Talviseisonnan jälkeen toimi ok, kunnes eräänä päivänä päätti itsekseen parkissa syttyä kuskin puolen takavalo. Akkujännite käynyt talvella matalana mutta apuvirtaa ei ole annettu eikä akkua vaihdettu. Se on se sisäreunan punainen valo oisko sumuvalo tms. Kytkin vikaan en usko koska toisella puolella ei pala. ja kytkintä käytetty edes takaisin. Ettei vaan sam yksikkö ole mennyt. Täytynee käyttää starin piuhassa..
Onko vastaavia tapauksia?
CLS W219 toinen takavalo palaa koko ajan
Re: CLS W219 toinen takavalo palaa koko ajan
Saattaa se ollakin takasumuvalo . Taitaa ollakin niin että takasumuvalon kuuluukin palaa vain kuskin puolella?. Mutta jos on kytkinvika voiko se aiheuttaa sen, että se oletettu takasumuvalo palaa vaikka autossa ei ole virrat päällä?
Jos on vetokoukku, niin olisikohan siellä jotain oikosulkua.
ei ole koukkua
sattumaa tai ei minulla oli myös takakontin verhoilua purettu. Takakontin sisävalon johto oli irti. Kytkin sen ja nyt takavalo/sumuvalo toimii niinkuin pitää, ei pala koko ajan... seurataan tilannetta
lähes kuukauden toimi, kunnes taas alkoi palamaan miltei jatkuvasti. Eli ei ratkennut.
