W202 M104 turbo. Varttimailia ja driftinkiä
Re: W202 M104 turbo
MJPfin kirjoitti: Ti 16.02.2021 22:57 Ahtaminen katsotaan nostavan tehoja vähintäön 30% et joudut vaihtamaan ne tehokkaimman mallin jarrut ym jos leimalle halajat uusilla säännöksillä.
Tarkalleen ottaen
Jos ajoneuvoon on asennettu ahdin, ei tehonmittaustodistusta hyväksytä, jos sen
mukaan ahtimen asentaminen on lisännyt tehoa enintään 20 prosenttia
ja edelleen
Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi ilman, että ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
jolla on blokattu pois ahtaminen ilman vertailuajoneuvon käyttämistä, mutta
Muutettaessa ajoneuvo vertailuajoneuvoa vastaavaksi edellä 2 kappaleessa tarkoitetuilta osin tai, jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona, ajoneuvon
omamassan suhde moottorin nettotehoon ei saa muutoksen jälkeen alittaa seuraavia
raja-arvoja:
1) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa 25 kilogrammaa/kW tai enemmän, saa se
pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 12 kilogrammaa/kW;
2) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 20 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 10 kilogrammaa/kW;
3) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 7 kilogrammaa/kW;
4) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 5 kilogrammaa/kW;
5) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 5 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 4 kilogrammaa/kW.
Lainaukset Traficomilta, ja tuo mainittu muutettavan ajoneuvon käyttäminen vertailuajoneuvona onnistuu jos kyseessä on mallisarjan tehokkain.
Tai ainakin näin minulle on kyseinen kohta katsastuskonttoreilla tulkittu.
joop79
Re: W202 M104 turbo
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Amg c36 näyttää olevan 7,57kg/kw. Eli siihen verratessa saa tiputtaa 5kg/kw.
Onko ne punninneet autoja konttorilla? Vai otetaanko se suoraan rekisteriotteen omapainosta?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Re: W202 M104 turbo
Puntarin kautta menee, ja on punnittu. Taannoin verrattiin W201 200D <-> W201 2.5-E16 ja puntarin kautta maksimi tehoiksi 280kW.
Traficom kirjoitti:Edellä 1-5 alakohdissa vertailuajoneuvon omamassan ja tehon suhde katsotaan tyyppihyväksynnän tiedoista tai yhtäläisyysselvityksestä. Muutetun ajoneuvon omamassa tarkastetaan muutoskatsastuksen yhteydessä punnitsemalla....
joop79
Re: W202 M104 turbo
Ok kiitos.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
tomant
Re: W202 M104 turbo
Viesti Kirjoittaja tomant »
Hyvät pörinät ,-)
tomant
jjjuksi
Re: W202 M104 turbo
Viesti Kirjoittaja jjjuksi »
Morjesta vaan!
Auto on taas pikkuhiljaa edenny.
Siinä joku video kiihtyvyydestä 0.8 kilon paineella
https://juhon1.kuvat.fi/kuvat/VID_20210 ... 4?img=full
Pakorööri tuli hitsattua loppuun. Downpipe siis 3.5 tuumanen ja loppu putki 3 tuumasta. Katti, resonaattori ja pieni aimonsin pönttö niin tuli siedettävät saundit 👌
Konehuoneen puolella edistymistä on et sähköflektit asensin syylärin taakse, 3 tie mac venttiilin laittelin ohjaamaan ahtopainetta ja tietysti pneufit liittimillä. Kuvasta poiketen paisuntasäiliöö jatkoin ylemmäksi ja siirsin korkin eri kohtaan, koska tolla vanhalla jäi nestepinta liian alas ja ilmaa ylävesiletkuun. Puskurin kiinnikkeet muokkasin myös et käypi paikalleen.
Autolla ajettu nytten 1 kilon paineella ja iha mukavasti vetää. Keskiviikkona menee penkkiin lopulliseen säätöön ja jos sieltä se vajaa 500 irtois bensalla. Viinallehan tää kannattas säätää mut lähimmät asemat mistä sitä saa, on melkeen 100km päässä :roll: noh pitää myöhemmin viritellä flexfuel anturi ja säädellä sille kartat uusiks niin saa tankkailla aina tilanteen mukaan kumpaa vaan.
jjjuksi
Re: W202 M104 turbo
Pitkää ollu päivittelemättä tänne, mut rojekti edennyt ja on nykyää liikenteessä ja muutoskatsastettu :angel:
Viimekesän ajelin vaan siirtolapuilla ja kilsoja tuli pari kolme tuhatta. Polttoaineena oli vielä ihan e98. Penkissä kävi leimalaput hakee ja tehoa irtosi 340hv ja 520nm @0.59 bar.
