w208 Clk 320 Automaatti naputtaa ajossa
kpranger
Viesti Kirjoittaja kpranger »
Hei onko kellään tullut vastaan tällaista;
Tämä kevyt naputus alkoi jo pari kesää taaksepäin ja nyt tuntuu naputus voimistuvan ja erityisesti vielä oikealle kääntyessä (jos sillä nyt mitään tekemistä on naputuksen kanssa). Naputus nopeutuu ajonoeuden kasvaessa, eli ensin tarkistin tietysti kaikki kardaaniin liittyvät -ei syyllistä siellä! Sitten katsottiin perä ja vetarit -edelleen...ei syyllistä voitu osoittaa.
Myöskään naputus ei tule takavanteiden ylipitkistä pyörän pulteista.
Äänen lähdettä on yritetty paikallistaa jo moneen kertaan monen eri henkilön kanssa -tuloksetta.
Paras arvaus olisi nyt vaihteiston mekaaninen lukko, joka siis liikkuu päälle-pois mekaanisesti ja nyt olisi löystynyt siihen pisteeseen, että on siinä rajoiilla meneekö lukkoon vaiko ei, mutta voiko olla näin?
Voiko olla, että olen pikku riskillä ajellut pari vuotta täysin tietämättäni mahdollisesta katastrofista, mikäli mekaaninen lukko olisi "pudonnut" lukitusasentoon ja tätäkautta hajoiittanut vaihteiston? Onko MB:n 722.6 -vaihteistossa sellaista lukkoa "P"-asennolle?
Olisko kellään heittää räjäytyskuvaa tms. mikäli kyseinen lukitus on mahdollista säätää / kiriä/ tjms?
Lisätiedot helpottaisivat vian poistoa, ennenkuin se poistaa itsensä sillä kalliimmalla tavalla :D
kpranger
Re: w208 Clk 320 Automaatti naputtaa ajossa
Tänään käytin marsun pikaseen nosturilla, ja naputus ei kuulu renkaita pyörittämällä, ei "P", eikä muillakaan vaihteiston asennoilla. Kardaani ei mielestäni pääse vastaamaan mihinkään.
Löysin netin syövereistä jonkinmoisen "räjäytyskuvan" parkkilukosta (tässä vielä vaijeritoiminen) mutten päässyt auton alla asiaa tutkimaan tarkemmin, sillä tutkimus vaatii jo vaihteiston laskemisen noin 10 cm alaspäin, johon ei tietty nyt ollut mahdollisuutta.
Moottoriöljyn tasoa tarkastettuani aloin lisätä puolisen litraa tuoretta öljyä, mutta venttiilikopan korkin avattuani huomasin korkin alapintaa peittävän kellertävän vaahtomaisen, hyvin tiiviin kerroksen...mitä ja miksi tällainen on tullut??? Moottoriöljyt olivat kirkkaat mittatikusta katsottuna ja nestepinta ei ole jäähdytyksen puolellakaan vailtunut. Mikä moisen tahnan on aiheuttanut?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Pätkäajo tekee koskteutta moottoriin mikä näköö mähmänä öljykorkissa.
Parkkilukko tuskin napsuttaa. Pitäsi aika rätinää jos pomppisi hampailla kunnes varsi tai jokin hajoasi. Toimiiko se parkkilukko ylipäätään? Itse laittaisin vian vetarin murrokseen. Ei siinä välttäättä ole väljää vaikka ajossa ääntäisikin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
kpranger
MouTine kirjoitti: Pe 28.05.2021 15:56 Pätkäajo tekee koskteutta moottoriin mikä näköö mähmänä öljykorkissa.
Okei, mulla on todellakin pätkäajoa, joten tämä oli hyvä uutinen! Ei vaan ole missään muissa merkeissä ollut tällaista, mut ok, seuraan tilannetta.
Parkkilukko, kuten kaikki muukin autossa toimii kuten odottaa saattaa.
Mutta on vain tuo haamuileva naputtava ääni, jota ei tosiaan ole voitu paikallistaa mihinkään "tyypilliseen" äänilähteeseen. Vetarin murroksia tosin ei ole edes yritetty erikseen tutkia, kun nosturilla renkata pyörittelemällä ja tutkimalla ei ääntä lähtenyt peräpäästä ylipäätään. Ajaessa ääni muuttuu tosiaan vauhdin mukaan, ja voimistuu kun käännyn oikealle.... perhana, kun tutkimukset eivät ole tuoneet esiin mitään sellaista, joka voisi toimia äänen aiheuttajana.
Tutkimukset jatkuvat..... :?: :?: :!: :!: :!:
EemeliErkki
Vaikuttaako ääneen, jos kurvaa oikealle tai vasemmalle? Loppuuko, kun kääntää vasemmalle?
kpranger
EemeliErkki kirjoitti: La 29.05.2021 12:34 Vaikuttaako ääneen, jos kurvaa oikealle tai vasemmalle? Loppuuko, kun kääntää vasemmalle?
Selkeästi vaikuttaa. Eli kun käännyn oikealle, ääni voimistuu. Ääni ei lopu kokonaan vasemmalle käännyttäessä, mutta vaimenee jonkin verran. Vauhtia kun pudottaa lähes kävely vauhdiksi, ääni vaimenee jälleen lähes tyystin -muttei kokonaan.
Sen verran sain tarkennettua jälleen tänään, että voisin väittää äänen tulevan apukuskin puolelta, vaihteiston kohdilta. Yritin kuunnella josko jotain kuuluisi kun ajelen kadulla jossa lauta-aita tien vieressä. Avasin ikkunankin kuullakseni paremmin....mutta tuloksetta. Varsin outo ilmiö!!!
kpranger
Itse itselleni vastaten; Kävin lueskelemassa ulkomaankielisiä Mb-sivuja ja sieltä bongasin sellaista tietoa, että W208:ssa olisi tyypillistä tilanne, jossa käsijarruvaijeri pääsee kannakkeestaan irti (kannake rikki?) ja vastaa kardaaniin! Tämä kyllä täytyy alkaa huomenissa tarkistamaan!
Kerron tätä lähinnä, jos jollain sattuu ilmaantumaan samanmoinen hermoille käyvä ääni, jolle ei löydy lähdettä. Huomenna lisää tästä aiheesta!
kpranger
Vika löytyi!!!
Kardaanitunnelissa vaihdekepin kohdilla äänieristysmatto irronnut ja roikkui mutkalla siten, että osui kardaaniin. Alussa osunut vain hiukan ja saanut aikaan kardaaniin kevyen , epätasaisen ruosterenkaan. Jatkossa äänieristematon kardaaniin vastannut osa kovettunut ja kardaanin epätasainen ruosterengas kasvanut, kunnes yhdistelmä on aiheuttanut ohjaamoon kuuluvan äänen!
Tilanne korjautui itseporautuvalla ruuvilla ja isolla prikalla.
Tämä siis tiedoksi mahdollisille kohtalotovereille.
