Ärrän antennille ei virtaa (w251)
Ärrässä ongelmana, ettei radio kuuluu kunnolla ja keskuslukon kaukosäätö ei toimi kaukaa. Vain ovenkahvan luona ja välillä ei oikein siitäkään.
Sen verran tutkittu että kattoverhoilun alla takana olevaan antennin ei tule virrat. Siihen tulee pistoke jossa kolme johtoa, musta, punainen ja valkoinen. Punaiseen johtoon tulee radion ollessa päällä oikeat lukemat, mutta valkoiseen ja mustaan vain muutaman voltin jännite. Rosvosin näihin kahteen sulakerasialta +12v niin mustaan johtoon kytkemällä alkaa pelaamaan kaukosäätö oikein.
Kysymys onkin mistä nämä johdot tulevat vahvistimelle? Kuskin puolta pitkin lähtee kattoa pitkin menemään keulaan päin mutta minne? Onko kenelläkään vastaavaa vikaa ollut?
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Re: Ärrän antennille ei virtaa (w251)
Arvataan vähän.
Punainen varmaan 12V
Valkoinen signaali? Vai onko koksi erikseen?
Musta varmaan maa, eli tasan 0V. Jos siinä on voltteja, niin maa johto on irti?
Eiköhän toinen pää ole radion takana.
Jos on GPS samassa antennissa, niin siihen kuuluu tulla 3,0 V (?)
Niin, vai kuuluuko kaikkiin tulla 12 volttia, kun mustaan otti sulakerasialta hyppyjohdolla 12v niin toimi keskuslukitus kaukaa kaukosäätimellä...? Täytynee ottaa soitin irti ja katsoa tuleeko kaikki kolme johtoa sinne.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Veikkaan että Mesepeikko ei puhunut antennijohdoista, olisi varmaan kertonut jos koksista olisi kyse jonkin johdon kohdalla.
Toisaalta jos lähtee kokeilemaan mihin paikkaan voi syöttää 12 V että tulee kuntoon niin ohkohan kunnolla mietitty, saattaa tulla isoakin tuhoa.
Jos autosta olisi ollut tarkat tiedot niin joku täällä olisi varmaan vastaillut aiempiin kysymyksiin. Nuo amerikkalaisten piirtämät kytkentäkaaviot on kyllä surkeita mutta eiköhän niistäkin asia selviä.
En tarkoita antenninpiuhoja eli koksuja. Mutta takana katossa olevaan antennivahvistimeen tulee pistoke missä musta punainen ja valkea johto. Punaiseen tulee 12 volttia kun radio päällä, muihin ei tule kuin muutama voltti oli radio päällä tai ei. Mutta mustaan kun kytkee +12 vaikka sulakerasialta niin sitten toimii kaikki oikein. Kysymys olikin mihinhän täällä auton etuosassa menevät. Mitä tietoja tarvitsee autosta?
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Autossa Harman Kardon järjestelmä ja soitin a2518707989. Soitin on nyt irti paikaltaan ja sieltähän löytyi soittimen takaa pieni tuulilasiin liimattava antenni joka kiinni soittimessa. Auton oman antenninjohdon kun laittaa soittimeen ei kuulu radio ollenkaan. Saman värisiä johtoja ei tule soittimen perään mitä löytyi katossa olevasta antennivahvistimesta.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Eli mistä muualta katossa oleva antenni saa virrat?
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
En jaksa kaivella kaavioita, mutta muistan kerran katselleeni tuota möykkyä. Maadoitus on pultilla läpi muistaakseni (Mersujen maadoitus on yleensä ruskeajohdin.). ja virta sille tulee varmaan taka-samilta. Kun ei ovien kaukosäädölle soittimen kautta tule.
Soittimelta tulee varmaan vaan heräte FM-antenni puolen vahvistukselle ja ehkä valinta antennille jotain karvaa pitkin. Taka Samin sulakkeet katsoisin ja onko saanut vettä. Jotain isompaa ongelmaa varmaan ollut, jos on irto antenneja viritelty.
