W202 C280. perän purku
*Babba-Benssi*
Viesti Kirjoittaja *Babba-Benssi* »
Mulla on itsellä w202 C280 vm 1994 mersu, ja nyt on tullut semmoista vian alkua että nuo perän stefat näyttäävät vähän fuskaavan läpi. niin kardaanin kuin vetareiden kohdalla.
No minähän läksin sitten ostamaan niitä stefoja kappas kummaa, eivät tienneet paikallisessa ad-varaosa liikkeessä kokoa stefoille joten sanoivat että irroita entiset ja tuo sitten mitat niistä stefoista nii antavat samanlaiset.
No kumminkin päättäväisenä ajattelin että saahan minä ne stefan mitat selville jostain ilman että tarttee entisiä mittailee. No läksin paikalliseen Hartikaiseen ja sieltähän kyllä stefat löytyisi ja mitatkin ja hintakin stefoille 36,40 yht kaikille stefoille.
No mutta sitten tämä myyjä sanoa latasee että ei niitä kannata ite rueta vaihtaa ku kuulemma jos ei muista kiriä kardaanin laipan kiristys mutteria oikeaan kireyteen eli tämän osan numero (1233530072) voi peränvälityksen välys ilmeisesti jäädä liian löysälle tai mennä liian kireälle ja kuulemma moni on näin onnistunut rikkomaan oman mersun perän.
No kysymyksenihän kuuluu onko joku tehnyt tätä stefojen vaihtoa ja jos on niin mitenkä on varmistunut että on tullut perävälityksen hammaskoetus ja välys kohdalleen? Pitääkö tuo kartaanin laipankiinnitys mutteri osa numero 1233530072 EPC.ssä vetää tiettyyn momenttiin jotta tulee välys oikeaksi tai tietääkö joku mikä on sopiva back lash eli peränvälityksenvälys.
toivottavasti joku vastaa tyhmän kysymyksiin. Ei voi olla näin hankalaa yksien stefojen vaihto.
:D
ke!
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
2 oon purkanut ja kasannut, toimivat vieläkin muutaman vuoden jälkeenkin. Se pinionin laakeri rakenne on ryppyrenkaineen saman tyyppinen kuin 115,123,126 takapyörissä, eli kiristys momentti on jotain 180-200 nm. Mulla riitti kun merkkasi mutterin asennon ja kiristi uudelleen samaan paikkaan. Toisessa oli vähän väljää, sitä kiristin muutaman asteen yli merkin. Mutta ainahan siinä on riskinsä kiristää vanhaa laakerointia!
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Voidaan tehdä vaihto ja tulee halvemmaksi kuin merkkiliikkeessä :wink:
Joku mersupurkaamo??
*Babba-Benssi*
timo230e kirjoitti:2 oon purkanut ja kasannut, toimivat vieläkin muutaman vuoden jälkeenkin. Se pinionin laakeri rakenne on ryppyrenkaineen saman tyyppinen kuin 115,123,126 takapyörissä, eli kiristys momentti on jotain 180-200 nm. Mulla riitti kun merkkasi mutterin asennon ja kiristi uudelleen samaan paikkaan. Toisessa oli vähän väljää, sitä kiristin muutaman asteen yli merkin. Mutta ainahan siinä on riskinsä kiristää vanhaa laakerointia!
Juu niin minäkin ajatteli tehä et merkkaan mutterin paikan ja kirin samaan paikkaan mut toi momentti oli hyvä tietää kiitokset siitä . ja jos tuntuu väljältä nii vedän tiukemmaksi vähäsen.
Eiköhän se näillä eväillä onnistu
satutko muuten muistamaan minkä kokoisia ne stefat oli perässä eli sisähalkaisijaa ulko halkaisijaa ja stefan paksuutta kardaanin ja vetareiden stefoissa . Mutta kiitoksia ohjeista
Eikun vaihto hommiin
ke!
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Siitä perästä voi myös olla huohotin tukossa, kannattaa koittaa puhdistaa ennenkuin alkaa vaihtamaan stefoja. Melko yleistä, jos kaikki stefat on alkanut vuotaa.
JariN
oas
Viesti Kirjoittaja oas »
ex.MB 200D -82. MB 180C-02
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
timo230e
Eikun vaihto hommiin[/quote]
Ei muistikuvaa stefoista ja varaosakuvissakaan ei ole mittoja.
Tossa yhdessä linkissä on hyviä kuvia lukkoperästä.
*Babba-Benssi*
JariN kirjoitti:Siitä perästä voi myös olla huohotin tukossa, kannattaa koittaa puhdistaa ennenkuin alkaa vaihtamaan stefoja. Melko yleistä, jos kaikki stefat on alkanut vuotaa.
Erittäin hyvä huomio katsonpa tämän asian ihan ensiksi.
sehän voi ollakkin tukossa koska autoon on tehty massaus pohjaan noin
2 vuotta sitten ja sehän on voinut tukkia tuon huohottimen.
Pitää katsoa. olin ihan itekkin unohtanut koko huohotin asian.
ke!
*Babba-Benssi*
Kiitoksia tästä on paljon apua.
ke!
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Millä te olette avanneet niitä huohottimia?
Öljynvaihtaja päästi oljyntäyttöreijästä paineilmaa, mutta
joku sanoi, että se voi hajottaa ne tiivisteet.
Seuraavaan perään laitettiin uusi huohotin.
timo230e
Jos kiertää koko huohotinputken irti niin helppo putsata. Avaimen kokoa en muista, ehkä 19mm.
