Gla 220cdi, x156 tehdaswebasto tuulettaa itsekseen?
Mikä on logiikka tuo webastotuuletuksen alkamiseen. Tytär käy noin viikon välein täällä vanhempiensa luona ja yleensä pesen auton aina silloin. Tänäänkin, ja nyt oli kolmas kerta peräkkäin kun pesin autoa ja webaston katkaisimeen syttyi sininen valo ja hurina kuului. Mikä tuon käynnistää, kaukosäädin on 70km päässä ja auto oli nytkin pari tuntia lukossa enkä avannut edes lukitusta ja niin vaan jokin aktivoi webastotuuletuksen? Kylmä vesi? Viimeksi katsoin ajotietokoneesta että ajastuksia ei ole päällä. Eihän tuolla muuten väliä mutta en tiedä se vaikka aktivoituisi kymmeniä kertoja päivässä kun ei ole omassa käytössä. Tyttärellä ei mitään havaintoja mutta hän nyt ei huomaisi vaikka pari rengasta puuttuisi.
Re: Gla 220cdi, x156 tehdaswebasto tuulettaa itsekseen?
Kumpikohan siinä tapahtuu, ilmastoinnin kuivaustoiminto, jonka auto päättää itse vai lämmittimen yhteydessä oleva tuuletus, jonka käyttäjä pyytää?
Silloin kun "lämmitin" käynnistetään ja auton lämpötila onkin lämmityslaitteeseen asetettua suurempi, poltin ei lähde päälle pahentamaan tilannetta entisestään vaan auto ainoastaan tuulettaa itsensä. Tuon toiminnon merkkinä syttyy punaisen sijasta samaan Webaston näppäimeen sininen valo. Jos oikein ymmärsin, suljit tämän vaihtoehdon pois kertomalla, että Webaston kaukosäädin on aivan muualla eikä ajoituksia ole?
Mutta täysin spontaani tuuletus kuulostaa enemmänkin siltä, että auton kriteerit ilmastoinnin kuivaamiseen täyttyvät ja auto käynnistää tuuletuksen oma-aloitteisesti kuivatakseen kosteuden pois ilmastointijärjestelmästä. En tosin ole itse saanut tuota koskaan käynnistymään auton pesulla, vaan tyypillisimmin se käynnistyy hetki sen jälkeen kun auto on pysäytetty hyvin kuumana ja kosteana päivänä ajon jälkeen ja yhä viileään ilmastointijärjestelmään alkaa kondensoitua kosteutta.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Sen ilmastoinnin kuivauksen pitäisi tapahtua vain kerran ja oliko puoli tuntia vai tunti pysäköinnin jälkeen. Ymmärsin että tässä tapauksessa auto oli ollut parkissa jo pari tuntia?
Lähteekö puhallus käyntiin tuulilasin sadeanturia pestessä vai ihan satunnaisesti? Kuulostaa vähän siltä kuin vettä vuotaisi jollekin ohjainlaitteelle ja auto saa hepulin.
Aloitan pesun kastelemalla koko auton 15-20 sek ruiskutuksella ihan puutarhaletkun pistoolilla ja siinä se jossain vaiheessa alkoi. Kuulin surinan heti kun pistoolin kohina loppui tuon kastelun jälkeen. Sumuttelin sitten liottimen,suihkutin, harjailin, suihkuttelin ja kuivasin sitten säämiskällä ja vielä jäi hurisemaan. Katsoin valvontakamerasta että pesu kesti 9min ja auto oli seissyt ennen pesua varjossa 1h37min. Tuntuu vähän oudolta että kuivattelisi mitään noin pitkän ajan kuluttua?? Toisaalta tuulilasi pamahti aivan huuruun sisäpuolelta kun jääkylmällä vedellä 30c ulkolämmössä tuota pesua tein. Aikaisemmista pesuista en muista aikoja ja yksityiskohtia muuta kuin että vesi on jääkylmää ja ulkolämpö on ollut lähes 30c silloinkin.
Luinpa netistä ohjekirjaa. Tuuletus voi todellakin kytkeytyä 30minuutiksi päälle mutta vain tunti sen jälkeen kun avain on poistettu, oli webasto tai ei. Tuo tunti ei nyt pidä paikkaansa tässä tapauksessa. Tärkeää olisi kuitenkin ehkä tietää onko tuossa jokin muu vika tuon ajan lisäksi. Nimittäin aika turhaa tuulettimen ja akun kulutusta jos aktivointi sattuu tyyliin joka sadekuuron aikana. Mitenhän tuota lähtisi perkaamaan kun auto ei ole täällä omassa käytössä? Staarilla jotain? Voiko tuon tunnin ajan muuttaa jos se on ainut vika?
Eikö aluksi kannattaisi tarkistaa onko se aika "viallinen" eli onko auto tehnyt kennon kuivauksen sen tunnin jälkeen ja sitten uusi puhallussessio pesun alettua puolitoista tuntia parkkeerauksesta? En tarkistanut mutta en usko että tuota odotusaikaa saa säädettyä Xentryllä. Sanoisin että siellä on joku vika, ei joku muu vika ajan lisäksi.Voinenä kirjoitti: ↑Pe 16.07.2021 11:58 Luinpa netistä ohjekirjaa. Tuuletus voi todellakin kytkeytyä 30minuutiksi päälle mutta vain tunti sen jälkeen kun avain on poistettu, oli webasto tai ei. Tuo tunti ei nyt pidä paikkaansa tässä tapauksessa. Tärkeää olisi kuitenkin ehkä tietää onko tuossa jokin muu vika tuon ajan lisäksi. Nimittäin aika turhaa tuulettimen ja akun kulutusta jos aktivointi sattuu tyyliin joka sadekuuron aikana. Mitenhän tuota lähtisi perkaamaan kun auto ei ole täällä omassa käytössä? Staarilla jotain? Voiko tuon tunnin ajan muuttaa jos se on ainut vika?
