Narinaa
Tekken
Narinaa
Viesti Kirjoittaja Tekken »
Moro,
Tuoreena mersumiehenä CLK W209. kaipaan neuvoa kuinka saa tuon etupään narinan loppumaan.
Narisee kun tunkas autoa ylös tai ajaa hitaalla vauhdilla esim. töyssyyn. Etupäähän on osaa vaihdettu ja olen ruutalla tuupannu öljyä kaikkiin niveliin mihin renkaan pois ottamalla pääsee laittamaan. Narinahela pitäisi vaihtaa kuulumma
Missä se on? Laittakaa kuva tai ohjeet mistä kohtaa löydän, kiitos!
Re: Narinaa
Narinahela on toiselta, tai siis varsinaiselta nimeltään alatukivarren ulompi hela. Mutta ne ovat näissä kyllä takapyörien tuennassa, ei edessä. Onko se vahvistettu, että nimenomaan edestä tulee narina? Joustoliikkeessä se narinahela nimenomaan tapaa pitää ääntä kyllä. Edessä vastaavasti alapallonivel kai useimmin pitää narinaa, ja se on pyöriä kääntäessä.
C 124 320
Re: Narinaa
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
W209 CLK:n omistajana voin kertoa, että yksi etupään narinan kohde on kallistuksenvakaajan puslat. Olin hermoromahduksen partaalla ennen kuin löysin tuon narinan aiheuttajan.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Tekken
Re: Narinaa
Moi,
täytyykin vielä katsoa/vaihtaa nuo kallistuksen maksajan puslat.. hermoromahdus myös täällä lähellä.. kiitti vinkistä
x_ismo
Re: Narinaa
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Alapallonivelen sisään injektioruiskulla ( injektioneula päässä,kumin läpi) pikkaisen ATF:ää, loppuu narinat, kuulemma aika yleinen vika ( omaani ainakin auttoi)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
