PTracing w108 320cdi ja w124 om606 4matic
PTracing
Re: PTracing w108 320cdi
Viesti Kirjoittaja PTracing »
EVO X kirjoitti: ↑Ma 07.06.2021 09:20 Mitenkäs toteutit tuon, ettei kahva väännä pintapeltiä? Ilmeisesti jokin tukirakenne tuli sisäpuolelle? Itsellä on samaa ongelmaa Cadillacissa kun kaikki listojen kiinnikkeet vetää koripeltejä, vaikka ne ei ole edes hampaat irvessä tiukattukaan. Alunperin kun autot ei ole olleet 50-60v sitten niin kiiltäviä kuin nykymaaleilla maalatut, niin tuollaista ei ole juurikaan huomannut.
Pakko kysyä pesutavasta kun tuo pinta on nyt noin perhanan siisti, eli kai mennään kintaalla? Olen suorastaan neuroottiseksi tullut tuon pesun kanssa omissa autossa, ja todennut, että paraskin kuivausliina jättää väkisin hienoa mikronaarmua. Hommasin käsipuhaltimen, jolla puhallan nykyään kuivaksi, jonka jälkeen käyn tarvittavat alueen detailerilla ja hyvällä mikrokuituliinalla läpi. Meillä on ainakin niin kalkkista vettä, että pisarajälkiä jää todella herkästi. Jos kuivausliinaa käyttää niin King Karthurin Black diamond on kyllä ehdottomasti paras ja vähiten tulee jälkeä.
Ovenkahvoja työstin hieman niin että kahvan ei nojannut ovipeltiin niin paljon vaan tuli pultilla enemmän kiinni oven runkoon ja toisen pään kiinnitykseen tuli holkkia väliin ettei sekään painanut kovasti pintapeltiä mutta pultin pystyi kiristämään niin että pysyi tukevasti. tiivisteet jäi jostain nurkasta hieman irti kahvasta mutta kasasin tiivisteen kahvaan liiman kanssa niin ei jäänyt irvistämään rumasti tai vuotamaan. Toisin sanoen kahvat oli hieman väärän malliset nykyiseen suoraan oven pintapeltiin nähden.
Ja joo pesu hommiin täytyy perehtyä kyllä hieman enemmän tämän kanssa kun naarmuja tulee kyllä äärimmäisen herkästi jonka huomasin itsekkin kuivatessa :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
blacklake
Viesti Kirjoittaja blacklake »
Oisko sisustusta jo kuvaa :P
om601
PTracing
blacklake kirjoitti: ↑La 03.07.2021 16:45 Oisko sisustusta jo kuvaa :P
Ei oo vielä kasassa sisusta niin ei voi laittaa kuvaa :oops: Ollu niin kovin työrintamalla kiirettä etten oo 2 viikkoon kerennyt koskeakkaan koko projektiin
Sisustan puuosia siihen oon viiluttanut ja nyt alkaakin olla kaikki viimeistelyä vaille valmiina 8) Yksi haastavimmista työvaiheista kyllä tässä projektissa vaikka koulutukseltani puuseppä olenkin :mrgreen: Niin paljon kaarevaa joka suuntaan monessa osassa mutta loppuviimein sain ne tehtyä hyvinkin asiallisesti. Nyt kun nuo saan viimeisteltyä niin päälle laitan kirkasta lakkaa reilusti niin paranee vielä värit noissa puuosissa
Lähtötilanne
Vanhat lakat pois
Uutta viilua pinnassa
IG: @pyrytakkunen
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Oi että tuloo kaunista!
Se vaan työt harrastuksia haittaa, no hyvä että töitä riittää!
Olishan se kiva vaan harrastaa jos joku kustantaisi sen.
blacklake
Hyvältä näyttää 8)
T: toinen puuseppä :)
om601
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Ohops! Nyt mentiin syvän pään kautta kun viilutkin on vedetty uuttaa... :thumbup:
Mutta on mulla aiheeseen kysymyskin: (Jos siis haluaa vanhaa kesinyttä viilua uudelleen lakata niin) millä aineella nuo vanhat lakat saa lähtemään pois?
Olen sellaisessa käsityksessä että hioa ei auta koska vanha viilu on muutenkin paperinohutta ja myös (usein) haurasta puuta.
