W213 maskin vaihtaminen?
Sulkis123
Viesti Kirjoittaja Sulkis123 »
Ostin avantgarde malliseen 2017 220d E uuden maskin.
Osaisiko joku vaihtaa sen puolestani?
Re: W213 maskin vaihtaminen?
Varmasti osaa. Jos ei muuten niin googlaa WIS-ohjeet (ar88.40-p-4001lw) ja tekee sen mukaan.
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Moi, kysy mb-lab.fi
janipoi
Viesti Kirjoittaja janipoi »
Puskurin joutuu käyttään irti että saa maskin vaihdettua.
S212 250cdi 4matic AMGline
Juppe79
Viesti Kirjoittaja Juppe79 »
Maskin vaihto olis kans mielessä. Katselin muutamaa videota hommasta, eikä liian vaikealta vaikuttanut. Ottaa toki aikansa, kun pitää irroitella pohjapanssaria ja puskuria.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Jos työkalut pysyy kädessä ja auton keulan saa ilmaan niin ei mikään mahdoton rasti vaihtaa. Joku ohje (tai video) on hyvä olla ensimmäisellä kerralla tukena niin ei jää mitään irroittamatta.
Itse maskin irroittaminen puskurista vaatii vähän hermoja kun niissä on aika reippaanlaisesti niitä muovisia klipsuja..
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Juppe79
Jep, motonetin muoviset ajorampit löytyy tallista, mutta vähän hidasta könyämistä tuo makuullaan operointi on. Ihan hyvin on maski kiinni puskurissa kun muiden kiinnikkeiden lisäksi 6 popniittiä näyttäisi olevan videon perusteella.
Juppe79
No niin, eilen tuli maski autodocilta ja pääsin laittamaan sen kiinni. Kyllähän se sinne meni, vaikka vähän hikeä sai välissä vuodattaa. Uusi maski on kovempaa muovia kuin vanha, eikä istunut ihan 100%sti. Ei millään meinannut mennä muoviklipsut paikalleen vaikka miten painoi. Keksin sitten käyttää vinkaa, eli ruuvipuristinta, niin sillä sain yksi kerrallaan klipsut paikalleen siististi ja ehjänä. Taisi olla eri valmistajan maski kuin tuolla videolla jossa kaveri hetkessä painaa uuden maskin paikalleen :) .
Henkka1000
Itse juuri tuon tarkan sovituksen ja tarvikeosien sopivuuden epäilemisen vuoksi päädyin tilaamaan alkuperäisosana tuon maskin. Se kävi paikoilleen kuten pitikin vaikka tarkkuudesta johtuen olikin osin tiukka. Hyvä että tarvikeosakin kuitenkin istui paikoilleen, Käyttämäsi osan valmistaja voisi olla hyödyllistä tietoa jollekin muullekin, joka vaihtoa suunnittelee; tietäisi istuvan ainakin sen ruuvipuristimen kanssa :)
Star @ Mikkeli
Juppe79
Diederichs musta gt-r maski oli tuo jonka asensin.
Edit: voi olla, että huono asennuspaikka vaikeutti maskin paikalleen saantia myös. Puristimen kanssa oli kyllä ihan mukava laittaa tuota, kun rauhaksiin kiristeli ja sitten kuului nautinnollinen naksahdus :D
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Panamericana säleikkö kyllä näyttää hyvältä, mutta mitenkäs noiden ilmavirtaa säätävien lamellien kanssa toimitte? Otetaanko ne vanhasta vai tuleeko uusi säleikkö lamellien kera?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Juppe79
Eihän siinä mitään ole. Hyvä kun otit asian esiin. Mitä ongelmia siitä voi tulla?
Juppe79
Lisäsin ritilän, ettei kivet yms. lennä niin helposti syyläriin. Motonetista mustaa alumiini ritilää ja siitä leikaten sopiva pala maskin taakse. Pienillä nippusiteillä kiinni. Nippusiteet sai poikittaisiin ripoihin kiinni ja kun ne on sisenpänä kuin pystyrivat, niin ei juuri näy ulospäin. Silmäkoko aika lähellä tuota alkuperäisen maskin ritilää.
