SLK - outo ongelma
Kasarimies
SLK - outo ongelma
Viesti Kirjoittaja Kasarimies »
Keväällä kun otin auton ajoon niin ilmesty todella ärsyttävä ongelma, kesken ajon mittaristo "räpsyy" satunnaisesti eli kaikki varoitusvalot syttyy ja mittarit käy nollilla, ihan kuin mittaristosta katkeasi sähköt mikrosekunniksi... kone käy ongelmitta eikä muita lieveilmiöitä näyttäisi olevan. Testailujen mukaan ei liity tärinään, vauhtiin ei siihen onko kone kuuma vai kylmä eikä oikein ulkolämpötilaankaan...
MItähän tuolle voisi tehdä tai mistä vikaa pitäisi lähteä hakemaan, hermo menee :shock: ?
E200kompressor
Re: SLK - outo ongelma
Viallinen laturi voi oireilla noin. Toki lukematon määrä muitakin vikoja mutta latausjännitteen mittaus kaikilla mahdollisilla kuotmitetuilla sähkölaitteilla voi antaa viitteitä kunnosta.
Kasarimies
Täytyypä testata, kiitos vinkistä
Kasarimies
Mitattu: tyhjäkäynnillä lataa 12,9 kun kaikki sähkövermeet on päällä ja 14+ silloin kun ne tiputti pois. Aika tasainen oli lukema molemmissa tilanteissa.
Kasarimies
Eikö ole kellekään muulle tullut vastaan tälläistä?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mulla oli SLK neljä vuotta ja ei kyllä tehnyt tuollasta vaikka laturin jännitesäädin hajosi ja alkoi yliladata. Vaikea on verkon yli arpoa vikaa, mutta koita nyt ens'alkuun irroittaa mittaristo ja tsekata että riviliitin on kunnolla kiinni eikä hapettumia. Muutoin ei auto kuin viedä pajalle jossa on Staari ja sitä osaava henkilö sitä käyttämään. Kai tuommosestakin jää jonkinlainen vikakoodi.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Kasarimies kirjoitti: Pe 18.06.2021 14:28 Mitattu: tyhjäkäynnillä lataa 12,9 kun kaikki sähkövermeet on päällä ja 14+ silloin kun ne tiputti pois. Aika tasainen oli lukema molemmissa tilanteissa.
Onko tuon latauksen/laturin osaltakaan kuitenkaan kaikki kunnossa. Ei kai tuo jännite noin kuuluisi pudota vaikka tyhjäkäynnille pudottaakin?
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Kyllähän sen lähempänä 14 pitäisi olla kuin 13 volttia tyhjäkäynnilläkin.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Kasarimies
Molemmat lukemat on mitattu tyhjäkäynnillä, alemmassa vaan kaikki sähköä kuluttavat laitteet päällä(penkinlämppärit, airscarf, tuuletin täysillä jne.)
Maastis kirjoitti: Ti 22.06.2021 13:28
TJ
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
Slk tuppaa olemaan yliherkkä akun kunnosta, akku mikä muulla pelasi vielä vuosia oli slklle ongelma...
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Jari Nysten
W140:ssä tuollainen on tyyppivika.
Mittariston takana joku pieni kondensaattori vaihtokunnossa ja välke alkaa.
Usein silloin kun käyttää vilkkua, mutta muutenkin.
Voi olla kauan että ei vilkukaan.
Kasarimies
Akku vaihdettu uuteen ja on samanlainen kuin alkuperäinen
Ärsyttävintä tässä on se että räpsyminen on satunnaista, eli voi olla ettei tule kertaakaan koko päivänä ja toisella kertaa saattaa tehdä muutaman lyhyin väliajoin ja sitten taas mennään pitkään ilman ongelmia
Kasarimies
Pientä päivitystä.... Nyt tuli hiukka isoimpia räpsy, ovet meni lukkoon ja näytölle tuli teksti ”please replace key”. Kaikki toimi muuten normaalisti ja kun käynnisti uudelleen niin ei uusiutunut. Onkohan tässä pääkaupunkiseudulla parempaa paikkaa vai kannattaako viedä Veholle?
E200kompressor
Tuliko sama varoitus toisella avaimella?
Kasarimies
Tänään testattiin molemmat avaimet ja virtalukko, ei ongelmia... Staria tai Vehoa varmaan tarvitaan seuraavaksi...
MIKOLU
Viesti Kirjoittaja MIKOLU »
Selvisikö tämä vika, Omassani mittaristo sekoilee vaihtelevasti. välillä toimii välillä ei
