C209 äänentoiston päivittäminen.
Mhelminen
Viesti Kirjoittaja Mhelminen »
Onko kenelläkään kokemusta äänentoiston päivittämisestä ns. "bolt on paketilla" kyseiseen kulkineeseen , mahdollisen linkin kanssa?
juu-zo
Re: C209 äänentoiston päivittäminen.
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Omassa ainakin on aux liitäntä hanskalokerossa, joten sinne pökkään fiio btr5sen. Syitä löytyy monia, yksi hyvä on, et saa linjaan työnnettyä jerkkua riittävällä tasolla ja ehkä hieman ylikin. Ei ainakaan soitinta tarvitse päivitellä.
Mitäs muuta etuja keksisin, hmm.. Noh, en halua kuunnella mainoksia missään muodossa, joten soittelen spotifyn kautta mitä lystään, johonkin hintaan kk. Jonkinlainen ohjelmisto päätelaitteille, joilla sitten voi ohjailla/säädellä kaikenlaista.
Laitteessa on oma akku, se voi olla itsenäisesti siellä hanskalokerossa, tarvii mitään piuhoja viritellä!
Ja tietty se, että voin auton ulkopuolella hyödyntää täysimääräisesti tuon vempeleen suorituskyvyn, omissa vehjeksissäni.
Orlov
Orlov kirjoitti: Su 20.06.2021 23:59 Omassa ainakin on aux liitäntä hanskalokerossa, joten sinne pökkään fiio btr5sen. Syitä löytyy monia, yksi hyvä on, et saa linjaan työnnettyä jerkkua riittävällä tasolla ja ehkä hieman ylikin. Ei ainakaan soitinta tarvitse päivitellä.
Ensimmäiset kokemukset ylläolevasta. Se ainakin toimii :thumbup:
En ole vielä säädellyt eq kanssa, saako keskiääniä alkuperäisistä kaiuttimista paremmin ulos? Toivottavasti. Ja pitää ronkkia alapäätäkin, senverran rajallinen on tuon ”subbarin” toiminta :)
Jos haluaa puhelut hoidella tuon kautta, pitäisi piuha tai liitäntä vetää ulos hanskalokerosta ja sijoitella laite sen mukaan. On niin pieni mötikkä, ettei se sinänsä ole ongelma.
Toisaalta voi luurin laittaa keskilokeroon nokian hässäkän tilalle telineeseen, toimii niinkin, toki kansi pitää avata. Se on sitten luurista kiinni, miten hyvin micci poimii äänen?
Car modessa sammuttaa itsensä, kun auton sammuttaa ja vice versa.
Eihän tämmöinen monikäyttölaite, säätöä lukuunottamatta, sinänsä paranna autossa olevia komponentteja. Mutta jos saa paremmin balanssiin äänialuetta, niin minulle riittää.
Orlov
Orlov kirjoitti: Pe 25.06.2021 06:56
Jonkin verran nyt hierottu equn kanssa, kyllä tuosta ihan siedettävän saa alkuperäisellä kokoonpanolla, oikeastaan todella hyvän. Joissakin kuuntelemissani biiseissä on miksattu liikaa alapäätä, joten joutuu tekemään profiilit soittolistojen/soittolistat profiilin mukaan.
Jos tuo aux löytyy, niin tätä voi kyllä suositella :thumbup:
OrionT9
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
Onhan tuollainen helppo, mutta jos tuossa on akku niin miten kestää talven tai useamman? Tuskin kovin hyvin.
Toi hansikaslokeron aux ei ole kovin kummoista kaapelia, mutta toimii se.
Ite aikoinaan tilasin suoraan dension gatewayn kuitulooppiin kiinni, toimii kaikki ratin napit kuin ennekin, suosittelen sitä muiden viritysten sijaan varsinkin jos löytyy se most kuitu autosta.
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
Orlov
Tuommonen voi olla hyväkin ratkaisu, itsellä on muutakin käyttöä fiiolle,niin se oli luonteva hankinta.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Lainataan topiccia.
Osaako kukaan sanoa, että menisikö W209:n soittimen vaihto suoraan heittämällä?
Alunperin autossa on Audio 20 CD & CD vaihtaja. Laittaisin mieluusti tilalle samanikäisestä autosta alkuperäisen MB soittimen esim. Audio 50 APS.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
