W251 ilmastoinnin vuoto / uudet putket
Antsaa
Viesti Kirjoittaja Antsaa »
Jaaha. Lämpimän tullen sain todeta, että ärrän ilmastointi oli talven aikana menettänyt tehonsa. Viime kesänä puhalsi 5 asteista ilmaa hyvinkin tehokkaasti. Vein sitten erääseen valtakunnalliseen rengasketjun toimipisteeseen huolenpitoon, että josko tuosta toimiva saataisiin. Huoltomies huollon jälkeen totesi, että järjestelmä oli AIVAN tyhjä: kun täyttömäärä normaalisti on 1200g niin jäljellä oli 2g eli siis oikeasti tyhjä. Vielä kehui, että täyttökone kuitenkin suostui aineet järjestelmään pukkaamaan takas, eli alipainetesti meni läpi. Mietin siinä jo hetken, että en olis kyllä itse ilman typpi/painetestiä viitsinyt harakoille menemään niitä aineita laittaa. No tietäähän siinä miten kävi - alle viikossa hävisi tehot uudelleen eli aineet taivaalle. Tänään vein auton sinne tutkintaan, että missä vuoto on. Niinkin laadukkaan lopputuloksen saivat tunnissa aikaan, että "pohjan muovilevyjä vähän raotettiin ja siellä näkyy UV-aineita pitkin putkia, että jostain se taakse menevistä putkista ehkä vuotaa" ja suosittelivat, että josko itse katselisit vaikka netistä, saisko niitä uusia putkia jostain tilattua. Ilmeisen vähän oli siis kiinnostusta sen enempää selvittää. :D
Viimeinen kerta kun tuohon taloon vien autoa mihinkään ilmastointiin liittyvään hommaan. Mutta jos tuon nyt veisi johonkin asiansa osaavaan pajaan korjaukseen, niin varmaan olis nopeampi tie tilata valmiiksi ne taakse menevät putket. Mutta onko kellään kokemusta, mistä noita kannattais lähteä etsimään? Joku tilannut esim. saksan maalta? Ja onkos koordinaatteja, että mihin ne siellä takana menee, eli missä mahtaa olla takapuhaltimet ja kennot ym?
Maastis
Re: W251 ilmastoinnin vuoto / uudet putket
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
TimoL ainakin tuon rempannut/remppauttanut, ja ilmeisesti 2 kertaa:
viewtopic.php?p=1234945#p1234945
Jotkut on ilmeisesti myös poistaneet takakierron käytöstä...
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
multiviri
Suosiolla uusia takailmastoinnille molemmat (etu- ja taka) putket. Monesti auton alla oleva liitos niin hapettunut ettei irtoa ehjänä/alkaa vuotamaan toiselta puolen. Putken liittimiin olemassa erikoistyökalu mersulla. Putket hinnakkaita mutta työaika ei mikään mahdoton, ulkoa en muista.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Antsaa
Joo, näin itsekin ajattelin että putket uusia jos kerta vuotoja niissä on. Kyselinkin lähinnä, olisko kellään vinkkiä mistä kannattaisi ostaa/kokemuksia jostain saksan kaupasta tms.
Osia ei saa kuin alkuperäisenä. Itse ostin ensin carparts-pros.com aiempien hyvien kokemusten perusteella. Putket kestivät kuitenkin muutaman kuukauden, tehtaalla prässätty liitos vuoti. Carparts-pros ei kanna vastuuta takuusta vedoten pieniin katteisiin, eikä Daimler, kun osa on ostettu kolmannelta osapuolelta. EU-kuluttaja-asiamies ei ota kantaa kun osa ostettu y-tunnuksen alla olevaan autoon.
Hankin osan lopulta Autohaus Drögeltä, johon minulla on suora yhteys mm. kimppatilausten osalta. Putket olivat muutaman kympin tyyriimpiä siellä kuin ensimmäiessä hankintapaikassa. Drögellä on hyvä verkkokauppa, joka toimii osanumerolla.
Antsaa
Timo L. kirjoitti: ↑Ti 18.05.2021 12:17 Osia ei saa kuin alkuperäisenä. Itse ostin ensin carparts-pros.com aiempien hyvien kokemusten perusteella. Putket kestivät kuitenkin muutaman kuukauden, tehtaalla prässätty liitos vuoti. Carparts-pros ei kanna vastuuta takuusta vedoten pieniin katteisiin, eikä Daimler, kun osa on ostettu kolmannelta osapuolelta. EU-kuluttaja-asiamies ei ota kantaa kun osa ostettu y-tunnuksen alla olevaan autoon.
Aivan. Tuo carparts-pros tarjoaa nyt kahta eri putkea, OEM ja joku heidän omansa. Tosin tuosta sivulta ei ihan varmaksi selviä onko nuo nimenomaan ne taakse menevät putket.
Ei sulla olis niitä taakse menevien putkien osanumeroita?
Antsaa
Tai joku muu, löytyiskö noita osanumeroita?
Maastis
Hei
Saatko etsittyä vaikka täältä:
http://www.catcar.info/mercedes/?lang=e ... V1cm9wZSJ9
Valittet listalta mallin ja selaat räjäytyskuvat. Jostain löytyy noikin putket ja niiden numerot.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
