W210 722.6 laatikko temppuilee
raulii
Viesti Kirjoittaja raulii »
Mistä voisi moinen johtua kun mersulla päästelee vaikka satasta pikatiellä, niin laatikko vaihtaa vitoselta neloselle vaikkei kuormitustilanne muuttuisi? Eikä tahdo löytää vitosta itekseen vaan täytyy kepistä tökätä välillä. Muuten laatikko toimii ok mutta tuo vitosvaihde oikuttelee. Tuntuu ettei tahtoisi pysyä päällä.? Onko kellään kokemusta samanlaisista oikutteluista?
CDI203
Re: W210 722.6 laatikko temppuilee
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
raulii kirjoitti: ↑Pe 11.06.2021 06:38 Mistä voisi moinen johtua kun mersulla päästelee vaikka satasta pikatiellä, niin laatikko vaihtaa vitoselta neloselle vaikkei kuormitustilanne muuttuisi? Eikä tahdo löytää vitosta itekseen vaan täytyy kepistä tökätä välillä. Muuten laatikko toimii ok mutta tuo vitosvaihde oikuttelee. Tuntuu ettei tahtoisi pysyä päällä.? Onko kellään kokemusta samanlaisista oikutteluista?
Jos kuormitus ei oikeesti muutu niin systeemi "luulee" sen muuttuvan
eli joku anturi antaa väärä tietoa,
mitä *:ri näytää siellä taphtuvan
löytääkö mitään vika koodeja,
onko laatikoa huoleet,
toimiiko kaikki muu normalisti,
miten vaiva ilmaantui ?
raulii
Staarin päähän ei olla vielä ennätetty kun kyseessä sen verran tuore havainto, mutta laatikkoon on öljyt vaihdettu n. 30-40tkm sitten ja laatikko toimii muuten normaalisti. Tein tuossa edeltävänä viikonloppuna pidemmän ajoreissun halki suomen jonka jälkeen arkiseen työmatka-ajoon palattuani huomasin laatikon oudon käytöksen isoissa nopeuksissa..
Akeem
Viesti Kirjoittaja Akeem »
Ekaksi ainakin öljyn määrän tarkistus.
MB W203 200CDI A 2006
