07 W211 ilmastointi
Tomppa11
07 W211 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
Mikä mahtaa olla ilmastoinnissa vikana kun ei lähde viilentämään käynnistyksen jälkeen, ei vaikka auto kävisi tunnin paikoillaan. Kun on ajellut pari kilsaa niin alkaa puhaltaa kylmää ja tekee sitä vaikka auto kävisi paikoillaan. Mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin sama juttu.
Star ei anna vikakoodia, kylmäaineet täytetty. Ei auta vaikka säätää jäähdyttimen flektin puhaltamaan täysillä. Sitten kun puhaltaa kylmää on sisäkennon lämpötila 3-5 astetta.
Jos tuota tutkii starilla niin mitä siinä kannattaisi seurata?
MJPfin
Re: 07 W211 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kytkeekö kompuran magneettikytkin kun auto on paikoillaan?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
eeei taida olla magneettikytekintä enää näiden kompurassa....
mitä sisätilan lämpöanturit näyttää? Nouseeko kompuran paineet heti kun pyynti menee kylmälle? Ja ohje lämötilansäätimelta on heti alusta lähtien alhaalla? Vesiventtiili ei jumittele? (toisaalta miksi tekisi AINA noin että aluksi jumissa...)
MJPfin
Kyllä olin näkevinäni kytkimen 211 kompuran päässä kun mulla sellainen oli.
Jäi nyt oikein häiritsemään että muistanko niin väärin.
Tomppa11
Star ei toimi niin selvittely hankalampaa. Ilmastointi lähtee päälle 1-20km:n ajon jälkeen. Mutta nyt se saattaa lähteä myös pois päältä kesken ajon. Välillä lähtee päälle kun sammuttaa ilmastoinnin ja laittaa takaisin päälle. Jollain ulkomaisella foorumilla solenoidiventtiilin vaihto oli auttanut vastaavanlaisessa tapauksessa, täytyy kokeilla sitä kun ei ole kallis osa, ilmastoinnin täyttö tietysti menee uusiksi. On vaan kompura hiton hankalassa paikassa. Pystyykö mistään toteamaan minkä merkkinen kompura, vai onko ensiasennuksena ollut aina joku tietty?
Tomppa11
Eli vika oli siinä kompurassa olevassa venttiilissä.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
MJPfin kirjoitti: La 15.05.2021 14:26 Kyllä olin näkevinäni kytkimen 211 kompuran päässä kun mulla sellainen oli.
No on siinä tavallaan kytkin, mutta ei kytkevä... "kumisakarakytkin" siten että hihnapyörä laakeroitu kompuran runkoon ja vetää kumien kautta itse kompuran akselia. Akseli todella hentoinen.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Maastis
Tomppa11 kirjoitti: Pe 16.07.2021 11:47 Eli vika oli siinä kompurassa olevassa venttiilissä.
Tämäpä hyvä vinkki jos alkaa tulla oiretta että pelaa ja ei...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Isojohtaja
Viesti Kirjoittaja Isojohtaja »
Osaako joku sanoa saako tota katossa olevaa sisälämpötilan anturia vaihdettua, vai joutuuko sen koko yläpaneelin uusimaan kun anturi on siellä piirilevyssä kiinni? Tuo alempi haistelija virtalukon vierestä lähtikin ihan nätisti kokonaan irti.
20 asteen pyynniillä on autossa 24-26 ulkoilmasta riippuen. Kun antaa vähän paineilmaa noihin sisäilman haistelijoihin niin alkaa toimimaan kuten kuuluu mutta seuraavan 1-2 käynnistyksen jälkeen ei taas toimi.
Molempia antureita puhdistettu ilmalla, vanupuikolla ja MAF kliinerillä, ilmastointi juuri huollettu, raittari uusi ja star ei anna vikakoodeja. Auto on facelift S211.
S212 E220CDI -14
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Niissä sisäilmaantureiden yhteydessähän on myös aina pikkuinen puhallin joka imee ilmaa sen anturin läpi... jos se puhallin ei pyöri niin anturi ei näytä oikein kun ei ilma liiku sen läpi. Ja jos staari oli käytössä niin mitä se näytti lämpötilaksi verrattuna todelliseen lämpötilaan ?
Isojohtaja
Sorsso kirjoitti: Ma 19.07.2021 22:04 Niissä sisäilmaantureiden yhteydessähän on myös aina pikkuinen puhallin joka imee ilmaa sen anturin läpi... jos se puhallin ei pyöri niin anturi ei näytä oikein kun ei ilma liiku sen läpi. Ja jos staari oli käytössä niin mitä se näytti lämpötilaksi verrattuna todelliseen lämpötilaan ?
Molemmat puhaltimet pyörii ainakin jonkun verran, kuittipaperinpala pysyy ritilän edessä avittamatta.
Pyynti oli 18, en nyt ihan varmaksi muista mitä star näytti mutta jossain vaiheessa kun näyttöä katsoin oli mielestäni sisäantureiden arvot 20 ja 21 alkuiset.
Noin viiden asteen heitto on pyynnin ja todellisen väli, 16 pyynnillä sain elohopean näyttämään 21.
S212 E220CDI -14
multiviri
Ettei olisi laitettu asetuksista päälle ”offsetiä” tuohon lämpöön? Muistaakseni sai laitettua niin että rullasta 22 vastasi 25 oikeaa lämpöä. Ainakin 203:ssa tuo valinta löytyi virtalukon koodauksista.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MJPfin
Ja kuumienmaiden asetuksella offsettiä tulee 3 astetta kylmempään suuntaan. 22->19
Isojohtaja
Ai sellainenkin on mahdollista...
Mutta jos näin olisi niin outoa kun antureihin puhaltamalla saa hetkeks toimimaan. Tänään aamulla työmatkalla kun joutui hyttiä lämmittämään (ulkona +10) pyynti 20, elohopea 20.
Täytyy seurata nyt tota toimintaa ja kattoa jos ne anturit sais vaihdettua.
S212 E220CDI -14
