti tuon äänen? Minun ensimmäinen Mersuni poikkeaa monin tavoin entisistä autoistani, eikä välttämättä aina positiivisesti.
Silti tykkään siitä ja se on auto jonka haluan pitää.
