S212 200cdi -11
S212 200cdi -11
Hei! Vanha w203 vaihtui kyseiseen menopeliin ja nyt olisi radiosta asiaa. Vanhoja topicceja lueskellessa löytyi tietoa, että kyseisen malin radio ei ilmeisemmin tue, kuin puheluja bluetoothin kautta? En kyllä saa sitäkään paritettua mitenkään puhelimeen. On käyty valikot ja muut läpi, mutta ei onnistu.
Hansikaslokerossa on 3,5mm piuhalle paikka, mutta en löydä sille mistään valikosta kohtaa, jolla sen saisi toimimaan. Onko tosissaan niin, että tuo ei tue edes auxia vai enkö vain osaa? Ilman bluetoothia pärjään, mutta aux ois ihan kiva
W203 C200 -07
Re: S212 200cdi -11
Kyllä se tukee aux inputtia ja useimmiten BT-handsfreen lisäksi myös musiikin striimausta.
BT ja Aux in pitäisi löytyä sieltä Disc-valikon alta, jos ei löydy niin sitten ne on aktivoimatta -> vediamolla käännetään aktiiviseksi
Re: S212 200cdi -11
Ohjelmisto millä pääsee ronkkimaan vielä vähän syvemmältä mitä Xentry mahdollistaa...
Re: S212 200cdi -11
Vediamo on Mersun diagnostiikkatyökalu, jolla pystyy muuttamaan tehdasasetuksia. Starilla ei pysty kaikkea tekemään.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
MB 500SEC -91
Re: S212 200cdi -11
Sekä AUX että bluetooth streaming ovat saman audiovalikon alla. Ja se, että olet parittanut puhelimesi puheluita varten ei ainakaan tuossa minun autoni COMANDissa tarkoita sitä, että sama puhelin olisi pakotettu myös audiostreamin lähteeksi. Yhteyksiä on kaksi rinnakkaista ja ainakin minä saan omassa autossani pitää oman puhelimeni handsfreessä jonkun muun luurin streamatessa musiikkia soittokoneeseen.
Audiomenu löytyy joko DISC tai Radio asennossa tökkäisemällä käsinojan valitsinta (tästä lähtien "mulpura") eteenpäin ja valitsemalla ylärivin komennoista "Audio": Sen jälkeen mulpuraa klikkaamalla saa esiin äänilähteiden valintamenun. Tuon valinnan alla Bluetooth audio johtaa streamauslähteen valintaan ja se saa olla joko sama tai eri kuin handsfree puhelin. AUX valinta löytyy samalta listalta: Vähän kömpelöähän tämä on, kun auto ei tunnista haluttua äänilähdettä automaagisesti, mutta ainakin minun autossani on DISC-näppäimen alla käytettävistä äänilähteistä DISC, Memory Card ja Bluetooth audio aina kytkettynä, joten joudun kertomaan autolleni mitä niistä haluan kuunnella. Jos näiden lisäksi on myös Aux kaapelin päässä jokin laite, niin eihän sen auto tiedä, minkä audion kytkeä kaiuttimiin ellei kuljettaja kerro sitä tuon menun kautta.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
Re: S212 200cdi -11
Jos BT audio ei ole aktivoitu sen saa Comandeissa aitivoitua service menusta.
Punainen luuri # ja 1 samaan aikaan pohjaan jokusen sekuntin.
Sitten HU settings, parameters, BT audio on. Sit käyttöpyörästä alas ja system reset ja yes.
Ja ei kun nauttimaan BT audiosta jos se oli mahdollista aktivoida. Itse jouduin vaihtamaan mankan.
Re: S212 200cdi -11
Kokeilitko tuota vaihdetuksi tullutta aktivoida myös testerillä? Ilman sitä service menu ei välttämättä toimi, ei ole nyt taas setuppi kasaassa niin en pääse kokeilemaan. Toistaiseksi kaikissa vastaan tulleissa W212 Comandeissa BT audio aktivointi testerin avulla on ollut mahdollinen.
Re: S212 200cdi -11
Niin Comandeissa mutta vähemmistömallin audio20 se ei onnistunut.
Re: S212 200cdi -11
Siinäkin tapauksessa softapäivitys uusimpaan + aktivointi testerillä + tarvittaessa puhelimeen vanhempi BT-profiili pitäisi auttaa
viewtopic.php?t=203403
Re: S212 200cdi -11
No se meni jo, soitin vaihtui Comandiin 6 levyn vaihtajalla. Sai isomman näytön yms samalla.
Pitäis kyllä päivittää että biisin nimet näkyisi ja sais kappaleet vaihtumaan napeista.