Ton +12V syöttämisen jälkeen joka johtoon, voi vika olla sitten sen jälkeen missä vaan. Ei nyt ole ihan kauheasti ajateltu mitä tehty
2007 R 320cdi
Taka sam ja sulakkeet on katsottu. Kaikki katossa olevan antennin "virta" pistokkeen johdot (musta, punainen, valkoinen) lähtevät auton etuosaan kuskinpuolta pitkin katossa. Ja tuskin on kovin suurta vahinkoa tullut kerta mustaan johtoon +12 v antoi ja autossa alkoi pelaamaan kaukosäätö oikein. Autossa on myös alkuperäinen hälytin. Voiko tällä olla mitään tekemistä vian kanssa? Webasto kaukosäädöllä myös löytyy ja on ihan mykkä. Ei syty valot kojalaudan nappiin. Ja Compassi ajotietokoneessa näyttää vain viivaa. Olisikohan näillä mitään yhteistä vian kanssa? Vikakoodit myös katsottu yleistesterillä ja antaa vain antennille koodin.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Joku oli kirjoitellut täällä foorumilla että w211 mersussa samaa vikaa ollut, ja antennille tulisi rear sam:lta kolme johtoa joihin se syöttää +12v. Oli uusinut johtosarjan kun yhteen vain oli tullut +12 volttia. Tuossa ärrässä vain lähtee kaikki nämä kolme johtoa auton etuosaan kattoa pitkin ei rear sam:lle päin. Vähän matkaa kattoantennista keulaan päin tämä johtosarja menee pieneen mustaan umpinaiseen laatikkoon, josta ne jatkuvat taas keulaan päin kattoa pitkin. Tästä mustasta purkista lähtee myös maapiuha takapilariin. Siinä ei minkäänlaista varaosanumeroa. Jos joku tietää mihin menevät keulassa nämä johdot niin voisi selventyä vika sieltä. Itsekin luulin että rear sam:lle menisi suoraan tämä johtosarja mutta eipä tässä autossa mene.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
EPC ei tunnista tuollaista mankan osanumeroa (olisko ollut joku typo). Kytkennät riippuu myös vuosimallista. Tässä yksi esimerkki:Mesepekko kirjoitti: ↑Pe 14.05.2021 13:35 Autossa Harman Kardon järjestelmä ja soitin a2518707989. Soitin on nyt irti paikaltaan ja sieltähän löytyi soittimen takaa pieni tuulilasiin liimattava antenni joka kiinni soittimessa. Auton oman antenninjohdon kun laittaa soittimeen ei kuulu radio ollenkaan. Saman värisiä johtoja ei tule soittimen perään mitä löytyi katossa olevasta antennivahvistimesta.
Kiitos DBFI tuosta. Perehdytään asiaan vielä huomenna lisää. Soittimen perässä oli vielä toinen Mersun varaosanumero tarralla kiinni ja katson huomenna sen. Auto on vuosimallia 2006. Ja sen verran vielä selvittin lisää, ettei autossa olekaan alkuperäinen varashälytin. Ratin alta löytyikin jälkiasennettu hälytin järjestelmä.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Nyt selvitelty lisää. Keulasta tulee nämä kolme "virtapiuhaa" antennille. Ennen antennia tähän johtosarjaan tulee musta puolikkaan tulitikkuaskin kokoinen rasia josta eilen kirjoittelin. Ennen tätä rasiaa (eli keulan puolella) tulee mustaan johtoon +12v. Mutta tämän rasian jälkeen ei tulekaan mustaan johtoon virta. Jos virran hyppyyttää tämän rasian ohi niin kaukosäätö keskuslukossa alkaa toimimaan oikein, mutta radion kuuluvuus on silti heikko. Eli tämä rasia on punaisen, mustan ja valkoisen johdon välissä ja siitä lähtee vielä erikseen yksi maapiuha takapilariin. Mikähän tämä rasia mahtaa olla? On ihan umpinainen eikä siinä ole johdoille liittimiä eikä varaosanumeroa. Tarra siinä on jossa lukee Fuba.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Varmaankaan ei ainakaan vaikeuta asiaa, jos liität kuvia tänne?
Tuossa ylempänä arvelin, että jos on navigaattori, niin silloin sillä on myös GPS-antenni. Onko sinulla?
Muistelen vm. 2007 C-sarjan Comandissa olleen n. 3.3V jännite GPS antenille. Paljonko oli "muutama voltti", jota mittailit?
Siinä mustasta purkista kuva.
