R129 500AMG tietoa
321sakke123
R129 500AMG tietoa
Viesti Kirjoittaja 321sakke123 »
Osaisiko joku kertoa uudesta hankinnastani tarkempia tietoja. Autossa on AMG korisarjaa ja ilmanputsarissa tuo AMG logo. Mitähän tuo special edition pitää sisällään? Entäs moottori, mistä tietää onko moottori oikeasti AMGn piristämä vai onko esim. vaihdettu pelkkä ilmanputsari? Myyjä kauppasi tätä ihan perus viissatasena kuitennii, auto uutena myyty japaniin.
Re: R129 500AMG tietoa
Eritoten Japanista tuoduissa on tuota AMG-plakettia ja -tarraa siellä täällä. Noita on eBay pullollaan. Jos moottoria olisi piristetty, hopeapohjainen tehotarra tulppa- ym. tietoineen kuuluisi löytyä lukkopellistä tai muualta konehuoneesta. Mikä on auton vuosimalli? Sarjanumerolla sitten tarkistus EPC:stä tai netin dekooderista.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Tota viimeisen kuvan AMG lätkää näkee valitettavan usein myytävissä autoissa ja sitä hehkutetaan. Totuus on kuitenkin se että noita myydään Ebayssa ja AliExpresissä eurolla. Merkkarilta tuota ei saa.
Epäilen että auto on ihan tavallinen 5-satanen höystettynä korisarjalla ja muutamalla tarralla. Teoriassa toki on mahdollista jos joku on läntännyt E50 AMG:stä korkeampi puristeisen M119 moottorin, jossa 326hp sijasta on 347 ja päättänyt vahvistaa tätä tarroin, mutta siitä olis varmaan joku maininta otteessa tai vähintään myyntipuheissa.
EDIT: Jaaha olin hidas.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
321sakke123
Niin luulen kanssa, ettei ole kuin koristeista kyse. Mistä porukka on tilannu moottorin johtosarjoja? Melko hienot korjaukset tässä yksilössä, toimii kuiten paria häiriötä lukuunottamatta :D Ulkomailta saa n.600e pintaan korjatun uuden johtosarjan, mutta mietityttää lähinnä, että miten voin varmistua, että tilaan varmasti oikean :think: Johtosarjan varaosanumero on kulunut pois, niin siittä ei voi varmistaa asiaa. Vai onko esim. tähän 119.972 malliin olemassa kuin yksi vaihtoehto?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko korisarja mistä materiaalista tehty? Onko siellä puskurien sisäpuolella amg valmistus merkkejä yms?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Autohan on pre-facelift ja ainakin takapuskuri on faceliftin AMG-puskuri, joten varmuudella ei ole tehtaalta tullut tuollaisena. En ole ihan varma, mutta ei tainnut pre-faceliftiin vielä edes saada marmorilta tilattua AMG-hilppeitä erikseen. Sinänsä osat voivat olla ihan aitoa kamaa, Japanissa käsittääkseni usein laittavat ihan alkuperäisosia näihin "päivityksiin". Tosi moni auto tulee ulkoisesti faceliftattuna ja/tai AMG-korisarjalla. Auton alkuperäisvarusteet yms tosiaan saat laittamalla valmistenumeron esim. tänne: https://www.lastvin.com/
321sakke123
joop79 kirjoitti: ↑To 17.06.2021 18:03 Onko korisarja mistä materiaalista tehty? Onko siellä puskurien sisäpuolella amg valmistus merkkejä yms?
Maskin ja syylärin välissä on korissa palkissa vastaava amg lätkä kuin autossa sisälläkin. Onkos tälle korisarjalle jokin lisävarustenumero tehtaalta, vai onko nämä asennettu uutenakin tehtaalta tulon jälkeen jossain amg pajalla? Niin ja onkohan automaattisesti tummentuva taustapeili vakiona vaiko lisävaruste? Ainakaan sitä ei vin koodi hausta löydy lisävarusteena. Auto on siis 1995 mallia, tehty 94syksyllä...
Tuohon aikaan AMG-varustelu myytiin jo Mercedes-organisaation kautta, autoa ei tarvinnut itse kierrättää pajan kautta. SA 772 on styling paketin nro, SA 957 tekniikkapaketin nro. Varusteluissa voi olla markkinskohtaisia eroja, mutta Saksan hinnaston mukaan SA249 autom. tummentuvan peilin kuuluisi olla lisävaruste vielä 15.5.1995 hinnaston mukaan.
321sakke123
Käytin tänään helmamuovit (tai lasikuidut tässä tapauksessa) pois ja putsailin sorat pois. Varmaan sankollinen löyty tavaraa 😀 Samalla rassailin auki tukkoset vesireiät katon pääsylinterien kaukaloista. Kattelin samalla iskareita ja niihin oli stanssattu amg logot ja varaosanumeron mukaan ovat ihan orkkis amg iskarit. Jousista ei varmuutta ovatko amg vai jotku muut. Siittä sais joku kiinnostunu alustasarjan ja 18" w220 valssit. Tartten vähän enemmän maavaraa tänne pohjosen pikkuteille.
Oliko jollaki parempaa tietoa tuosta johtosarja asiasta?
Auto on kyllä pohjasta ihan priima, kerranki auto jonka kanssa ei tartte ruosteitten kans taistella 😃
