W212 OM642 4Matic (195kW) jurina
Hei!
Koitin jo foorumilta etsiä tietoa;
W212 on noin kuukauden päivät päästänyt matalalla kierroksilla kiihyttäessä (n. 1200-1500rpm) outoa matalaa jurinaa. Kuuluu vain liikkeelle lähtiessä, ei isommilla vaihteilla. Kuulostaa niinkun jokin hihna läpättäisi jotain vasten, tai nopeatempoiselta naputukselta, joka loppuu kun vauhtia tullut lisää ja vaihteet isommalla. Ääntä vaikea kuvailla. Kuuluu etupäästä, sisällä vaimeasti ikäänkuin keskikonsolin alta/takaa. Ulkopuolella kuuluu selvemmin. Auto ei täristä tai kierrokset heitä, vain ääni häiritsee. Suuremmilla kierroksilla kiihdyttäessä (80+km/h) ääni ei joko kuulu, tai erotu.
Suuttimet eivät vuoda, eikä alustassa väljää. Ne tarkastettu. Ketju ei rallata kylmänä eikä lämpimänä. Ahtoputken tiivisteet vaihdettu aiemmin, ei vuotoja.
Voiko johtua esimerkiksi vaihteiston tukikumeista? Miten kardaanin kulunut tukilaakeri oireilee? Autossa airmatic, jos merkitystä.
Re: W212 OM642 4Matic (195kW) jurina
Onko jurina pahempi kun pyörät on käännettynä?
Mielestäni ei. Samanlainen olipa käännettynä tai ei
W212 E350 CDI 4matic aut. 195kW -11/2010
Entinen audisti..
A6 3.0TDI (ASB) aut. Quattro S-line 2007
Entinen audisti..
Autolla ajettu 242tkm lisätietona! Vaihteiston öljynvaihtoon menossa tässä kuussa, kun jotku vaihteet nykäisevät silloin ja muutenkin ajankohtainen. Voiko johtua jakolaatikon vanhoista öljyistä?
Entinen audisti..
Entinen audisti..
Jakolaatikko rupeaa joskus jurisemaan erityisesti jos ajetaan jonkin aikaa eri kokoisilla renkailla. Tällöin yleensä jurina on pahempi käännettäessä. Toisaalta, ei jakolaatikon öljynvaihdosta varmasti haittaakaan ole.
Moottorin kumi, laatikon kumi, pakoputken kannake, lämpökilpi yms jne.
Noi on helppoja tarkistaa ja suht halpoja vaihtaa.
Tarvitseeko auton liikkua vai tuleeko ääni jos kuormittaa paikallaan jarrua vasten tai ylämäkeen mäkilähtöä tehden?
EemeliErkki
Jakolaatikko on vaihdelaatikon perässä kiinni, sama öljy kiertää molemmissa. 212 jakolaatikko ei ole mitenkään herkkä hajoamaan, (vertaa 211)
Tuossa kerrotaan yhdestä yksilöstä, johon vaihdettiin laakereita. Voisiko olla jurinan lähde?
viewtopic.php?f=2&t=187100&p=1203303#p1203303
Kappas luin eilen väärin. Luulin että tässä puhuttiin 211:stä.
Testailin äsken. Auton pitää olla liikkeessä, että ääni kuuluu. Kuuluu myös kun vedättää ylämäkeen n. 60 kmh tienoilla. Ei väliä onko renkaat käännettynä vaikko ei. Autossa ollut kokoajan vakiorengastus, ei ole ollut alla erikokoisia.
Liikkeelle lähtiessä ei kuulu aina, mutta välillä, erityisesti kun auto vaihtaa ykköseltä kakkoselle, ja alkaa kiihdyttämään kakkosella. Ääni vaimenee/loppuu, kun kierrokset tippuvat matkavauhdin lukemiin (kierrokset 1100-1500). Tuntuu vahvasti, että liittyy voimansiirtoon. Pitää ensiviikolla koittaa saada tarkastusaikaa ja vaiht.öljynvaihto samalla.
Entinen audisti..
Entinen audisti..
Kokeile ottaa koneen muovisuojus pois, kuukuuko ääni silloin?
Ne kumit menee aikaamyöden ja sopivilla kierroksilla saattaa pärrätä. Ei ihan koko ajan välttämättä mutta jus sopivilla kierroksilla niin alkaa värisemään.
Jurina olemassa edelleen. Autosta kuuluu myös veto päällä kuskin etupyörän nurkalta hieman metallinen 'klik,klik,klik) ääni. Äänen 'syke' nousee nopeuden mukaan. Kun auton sammuttaa, sama klik klik kuuluu kun auton sammuttaa.
Auto katsastettiin; ei välystä missään. Käytin vaihdelaatikon ja KYBin vaihdossa; ei vaikutusta ja korjaamo yritti koeajolla useamman kerran kuunnella jurinaa, mutta eivät kuulleet..
Entinen audisti..
Entinen audisti..
Onkohan tämä vika selvinnyt?