Radio päällä ennen purkkia eli keulan puolella
Punainen 12 volttia
Musta 12 volttia
Valkea 1,76 volttia
Radio pois päältä:
Punainen 0 V
Musta 12V
Valkea 3V
Mustan purkin jälkeen eli antennin puolella:
Radio päällä
Punainen 12
Musta 2,4V
Valkea 1,76
Radio pois päältä
Punainen 0V
Musta 2,4V
Valkea 3 Volttia
Mustaan johtoon kun laittaa purkin jälkeen +12v niin kaukosäätö toimii oikein ja valkoiseen johtoon tulee myös +12V oli radio päällä tai ei.
Takaluukussa antennivahvistin. Siihen tulee katon antennilta yksi pinkki johto johon tulee 0.43 volttia. Tietoa paljonko pitäisi olla?
Punainen 12 volttia
Musta 12 volttia
Valkea 1,76 volttia
Radio pois päältä:
Punainen 0 V
Musta 12V
Valkea 3V
Radio päällä
Punainen 12
Musta 2,4V
Valkea 1,76
Radio pois päältä
Punainen 0V
Musta 2,4V
Valkea 3 Volttia
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Aiemmassa kytkentäkaaviossa A49/6.Mesepekko kirjoitti: ↑La 15.05.2021 10:55 Nyt selvitelty lisää. Keulasta tulee nämä kolme "virtapiuhaa" antennille. Ennen antennia tähän johtosarjaan tulee musta puolikkaan tulitikkuaskin kokoinen rasia josta eilen kirjoittelin. Ennen tätä rasiaa (eli keulan puolella) tulee mustaan johtoon +12v. Mutta tämän rasian jälkeen ei tulekaan mustaan johtoon virta. Jos virran hyppyyttää tämän rasian ohi niin kaukosäätö keskuslukossa alkaa toimimaan oikein, mutta radion kuuluvuus on silti heikko. Eli tämä rasia on punaisen, mustan ja valkoisen johdon välissä ja siitä lähtee vielä erikseen yksi maapiuha takapilariin. Mikähän tämä rasia mahtaa olla? On ihan umpinainen eikä siinä ole johdoille liittimiä eikä varaosanumeroa. Tarra siinä on jossa lukee Fuba.
Joo, niin on. Yksi johto tulee soittimella, yksi takas sam:lta mutta mikä tuo yksi oikealla alareunassa? Onko ideoita mikä tässä nyt sitten loppupeleissä on vikana? Ja mikä tuon mustan pikkupurkin tehtävä on?
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Pikkupurkki on "Radio antenna interference filter". Sille tulee sähkö F4 sulakerasiasta kuten kaaviosta näkyy. Taka-SAMille menee keskuslukon vastaanottimelta koodattu signaali, sekin kaavioon merkattu. Radiolta antennivahvistimen ohjaussignaali ja filtteriltä lähtee sähkö kattoantennimoduulille.
Nyt kun ei tiedä radion tarkkaa mallia niin turha spekuloida kauheasti mutta kaavion tapauksessa radion ohjaus käynnistää radion antennivahvistimen, kaukosäätimen vahvistimen pitäisi tietenkin olla aina päällä. Mieti sillä silmällä noita mittaamiasi jännitteitä mutta jätä se 12 voltin kytkeminen signaalijohtoihin jos et ole varma funktiosta.
Kaavion mallissa radiolle tulee koaksiaalijohdoissa signaali ja ZF-ohjaus (diversiteettiohjausta varten). Oliko siellä radion puolella sählätty, pitäisi tarkistaa että on alkuperäisessä kunnossa.
Soittimen johdot muuten ok, mutta punaisesta paksummasta johdosta otettu johonkin virta. Ja auton oma antenninjohto oli irti ja tuulilasiin liimattava antenni oli soittimessa kiinni. Juurikin musta-vihreä johto lähtee soittimen perästä ja radion pinnijärjestyksestä löytyi kuva netistä jonka mukaan se on juurikin se johto mikä menee antennille.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Oletan että filtterille menevä punainen johto olisi radiolta jos siihen tulee jännite vain kun radio päällä?
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Sulakerasialta tulee filtterin mustaan johtoon punainen johto.
Radiolta harmaamusta johto tulee filtterin punaiseen.
Ja rear sam:lta sinimusta johto filtterin valkoiseen.
