X204 GLK vm. 2013 Kattovalokoteloon vuotaa vettä!
Hokkaka
Viesti Kirjoittaja Hokkaka »
GLK:ni X204 vm. 2013 aj. 151000 km, taustapeilin päällä olevaan kattovalokoteloon vuotaa sateella vettä. Autossa ei ole kattoluukkua, joten tuntuu ihmeeltä mistä vesi sinne pääsee? Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta ja tietoa mistä vikaa voisi etsiä?
markoala
Re: X204 GLK vm. 2013 Kattovalokoteloon vuotaa vettä!
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tuulilasi vuotaa saumasta
Hokkaka
Liimalasin ei kyllä pitäisi vuotaa, ellei liimaus ole jostain syystä repeytynyt irti. Epäilen nyt vuotokohdaksi katossa takana olevaa kattoantennia eli sen tiiviyttä kattoon. En päässyt helposti kiristämään sen hiukan löysältä tuntunutta kiinnitystä, joten tiivistin sen tiivistys/liimausmassalla. Katsotaan kuinka käy.
kpranger
Viesti Kirjoittaja kpranger »
Kattoantenni tai kattokiskojen kiinnitykset vuotaa, siis mikäli sellaisia löytyy. Näistä on molemmista omakohtaista kokemusta....tosin eri automerkillä, mutta tilanne lienee kuitenkin juuri sama.
Kattoantennin tiivistin värittömällä silikonilla ja hyvin pitää...ja nyt alkoi keväällä vuotamaan kattokaiteen etukiinnityspisteistä...sinnekin siis silikonia.
kpranger kirjoitti: To 27.05.2021 18:05 Kattoantenni tai kattokiskojen kiinnitykset vuotaa, siis mikäli sellaisia löytyy. Näistä on molemmista omakohtaista kokemusta....tosin eri automerkillä, mutta tilanne lienee kuitenkin juuri sama.
204-korimallistako oma kokemuksesi? Ainakin sedan/farkuissa kaikissa kattoantenni, dummy hainevä vaikka ei olisi mitään oikeata antennia siellä sisällä.
Sen kattoantennin alla ei ole mitään vettä pitävää kourua joka veden johtaisi auton etupäähän. Miten ihmeessä vesi voi sieltä mennä niin että pelkästään peruutuspeilin kohdalta vuotaa?
Oli meilläkin yksi Sprinter jonka kattoantenni vuosi peruutuspeilin kohdalta mutta Sprinterissä se antenni onkin juuri sen sisävalon yläpuolella.
Hokkaka
Vuoto ilmeni, kun auto seisoi vesisateessa kohtuullisen jyrkässä mäessä nokka alaspäin. Lisäksi vettä tuli lisää liikkeelle lähdön jälkeen kadunkulmissa kääntyessä. Oletan veden valuneen eteen kattoverhoilulevyn sisäpintaa pitkin. Vuotoa ei ole aiemmin esiintynytkään ja nytkin vuoto näytti loppuvan ajon aikana. Kattokaiteiden kiinnityspisteet on tietenkin yksi mahdollisuus, mutta en tiedä onko niistä mitään yhteyttä sisäkaton puolelle.
markoala
Liimalasin saumassa voi olla vuoto. Todettua on. Ei tietenkään pitäisi olla. Siksi kirjoitin kokemukseni.
Jos alkuperäinen lasi niin tuskin vuotaa vuosien päästä yhtäkkiä.
oem
Viesti Kirjoittaja oem »
Vuoto kannattaa selvittää/selvityttää kun sitä kautta vesi päässee muihinkin koteloihin.
A250e 2020 W177
Hokkaka
Kyllä tuulilasin vuotaminenkin on mahdollista. Auton ohjeen mukaisesti yhdestä kulmasta autoa nostettaessa (esim. renkaanvaihdon yhteydessä), pyörää ei saa nostaa 3 cm ylemmäs maan pinnasta. Liimattu tuulilasi lisää osaltaan korin jäykkyyttä joten liimauksen irtoaminen on mahdollista, mikäli kori "vääntyy" liikaa nostamisen yhteydessä. Katson nyt ensin loppuiko vuoto kattoantennin tiivistämiseen. Jos ei niin siitten on vuorossa kattokaiteiden kiinnitykset ja sen jälkeen tuulilasi.