Mutta ne kovemmat aineet millä lakka lähtisi ovat tätä nykyä vähän niin kuin EU:n pannassa...? Ei myydä yksityisille ainakaan?
blacklake
Kuumailmapuhallin ja muovilasta on toiminut aivan hyvin. Toki riskinsä siinäkin.
om601
Zac
Kiitti tipsistä - täytynee tosiaan olla tarkkana ettei "ala viilu tummumaan"... :P
PTracing
No nyt olis puuosat lakattu ja tuli juuri sen väriset kun halusinkin! Sopii hienosti vaalean nahan kanssa 8)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Zac kirjoitti: ↑Ke 28.07.2021 09:59 Ohops! Nyt mentiin syvän pään kautta kun viilutkin on vedetty uuttaa... :thumbup:
Joo pelkästään hiomalla saa vanhan viilun hyvin todennäköisesti menemään puhki, eli lakka kannattaa poistaa jotenkin muuten. Itse käytin maalinpoisto ainetta. Lähtihän ne kuplimaan irti kun vaan jaksoi tehdä todella moneen kertaan käsittelyä. Lämmittäminen kuumailma puhaltimella kans hyvä konsti mutta varovainen kannattaa tosiaan siinäkin olla. Nämä mun puuosat oli joku jo hionut joskus ja pintaviilu oli puhki sieltä täältä niin oli helppo valita uudelleen viilutus ainoaksi konstiksi "entisöidä" nämä
IG: @pyrytakkunen
MJPfin
Se Suomen hienoin näkyy hiljalleen valmistuvan, aivan uskomaton keskittyminen kaikkiin yksityiskohtiin.
En mikään kauhean lyhytjänteinen itsekkään ole mutta ei millään riittäisi mielenkiinto noin pikkutarkkaan hieromiseen.
PTracing
MJPfin kirjoitti: ↑Pe 30.07.2021 10:58 Se Suomen hienoin näkyy hiljalleen valmistuvan, aivan uskomaton keskittyminen kaikkiin yksityiskohtiin.
Tiukkaa tekee että ehtiikö tällekkään kesälle tienpäälle :D Täytyy kyllä myöntää että viimeaikoina on tuntunu ettei valmistu ikinä vaikka kuinka tekee ja kesäiset kelitkään ei aina houkuttele pajan puolelle. Kyllä se vain niin on että kesä on ajamisen eikä rakentamisen aikaa harrasteautolle, mutta ensin se on saatava valmiiksi sen verran kova halu saadakkin että aina sitä virtaa tekemiseen jostain löytyy :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
Zac
Toukokuulta lainaus:
PTracing kirjoitti: ↑Su 23.05.2021 22:53 Kohta jäljellä oikeastaan vain sähköt ja sisustan rakentelu valmiiksi! Kovin on vielä tekemistä niissä, mutta luulen että loppukesällä vois pian päästä tienpäälle kokeilemaan :mrgreen:
Sisusta näyttää olevan about viimeisiä kasauksia vaille, mutta mites tuo sähköpuoli...?
Nyt pieni loppurutistus (kun helteetkit hellitti) niin saat vielä tielle tänä kesäkautena :thumbup:
Siitä on sitten parempi ens talvena säätääkin kun on vähän perstuntumaa "koeajoilta"...
PTracing
Zac kirjoitti: ↑Ma 02.08.2021 09:33 Toukokuulta lainaus:
Sähköpuoleen joutuu vielä käyttämään aikaa kyllä, eli on vielä tekemättä :D Tekniikka pelaa, mutta valot, vilkut jne täytyy vielä laittaa pelaamaan. Onneksi näin vanhassa ei koriin hirvittävästi tuu piuhaa että kaikki tarvittava toimii mutta äkkiä siihenkin saa aikaa menemään vielä.
Viikonloppuna tuli harrasteltua kyllä taas tämän parissa ja nyt on vanteetkin valmiina ja taas on hieman lähempänä valmista 8) Tulee nyt tuollaiset "liian nykyaikaisen" Rialit, mutta mahtuu jarrut, sopii kohtuu leveää rengasta taakse ja minä tykkään että ne sopii siihen hienosti ja sehän riittää :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
Zac
Eli aiot johdotella nuo valot ym. ihan metritavarasta etkä käyttää vanhasta johtosarjasta mitään (paitsi ehkä mallina)?
Ehkei se nyt tosiaan näin vanhassa tekemätön paikka ole, sähkökaaviokin mahtuu vielä yhdelle sivulle :D
Hyvin nuo vanteet tuohon istuu :thumbup: Kromi tuo arvokkuutta ja korin väriin maalattuna ovat kuin "tehdyt" tähän.
PTracing
Zac kirjoitti: ↑Ti 03.08.2021 08:25 Eli aiot johdotella nuo valot ym. ihan metritavarasta etkä käyttää vanhasta johtosarjasta mitään (paitsi ehkä mallina)?
Ajattelin käydä läpi vanhan johtosarjan ja jos on käyttökelpoinen niin siitä vain poistan ylimääräiset ja korjaan rikkinäiset kohdat jos niitä löytyy. Oon ainakin ollut siinä käsityksessä että w108 orkkis johdot on ihan laadukkaat jos on ehjät.
Itse asiassa vanteiden väri ei ole sama kun korissa vaan lähemmäs mustaa ja puolikiiltävä lakka päällä :)
IG: @pyrytakkunen
MJPfin
Toi on sellainen ajaton vanne malli, sopii uuteen ja vanhempaan hyvin. Hyvin ne siihen sopii.