Enempää ei alettukkaan ottamaan kun itselaitettu
öljynpaineanturi väitti että öljynpaine lähti oskilloimaan ja meni melkeen nolliin veto päällä. Noh kotona penkin jälkeen selvisi että olikin onneksi vaan anturin liittimessä kosketushäiriö.
Nostin sitten ahdot 0.9bar ja säätelin kadulla seokset kohdalleen. Enempää en bensalla uskaltanut laittaa ja meni sytkäennakot jo tosi miedoksi vakio puristuksella nuilla ahdoilla jotta ei nakuta.
Syksyllä sitten palo kytkin ja meni motivaatio. Kevättavella sitten puotin laatikon pois ja aloin kytkintä vaihtaa. Asetelma ja vauhtis oli ottanu myös osumaa ja joutu molemmist puolisen milliä sorvaamaan pois
Katsastus ei mennytkää ihan niinkun olin kuvitellut.
Nykyasetuksilla jälkeenpäin ahdetussa autossa tehon on pakko nousta vähintään 30%. Se tarkottaa sitä et auto on muutettava mallisarjan tehokkainta vastaavaksi. Aikaisemmin Amg malleja ei oo luettu samaan mallisarjaan, mut nytten konttorilla selvisi että c36 amg on se mallisarjan tehokkaim trafin mukaan. :silent:
Noh eipä siinä. Vertailutodistukset sain hommattua ja hommailin jarrut ceekolmikutosesta. Vakaajat ja suurinosa alustan osista onneksi samat c36 ja c280.
Noo jarrut kiinni, vertailulaput ja tehonmittaustodistus mukana konttorille ja leimahan sieltä onneksi tuli
Vakiomittaristo temppuili huolella ja viisareista ainoadtaa nopeusmittari toimi. Noh vastaavalla varaosanumerolla ei vaihtomittaristoo meinannut löytyä mistään. Muutamia erilaisia kokeilin eikä toiminu. Sitte löyty maili mittari yhen numeron erolla ja sehän pelaskiin. Matkat näkyy maileina mut wi oo nii väliä. Siihen vaihoin mittarin pohjat sit toisesta mittarista nii nyt pelaa kaikki viisarit 😎
Nyt sitte leiman jälkeen säätelin kadulla etanolille ja ahto pyörii siinä 1.2-1.3 bar ja aika pirusti tuntus voimaa olevan 👌 klikkaamalla video auki.
Seuraavaksi ois tulossa 3.2l m104 takoveiveillä, athenan pahvilla ja tulpaventtiilin jousilla. Osat hankittu mutta kone kasaamatta vielä
jjjuksi
Re: W202 M104 turbo. Katsastettu ja muuta päivitystä!
Laitetaas vielä muutama kuva mitä jäi laittamatta.
Tosiaa jarrut tuli c36 amgsta. Edessä 316mm ja järeet 4 mäntäset satulat. Huima ero jarrutehossa. Takana jäähdytetyt levyt samaa kokoa mitä oli vakionaki. Oisko ollu 287mm.
Tulevaan moottoriin oon imusarjaa alkanu väsäämään. Ite prässäsin kiihdytyssuppilot.
Ostin syksyllä toisen moottorin. 3.2l väyrysestä. Siihen muokkaan bmw m54 öljysymut, lensun HD 144mm veivit, supertechin tulpaventtiilijouset ja athenan pahvin
Aerot tuli hommattuu mutta kunnostus vielä kesken
tomant
Hyvin tuntuu voimaa olevan ;-) Kokeile varttimailia jossain kiihdytystapahtumassa.
tomant
jjjuksi
tomant kirjoitti: Ma 11.07.2022 23:05 Hyvin tuntuu voimaa olevan ;-) Kokeile varttimailia jossain kiihdytystapahtumassa.
tomant
Parin viikon päästä ois joo tosiaan tarkotus motoparkissa rata ajoo ja varttia kokeilla! Saa nähdä mitenkä saapi pitoa
joop79
Siistin näköistä jälkeä tehet. Hyvä että löysi jarrut oikeaa käyttöä 😀
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hienoa settiä, oliko lensuspeedingrodsit kalliit? Samaa tekee näköjään jo kaikki, ota kasa kiinanveivejä saat omalla logolla.
jjjuksi
MJPfin kirjoitti: Ke 13.07.2022 10:11 Hienoa settiä, oliko lensuspeedingrodsit kalliit? Samaa tekee näköjään jo kaikki, ota kasa kiinanveivejä saat omalla logolla.