JarkkoN
Viimeksi kun yritin sitä irti, niin ei lähtenyt. Korjaamolla oli kuulemma
auennut tavallisella lenkkiavaimella, joka muistaakseni oli juurikin 19 mm.
Silloin vaihdettiin uusi huohotin, olisiko maksanut 15 e KL:lla.
timo230e
No se hattu lähtee siitä irti helposti ylöspäin ja siellä putkessa on vain huopapala. Luultavasti se hattu voi olla niin hiekkanen että paineen tasausta ei pääse tapahtumaan. En muista onko tätä helppo tehdä kun perä on paikallaan autossa.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Minä taas muistelen jotta olisi 17mm se avain.
Se huohottimen sisällä oleva huopapalainen on tavattoman paksu, jos aukoo sen niin kannattaa halkaista se huopa kahtia.
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
P4si
Re:
Viesti Kirjoittaja P4si »
Kardaanin juuresta vuoti/taa ja huohotin oli tukossa.. (ruostesuojauksen jäljiltä ilmeisesti) huljuttelin huohottimen bensassa ja eikun takaisin.
Taivutetulla 17mm avaimella irtos. (niinkuin joku täällä foorumilla neuvoi)
Nyt ei tule tippoja enää auton alle, mutta stefa kannattaa ilmeisesti silti vaihdattaa?
Vaikeuksia löytää tätä Mobil HD-A 85w-90 peräöljyä, voiko laittaa esim. http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/599511/6" onclick="window.open(this.href);return false; ?
-96 C220 Elegance Automaatti
Kakkosautona Nissan Primera SportDeck 1.6 -04
Re: Re:
P4si kirjoitti:
ei tuo ole mitään peräöljyä, vaan lähinnä vaihteistoöljyä... laita vaikka redlinen 75w-90 peräöljyt, ei talvellakaan ole ajo sellaista tahmeaa sitten...
P4si
Re: Re:
napa kirjoitti:
P4si kirjoitti:
Eli tätä? http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590073/0" onclick="window.open(this.href);return false;
"Äärimmäisen liukasta" lukee tekstissä.. :D
Re: W202 C280. perän purku
Ja sillä kartaaninlaipan mutterilla ei säädetä hammasvälystä vaan laakerikireys. Joskus vaihdoin tuon pinionakselin stefan ja kiristin mutterin samaan kohtaan missä se olikin, ja kesti ainakin seuraavat 40 tkm ja varmaan vieläkin.
EQV 300
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Täälläpäin on nakeltu ne huohottimien huopapalikat pusikkoon.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
P4si
Re: Re:
P4si kirjoitti:
Stefa vaihdatettu. Merkkiliikkeessä kustannusarvio oli työlle 150-200e. Vaihdatin kuitenkin stefan muualla, työ kustanti 70e (sisältäen etujarrupalojen vaihtotyön)
Peräöljyksi laitoin : http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1 ... ;5691;4462" onclick="window.open(this.href);return false;
Tero c 280
Viesti Kirjoittaja Tero c 280 »
Onko kellään myydä c280 perää
Otapa perästä välitys tiedot...
sitten varaosahaku.fi...vaikka mutta laita kuitenkin ostetaan osioon ostoilmoitus.
Välitys määrää mikä sinne on järkevin koska muistakin malleista käy sinne se perä ja kaiketi väyrysistäkin.
jusubbi
Viesti Kirjoittaja jusubbi »
Mikä on tuon huohottimen kierre? Meni itseltä rikki ja yritän etsiä korvaavaa. IKH:lla on nippoja 1/4", 3/8" ja 1/2"
W202 C180 vm. 1995 ajettu 141tkm
Ei ainakaan tuumainen
EQV 300
jusubbi
Olisikohan sitten M16?
https://www.drive2.ru/l/551983975275431325/
Pitäisi jokin halvempi ratkaisu tuohon keksiä kuin suolainen orkkis
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-28804-0
naftale_n
Siis huohotin meni rikki vai? Kierrekkö petti vai täh?
Purkaamolta käyt hakemassa tai tilaat purkaamolta. Eiköhän noita periä ole nurkat täynnä.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
jusubbi
Lähti se hattu irti ja tippui jonnekkin.
jusubbi
IKH:lla saattaisi olla sopiva ja hinta on kohdillaan:
https://www.ikh.fi/fi/oljykorkki-huohotin-xt9411107
Tuossa on M16x1,5 kierre en sitten tiedä onko alkuperäisessä M16x2, mutta tuo taitaa olla muovia, joten eiköhän sen sinne saa ruuvattua vaikka väärille kierteille sitten..
jusubbi
Eipä ollut sopiva. Ihan tiedoksi muille, että kierre on sitten M14
jusubbi
En sitten antanut periksi, vaan laitoin tuon 3€ huohottimen sopimaan.
Katkaisin orkkiksen juuresta ja tein siihen 1/8" kierteet. Löytyi myös tuollainen 1/8" -> 1/4" kaksoisnippa, jonka 1/4" sai kierrettyä katkaistun IKH:n huohottimen sisään tiukasti. Nyt on sitten runko johon voi tarvittaessa aina vaihtaa tuon halvan huohottimen. Siinä ei tosin näyttänyt olevan kuin kaksi reikää putken päässä, eli ihan sama olisi ollut porata alkuperäisen kylkeen pari reikää päähän, mutta kun se hajosi, niin ei enää ollut mitään mihin porata :D
