Moro
Etupuolen pallonivelen vaihtoon löytyi keskusteluja ja videoita, mutta taakse alapallon vaihtoon ei. Joten...
Minkälainen työmaa on tiedossa? Pitäisi vaihtaa oikealle taakse. Osa hankittu ja hommasin myös sellaisen 4 sakaraisen hylsyn, joka käy nivelen lukitusmutteriin. Ensiasennuspallonivelessä tätä mutteria ei ilmeisesti ole, mutta varaosassa sellainen on?
Pitääkö koko takanapa irrottaa, jotta pallonivelen saa vaihdettua? Jos pitää, minkälaisen avaimen/hylsyn vetarin mutteri tarvitsee ja mikä on kiristysmomentti? Tarvitseeeko muita erikoistyökaluja kun tuo sakarahylsy?
Muutenkin, jos jollain on tiedossa tarvittavat hylsyt ja momentit niin olisin kiitollinen.
Autossa Airmatic+ADS, jos sillä jotain vaikutusta työhön.
Samanlainen homma käsittääkseni myös ML (w163/164) korisessa autossa?
Autoni on W251 R 320 CDI vuosimallia 2006.
Kiitos
W251 (R-sarja) taka alapallonivelen vaihto
Re: W251 (R-sarja) taka alapallonivelen vaihto
Pallonivel vaihdettu.
Päädyin irrottamaan koko navan. Kokeilin aluksi paikallaan, mutta kun nivelen varsi alkoi pyöriä mutterin mukana, piti vaihtaa suunnitelmaa. Alkuperäisen nivelen päässä on Torx T-45 kanta, eikä sellainen mahtunut vetoakselin takia paikalleen.
Rengas paikallaan aluksi vetoakselin mutteri irti. Mutteri on M24x1.5 ja kanta 36mm. Pitkällä hylsyllä saa rengas paikallaan reilulla varrella väännettyä jarrua vasten mutterin auki. Jos omaa järeän pulttipyssyn, niin lyhyt hylsy riittää kun rengas voi olla pois. Kiristysmomentiksi googletin 490Nm.
Jarrusatula irti 18mm hylsyllä ja 3kpl tukivarsia irti (18mm lenkki ja hylsy). Abs anturin irrotin liittimestä ylätukivarren kohdalta. Jos haluaa anturin pois, tarvitsee E-torx-10 hylsyn.
Vetari irtosi napauttamalla booreistaan ja sen sai ujutettua navan läpi. Nyt pääsee käsiksi alapallonivelen mutteriin (24mm lenkki ja torx 45). Napa irtoaa kätösiin kun saa nivelen irti alatukivarresta. Itse jätin käsijarruvaijerin kiinni, napa yletti maahan kun auto ei ollut kovin korkealle tunkattu. Alatukivarren alla pidin pönkkää alla, ettei se pääse retkahtamaan liian alas.
Alkuperäinen pallonivel lähti navasta kun löi moskalla muutaman napakan iskun. Varaosa on hieman erilainen, puristuksen lisäksi nivel lukitaan lukkomutterilla. Yritin vetää tuolla lukkomutterilla nivelen paikalleen, mutta oli kyllä todella tiukka pesäänsä. Lämmitin pesää töhöllä ja ammuin akkupyssyllä, mutta nivel ei mennyt pohjaan. Kasasin navan paikalleen ja jatkoin nivelen vetämistä pitkävartisella avaimella. Lukkomutterin sakarahylsy kuitenkin rikkoutui ihan loppumetreillä hommaa ja nivel jäi ihan aavistuksen "välille". Jälkiviisaana olisi kannattanut irrottaa käsijarruvaijeri ja olisin saanut navan paremmin työstettäväksi. Jämerämmällä pulttipysyllä nivelen olisi varmasti saanut maassakin paikalleen.
Lukkomutterin hylsy on osimmoilleen tuollainen
Tulee nyt tietysti vähän myöhässä, mutta jos vaan mahtuu pulttipyssy tai terävästi iskevä ruuvinväännin, niin pallonivelen mutteri monesti aukee vaikka nivel pyörisikin mukana! Joka iskulla aina vähän pyörähtää aukipäin
Totta. Tässä tapauksessa vaatii sekin konsti vetoakselin pois edestä. Vetari paikallaan ainoastaan lenkkiavain mahtuu nivelen varren mutteriin.
Ja olisi siihen pultin pään torx-kantaan pystynyt tekemään lyhennetyn torx-bitsin, jota olisi voinut pitää 8mm lenkillä paikallaan. (Varaosanivelessä oli muuten 8mm kuusiokolokanta pultin päässä.) Mutta kun en ollut ihan varma, saako sittenkään palloa vaihdettua ilman navan purkua, niin päätin sen tehdä.
