CLK vm 2000 3.2 automaatin letkut vuotaa?
EleanorWyatt
Viesti Kirjoittaja EleanorWyatt »
Moi,
mekaanikko sanoi, että auton pohjassa olevat letkut pitäisi vaihtaa, koska ne vuotavat automaattilaatikon öljyä. Pahin on se jäähdyttimen alla oleva, mutta varmaan kaikki kolme pitäisi vaihtaa. Joten mistä saisi osat?
Auto on CLK vm 2000 facelift, 3.2l automaatti.
Onko vaihtotyö iso homma? ainakin mekaanikko sanoi, että liittimet olisivat näkyvillä ja heillä olisi myös mahdollisuus mitata vaihteistoöljyn määrä. Mitä öljyä sinne pitäisi lisätä sitten letkujen vaihdon jälkeen? Olettaisin, että mersu on aika tarkka, että öljy on oikea. Auto merkkaa nyt paikkoja, mutta ei ajaessa huomaa (vielä) mitään ongelmia.
MouTine
Re: CLK vm 2000 3.2 automaatin letkut vuotaa?
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Korvaavat letkut saat joko purkaamolta tai netistä käytettynä. Uudet alkuperäiset merkkiliikkeestä omalta kylältäsi taikka miltä tahansa nettikauppaa harjoittavalta OEM MB osia myyvältä firmalta. Kolmas vaihtoehto, mitä itse suosisin, olisi ottaa vanhat letkut kainaloon ja marssia paikalliseen hydrauliikkaliikkeeseen ja he tekevät kokonaan uudet vastaavanlaiset taikka käyttävät vanhoista letkuista tarvittavia liittimiä uusien letkujen kaveriksi. Nämä kuuluvat niihin osiin joita ei saa tarvikkeena, eli mistään yleisvaraosaliikkeestä näitä ei saa.
Jos liitokset eivät ole mädäntyneet rusinoiksi, niin vaihto en helppo. Liitokset on hyvin tyrkyllä.
Vaihteistoöljyn määrä katsotaan tuon ikäisessä mittatikusta. Sielä on moottorin takana sinetöity mittaputki, jossa ei ole sisällä mitään, mutta sinne tuupaaan mittatikku koneen käydessä. Eli ei sen monimutkaisempi operaatio, mutta tuo mittatikku tarvitaan.
Öljy pitää olla 236.14 hyväksynnällä. Ja mielellään niin että hyväksynnän antaa MB, eikä öljynvalmistaja.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Kiitos paljon vastauksestasi. Tässä kävi niin onnellisesti, että vein sen korjaamoon, joka korjaa vain Mersuja ja eipä siellä vuotoa ollut laatikon suhteen. Siellä on pieni vuoto / hikoilu moottoriöljyn tasoanturissa ja moottorin öljypohjassa. Toinen mekaanikko, joka ei ollut Mersu spesialisti tulkitsi tilannetta vähän väärin.
No laatikko öljyt vaihdettiin Mersu spesialistin toimesta ja autohan toimii hienosti. Hämmästyttävää, miten paljon terävämpi se on kulkemaan, tuntui että tuli tehoa lisää reilusti. 8v ja 28tkm oli edellisillä laatikko öljyillä ajettu ja huuhtelemalla vaihdettiin. Kannatti kyllä vaihtaa.
Laatikon suhteen siellä oli ihan pieni vuoto jossain sähköpistokkeessa joka vaihdettiin ja sitten helicoili piti tehdä laatikon öljypohjaa varten. Vaihdettiin siis suodatin myöskin.