Mitä ite katteli kiinasta suoraan niin lensulta melkein sama mitä posteineen suoraan kiinasta. Hän ite tasapainottaa ja mittaa ne ja vaihtaa aidot arp pultit niihin. Parempaa ei mun käyttöön tarvii. Kyseessä hd malli joka aikapaljo jämerämpi mitä monet kiinan muut veivit. Monissa varsi kapeampi mitä toi yläpään silmukka.
joop79 kirjoitti: Ke 13.07.2022 09:38 Siistin näköistä jälkeä tehet. Hyvä että löysi jarrut oikeaa käyttöä 😀
Kiitoksia! Hyvät on ollu jarrut 😎
MJPfin
Juu en mitenkään pahalla tarkoittanut, itsellä on kans HD kiinankanget hyllyssä odottamassa. Ihan ok kamaa ne on, yhden sarjan maxpeedingrods veivejä käytin materiaalianalysaattorissa kun sellainen oli käytössä.
Ja asiallinen hinta näytti Lensulla olevan, lähinnä kyselin kun eräs toimija myi kiinan veivejä melkein samaan hintaan mitä merkki veivejä saa maailmalta.
jjjuksi
Motoparkissa tuli vietettyy viikonloppu mersun kanssa. Luisuhommia tuli kokeiltuu pari paria rengasta. Tuli hommattuu Vapgaragelta muokatut simpukanvarret ja olkaakselit mii nätisti kääntyy nyt :thumbup:
Siitäpä videoo yhestä parhaista vedoista: https://youtube.com/shorts/y0EqQbIvmhE?feature=share
Varttimailiakin kävin kokeilee. Huonot 225 katukumit alla. Ekalla vedolla kun lähin lähtöpaukun kanssa niin alko pomputtaa ja katkasi toisen vetarin poorin 😅 Onneksi oli matkassa vara vetari niin varikolla se kiinni ja uusia vetoja. Rauhassa joutu lähtee ykkösellä ettei pompota taas ja katkase vetaria uudestaan.
Parhaaksi ajaksi jäi tämä:Kuva
Yritin sitte vähä ahtoo nostaa ja rengaspainetta laskee mut pompotti vaa enemmän lähdössä ja ajat vaa huononi.
Tubessa video vartistakin. Paras veto ei tullu videolle mut tässä tais olla 13.3s ja 191kmh
https://youtu.be/3Tb1EEURfXE
Videoo siitä 👍👍
tomant
Re: W202 M104 turbo. Varttimailia ja driftinkiä
Hyvin tuntuu lykkäävän vartilla! Tuolla 190:n loppunopeudella voisi päästä alle 12 sek aikoihin, kunhan saat pitoa lisää ja paikat kestää. Mulla pienemmällä teholla ja 171 loppunopeudella pääsin samoihin 13,1 aikoihin DOT-radialeilla.
tomant
tomant
Virhepostaus
Viimeksi muokannut tomant, Ma 25.07.2022 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jjjuksi
Kiitoksia 😁 Tosiaan eka kerta kiihdytyshommissa ja paljon jäi parannettavaa. Tässä koneessa huipputehokin on vajaassa 5000 kierroksilla niin vaihdothan meinas venyy aivan liian pitkälle. Pitää viritellä mittariston luistonesto kolmioon vaihtovalo 😁 Enskerralle jos sais parempaa rengasta myös. Pompotushan se ne vetarit rikkoo niin se pitäs saada vältettyä.
MJPfin
Helposti 11 puolelle tuolla loppunopeudella kunhan saa sen lähtemään lampuista.
Itse ajoin jotain 13.2s 159kmh katurenkaalla.kun 60ft oli luokka 1.8s
Suht kivan näköistä luisua näkyy menevän.
Perän pompiminen ei korjaannu lisäämällä voimaa ja pitoa. Tarvii paluuvaimennusta tiukentaa jos ei ole missään puslissa löysää.
Alusta painuu alas vedossa ja liikematka loppuu, paluu vaimennus ei riitä ja akseli pomppaa.