PTracing
MJPfin kirjoitti: ↑Ti 03.08.2021 13:32 Toi on sellainen ajaton vanne malli, sopii uuteen ja vanhempaan hyvin. Hyvin ne siihen sopii.
Täytyi oikeen ottaa kuva kunnostetut vanteet alla kun vanhus kävi tänään ulkona jaloittelemassa :D
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Löyty muuten kuva 2013 kesältä kun saman merkkisiä mutta tuumaa isompia vanteita oli sovitettu korin linjoihin ja haaveiltu valmiista autosta pohjan rappaamisen välissä :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
tahtoomersun
Muutos on ollut oikean suuntainen muutenkin kuin vanteiden osalta :D :thumbup:
W 243 EQB 250 -23
MJPfin
En pääse yli tosta väristä, aivan helvetin hieno! Aivan jäätävän hieno tulee autosta, teknisesti ja ulkonäöllisesti kyllä täydellinen.
Siinä saa moni uudemman auton kuski olla huuli ympyriäisenä kun toi häviää horisonttiin.
PTracing
tahtoomersun kirjoitti: ↑Su 08.08.2021 10:15 Muutos on ollut oikean suuntainen muutenkin kuin vanteiden osalta :D :thumbup:
Kyllä näin on! :D Jos nyt täytyis tuosta 2013 kuvan tilanteesta alkaa tekemään niin hylkäisin ajatuksen ja ostaisin parhaan ja täydellisimmän aihion mihin rahkeet riittäis :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
PTracing
MJPfin kirjoitti: ↑Su 08.08.2021 11:36 En pääse yli tosta väristä, aivan helvetin hieno! Aivan jäätävän hieno tulee autosta, teknisesti ja ulkonäöllisesti kyllä täydellinen.
Värivalintaa piti kauan miettiä mutta kyllä tuo omaan silmäänkin on juuri se oikea mikä tähän modernisoituun vanhukseen kuuluukin 8)
IG: @pyrytakkunen
CDIKorhonen
Viesti Kirjoittaja CDIKorhonen »
Kyllä kaunista jälkeä kaikinpuolin tämä projekti. Rispekt.
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Tätä topiccia tulee katsottua joka kerta kun tänne kirjautuu. Upea auto valinta projektiksi, upeaa pitkäjänteistä työskentelyä, nappi valintoja materiaalien ja värien suhteen.
Joskus itsekkin tehnyt todella pitkään kestävää projektia ja alussa päätetyt värit jne. onkin osoittautuneet myöhemmin maun ja muotisuuntausten muuttuessa todella hölmöiksi ideoiksi.
Vanteiksi laittaisin itse jotkut ihan toisentyyliset, mutta mitkä, niin se onkin tämän auton kohdalla todella kinkkinen pulma.
PTracing
CDIKorhonen kirjoitti: ↑Ma 09.08.2021 18:28 Kyllä kaunista jälkeä kaikinpuolin tämä projekti. Rispekt.
Kiitos! 8)
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Bemaristi kirjoitti: ↑Ma 09.08.2021 23:12 Tätä topiccia tulee katsottua joka kerta kun tänne kirjautuu. Upea auto valinta projektiksi, upeaa pitkäjänteistä työskentelyä, nappi valintoja materiaalien ja värien suhteen.
Hyvä että on mielenkiintoista seurattavaa! 8) Onneksi tästä ei tullut tehtyä kaaritettua ratakampetta mitä alkuunsa suunnittelin sillon 2013 vuonna
Vanne valinta tällaiseen on kyllä aika haastava :mrgreen:
IG: @pyrytakkunen
PTracing
Sisustakin kasaantunut jo hieman kojelaudan osalta ihan lopullisesti kiinnipäin eikä vaan sovitusmielessä :mrgreen:
Paljon on vielä pikkuista nippeliä ja vähän isompaakin maalattava ja viimeisteltävä ennen asennusta mutta pala kerrallaan kohti valmista se siitä etenee 8)
IG: @pyrytakkunen
Voi hitsi, on kyllä törkeän hieno. Loistavan viimeistelyn lisäksi tuossa yhdistyy vanhat ja uudet yksityiskohdat tosi hyvännäköiseksi kokonaisuudeksi ja värivalinnat ovat kanssa kohdallaan. Oikein mikään kohta ei ns. hyppää silmille, kuten usein käy silloin, kun uutta tekniikkaa laitetaan vanhaan autoon, vaan tässä kaikki istuu paikalleen just eikä melkein.
Tuo konsoli toimii uskomattoman paljon paremmin kuin osasin odottaa, hävyttömän hieno. Puut on kyllä todella onnistuneet. Pari detskua muuttaisin itse, mutta sekin vain oma mielipiteeni. Konsolin reunan hopeat listat muuttaisin kromiksi, koska muu kiiltävä on kromia, ja lisämittarien pohjat laittaisin mustaksi koska päämittaristo on musta. Mutta kuten sanoin, erittäin hyvältä näyttää myös näin :thumbup:
