W203 220 CDI -02 moottoriöljyn+suodattimen vaihto
JOE
Viesti Kirjoittaja JOE »
Ajattelin vaihtaa itse öljyt ja suodattimen, kun sattuupi olemaan
ylimääräisenä pari kannua 5W-40 öljyä.
Onko suodatin hankalassa paikassa, entä tyhjennysproppu?
Entä motonetin suodatin, 8,50 € tai saksalainen 11,50 €?
Onko muuten erityistä huomioitavaa?
Öljytikkua tässä mallissa ei ole, joten ylitäytön vaara lienee
olemassa...
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Mersuhan se on niin suodatin on varmaan samassa paikassa kuin kaikissa meruissa eli on vaihdettavissa paikkoja likaamatta päältä päin.
Ikuinen kinastelun aihe mutta minusta mersun moottoriöljyt kuuluu ottaa imemällä, niinhän viralliset huollotkin tekevät ja silloin proppua ei tarvitse irrottaa eikä pohjapahveja. Eikä kädet taaskaan likaannu.
Onko tuo öljysi MB:n kriteerit täyttävä?
Eikö 203:ssakaan ole öljytikkua? Sitten moottoriöljyn määrän täytyy näkyä mittaristossa kuten alkupään 211:ssä.
Kryptonite
Ainakin omassa 200CDI -06 vaihdoin öljyt alapropun kautta.
Piti ainakin omasta ottaa pohjapanssari pois kokonaan, että sain propun esiin.
Itse vaihdoin mobil 1 0w-40 viskon öljyt, kun on tähänkin mennessä niillä ajettu. ja tuon motonetin saksalaisvalmisteisen suodattimen, mikä oli boschilainen.
Sitten erikseen motonet myy uuden tiivisteprikan pohjapropun pultille, mikä kannattaa myös vaihtaa samalla. taisi 50senttiä maksaa.
öljynsuodatin on siinä etuoikealla ja tarvitset sitä varten erikoisavaimen että saat öljysuodattimen korkin auki.
Öljytilavuus ainakin omassa oli 8litraa.
Hyvä vaihtaa välillä itse alakautta, että tulee paskat pois koneesta. Korjaamoilla kun imevät aina öljyt pois koneesta.
220.128 Black Mirror
JOE
Vilkaisin vielä tuota öljykannua, näytti olevan Nesteen API SJ/CF
10W40 bensiinikoneisiin ja ahtamattomiin dieseleihin eli se ai kait sitten kelpaakaan...
AJotietokone vain kertoo onko öljy ok vai pitääkö lisätä.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Kryptonite
JOE kirjoitti:Vilkaisin vielä tuota öljykannua, näytti olevan Nesteen API SJ/CF
Tuota mä en suosittele näihin koneisiin kun 0w-40,5w-40 ja 5w-50 viskon öljyjä.
Siis meinaatko ottaa autosta turbon pois?
Mikä MB:n luokittelu purkista löytyy, vai löytyykö mitään? Tähän varmaan kelpaa 229.3 öljyt, vai kelpaako vanhemmatkin?
JOE
Eipä tuossa kannussa mitään MB-luokittelua näy.
'Normaaliin' autoon olen vaihtanut useinkin. mutta tämän taidan jättää
väliin. Ei ole edes 8 litran laskuastiaa...
Viimeksi muokannut JOE, La 14.08.2010 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Onko noin iso öljymäärä?
211 ,,,,,,,,,on 200-220 cdin 6 litraa.
320 cdi 7,5.litraa
Ei se ole vaikea itsekkään vaihtaa ,
Suodattimen kannen saa auki/kinni normi hihna suodatin avaimellakin.
Öljyroppuun 13mm avain.
Öljyssä täytyy olla mb luokitukset ja hiukkassuodatin moottori vaatii taas aivan
oman öljynsä.[tuhkautumaton]
Man suodattimet on sama, kuin alkuperäinen.
JOE
Öljyn ja suodattimen vaihto suoritettu asiantuntijatasoisen
foorumillaisen toimesta. Suuret kiitokset hänelle!
Öljyä laitettiin koneeseen n 6,5 litraa.
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
JOE
Re: W203 220 CDI -02 moottoriöljyn+suodattimen vaihto
X
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Eikös tuo öljyn imuvaihto ole vähän laiskan miehen touhua.Lämmin moottori ja alakautta niin poistuu möhnät öjjypohjasta paremmin.Vaan joutui omasta kummankin Pohjapanssarin irrottamaan,ja ruuvit vielä toivottoman jumissa kun imuvaihtoja vain tehty,dremelillä ensin kannat pois,olihan siinä hommaa.Ölyntasoanturi ilmeisimmin tuossa alhaalla öljypojhassa,hieman vuotanut ,lisätä silikonia hieman o renkaaseen jos alkaisi pitämään.200 CDI w203.Öljynsuodattimen irrotuksen tullut hankittua joskus tuollainen laite jossa Kolme uritettua jalkaa jotka kiristyvät kannen ympärille räikällä kääntäessä,hyvin toimi tuossa.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Itse otan imemällä aina jos ei auto ole nosturilla vaikka renkaan vaihdon takia. Silloin saatan laskea alakautta. Pohjamuovit onneksi aina lähteneet helpolla irti.
Tuollainen kolmisakarainen löytyy itseltäkin,mutta mielummin käytän tuolle suodattimelle tarkoitettua kuppi mallista. Ei maksa hirveitä eikä ole pelkoa halkaista suodattimen koteloa.
Sopii myös bemareihin sama avain, tai ainakin niihin joihin sitä olen tarvinnut.
Virtajo
Kuppiavaimissa vain se ongelma oikea koko.Mikä koko on MB diesel?Tosin ei yksittäinen ole Motonetissä kallis,sarja jo maksaakin.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Oisko ollut 74mm ja 14-kulmainen oikea. Taitaa saada ihan vaikka motonetistä.
Star C3 @LPR
Vaikka niinkin, mutta se on näissä se oikea valmistajan suosittelema tapa.
Virtajo
zukka
Ei tuolla hinnalla kannata enää kikkailla sen sakara avaimen kanssa :D
KL:ssä oli varmaan tuplahintainen vuosia sitten. Olikohan mann merkkinen ehkäpä