Tietty liian löysä sisään jousto vaikeuttaa entisestään.
jjjuksi
Takakelkka on viimesyksynä pudotettu pois, laitettu isot puslat uretaanista ja kaikki muutkin varret/puslat uusittu. Iskareiksi tuli autodocilta jotkut halvat mutta ne on pirun jäykät, ehkä jopa liian jäykät ku ei paljo tunnu joustavan niin sekään tuskin on hyvä 🤔 jousina h&r 40mm madaltavat
Edit: tulipa vähän googleteltua niin hoksasin et tossahan on mahdollista et vakioalustalle tarkotetut iskarit pohjaa äkkiä nuilla jousilla ja sentakia pompottaa. Pitääpä alkaa tarkastelemaan.
tomant
jjjuksi kirjoitti: Ma 25.07.2022 17:26 Takakelkka on viimesyksynä pudotettu pois, laitettu isot puslat uretaanista ja kaikki muutkin varret/puslat uusittu. Iskareiksi tuli autodocilta jotkut halvat mutta ne on pirun jäykät, ehkä jopa liian jäykät ku ei paljo tunnu joustavan niin sekään tuskin on hyvä 🤔 jousina h&r 40mm madaltavat
Madaltavat jouset lisää myös takapyörien camberia (negatiivista), joka ei paranna pitoa. Vartilla olisi paras, jos takapyörissä camberi olisi mahdollisimman lähellä nollaa.
tomant
MJPfin
Kannattaa koittaa saada video sivusta ja takaa lähdöstä, saa paljon osviittaa siitä mitä alusta tekee.
Liian kova iskari ja rengas tekee työtä joka ei sille kuulu, auton pitäisi niiata nätisti lähdössä ja lähteä nostamaan perää kun veto etenee.
jjjuksi
Laitoin takakelkka remontissa säädettävät cambervarret ja on nelipyöräsuunnattu inan positiiviselle camperille joten veto päällä rengas aikalailla suorassa. :thumbup:
MJPfin kirjoitti: Ti 26.07.2022 00:29 Kannattaa koittaa saada video sivusta ja takaa lähdöstä, saa paljon osviittaa siitä mitä alusta tekee.
Jep näin täytyy tehdä
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Mulla joskus w201:ssä pompotti normi iskareilla ja kun laittoi Bilsteinin sprintit loppui pompotus.
rallikuski
Re: W202 M104 turbo
Viesti Kirjoittaja rallikuski »
jjjuksi kirjoitti: La 09.07.2022 23:03 Pitkää ollu päivittelemättä tänne, mut rojekti edennyt ja on nykyää liikenteessä ja muutoskatsastettu :angel:
Eikös tähän pitäs riittää 21% tehonnousu kun ahtamisen katsotaan nostavan tehoa vähintään 20%
Saanko udella mistä tuli katsurille kelpaavat vertailutodistukset?
Chevrolet malibu '78
Mercedes Benz 260E '88
Mercedes Benz C280 '93
BMW E91 325d '10
Volvo 960 '92
Kirppu '66
Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
Polaris RR '09
jjjuksi
Viimevuonna tullu asetus et ahtamisen katsotaan nostavan tehoa vähintään 30% jos alunperin ollu vapaastihengittävä.
Vertailutodistukset sain Teemu Haverilta. Mb osalla töissä.
Antopäivä:19.2.2021 Voimaantulopäivä:1.3.2021 Voimassa:Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (82/2021) 7 § 2 mom., 16 § 5 ja 6 mom., 143 § sekä 144 § 2 mom., Laki liikenteen palveluista (320/2017) 221 § kirjoitti:Jos ajoneuvoon on asennettu ahdin, ei tehonmittaustodistusta hyväksytä, jos sen
mukaan ahtimen asentaminen on lisännyt tehoa enintään 20 prosenttia.
Asennettaessa tiettyyn moottoriin tarkoitettu tehdasvalmisteinen muutossarja, katsotaan muutossarjan valmistajan antama todistus maksimitehosta riittäväksi selvitykseksi,
vaikka sen mukaan tehon lisäys olisi 20 prosenttia tai vähemmän
Mihin leimasetä perustanee 30% vaatimuksen, kun uudessa laissa kuitenkin on säädetty että enemmän kuin 20 prosenttia pitää tehon nousta.
Vertailutodistusta tarvitsevat voi laittaa minulle viestiä.
jjjuksi
Saatoin puhuu puutaheinää tossa 30% pakollisuudessa, mutta yli 20% pitää nousta ja sentakia verrata tehokkaaimpaan mallisarjaan joka tässä tapauksessa on se c36 Amg
MJPfin
Se 30% taitanee olla ahtoilmajäähdyttimen kanssa.