Olisiko DBFI ideoita mikä paikka tässä autossa on sökö? Eli sulakkeelta tulevan +12v johdon kun hyppyyttää filtterin ohi filtterin mustaan niin kaukosäätö pelaa täysin oikein. Radio ei kuulu vielä sillä viritelmällä. Eli filtterin läpi ei tulisi tuo +12v.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Vikakoodi 90C4 Suodattimen vaimennuksen häiriö - jatkuva löytyy testerillä. Onkohan se "Radio antenna interference filter" sitten juurikin joka antaa tuon koodin. Itsellä ei tule kyllä enää muuta ajatusta kuin että filtteri ei päästä virtaa läpi ja radion kuulumattomuuteen antennimoduulissa vielä joku häikkä kun takaluukussa olevalle antennivahvistimelle ei tule kuin 0,84v vaaleanpunaiseen johtoon.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
- Sisäänajossa
Hei Mesepekko,
Lainaan aikanaan keskustelussa, minulla radio tai antenni hajosi joku aika sitten joten jään kuunteluoppilaaksi josko minunkin ongelma selviäisi tämän keskustelun ohjeilla. Radio toimii muuten hyvin mutta tavoittaa kanavat vain voimakkaalla signaalialueella ja asun suden perseessä eli nettiradio rules.
Pikku-eetu
Pikku-eetu
Vikakoodi tosiaan viittaa siihen filtteriin ensisijaisesti. Vikakoodia kun testerillä klikkaa niin se mainitsee myös kattomoduulin ja antaa mittausohjeet vian selvittämiseksi.Mesepekko kirjoitti: ↑La 15.05.2021 18:17 Vikakoodi 90C4 Suodattimen vaimennuksen häiriö - jatkuva löytyy testerillä. Onkohan se "Radio antenna interference filter" sitten juurikin joka antaa tuon koodin. Itsellä ei tule kyllä enää muuta ajatusta kuin että filtteri ei päästä virtaa läpi ja radion kuulumattomuuteen antennimoduulissa vielä joku häikkä kun takaluukussa olevalle antennivahvistimelle ei tule kuin 0,84v vaaleanpunaiseen johtoon.
Tässä häiritsee se kun amerikkalainen dokumentoija on jättänyt kaaviosta johtojen värikoodit filtterin ja kattomoduulin väliltä. Kertomiesi tietojen tulkintaa helpottaisi jos varmistaisit johtojen värit kattomoduulin liittimestä (filtterin puolelta taas pinninumerot nimeämättä).
Kyllä filtterissä täytyy vikaa olla jos kattomoduulille ei mene sen läpi pysyvää sähköä keskuslukituksen käyttöön. Radiolta kyllä vaikutti ohjausjännite lähtevän kattomoduulille. Jos/kun antennivahvistimelle ei tule jännitettä niin kannattaisi varmistaa lähteekö se kattomoduulilta siihen samaan pinkkiin johtoon. Pitäisijän antennivahvistimellä käyttöjännite tulla kun radio on päällä.
Ei lähde kattomoduulilta jännite luukussa olevaan vahvistimeen. Vahvistimen totesin jo ehjäksi.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Filtteriltä kattomoduulille värit on ainoastaan musta punainen ja valkea moduulin liittimelle asti. Täytyy huomenna käyttää itse moduuli irti, että näkyisikö siinä näkyvää vikaa.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Käytin antennimoduulin irti. Oli hapettumaa ja puhdistin mutta ei vaikutusta. Moduulilta vahvistimelle ei mene kuin 0.45v jännite. Tämä vahvistimen sekä moduulin päistä mitattuna. Olisikohan nyt niin että sekä filtteri että antennimoduuli ovat rikki. Ei löydy haulla ollenkaan filtteristä tietoa. Mahtaakohan saada tilattua kuitenkin marmorilta sen vaikka siinä ei minkäänlaista varaosanumeroa olekaan.
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Täällä sama vikakoodi w164 -90c4, keskuslukitus ei pelaa kaukaa rf. Merkkihuolto tilasi antennimoduulin mutta odoteltu kohta kolmeviikkoa sanoivat että komponenttipula voi mennä 2 viikkoa tai 2kk.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
Kuuluuko sinulla tähtimese radio hyvin?
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Kuuluu mielestäni kyllä normaalisti.
