W213 Jarrulevyt
W204Koksi
W213 Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Jarrulevyt on ilmeisesti kaksiosaiset, mitä se ikinä tarkoittaakin??. Omassa autossa etujarrut nypyttää (ratti myös samaan tahtiin). Ja en ole ajanut laikat punasena vesiesteeseen. Autolla ajettu hieman yli 100000km. mitkä levyt ja palat ovat hyvät / parhaat, Ate,Brembo vai Bosch?? auto on 220 d 4matic -18. :wave:
W213 T 220d 4Matic -18
Henkka1000
Re: W213 Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Siitä en osaa sanoa, mikä on parasta. Alkuperäisosilla ei lie kauas mene jos haluaa varman päälle pelata.
Täällä vaihtui samojen oireiden seurauksena alle Bremboa. Vähän narahtaa kylmänä pysähtyessä, muutoin ei valittamista. Ehkä joskus, kun palojen uusinnan aika taas on, laitan alkuperäiset
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
MJPfin
Re: W213 Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Nykyisiä brembon levyjä ei voi suositella. Yhtään sporttista ajoa ja laikat kieroksi. Monella ja monessa automerkissä käynyt. Tuntuu kaikki muut merkit olevan parempia.
Delphin levyt on ollut hyviä.
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Nuo kaksiosaiset lienee hyvät, Brembon sivuilla kehuvat niiden rakennetta. Onko kellään hajua tarviiko auto jotain hulto moodia päälle jos levyjen vaihdon yhteydessä painaa mäntiä sisään jotta uudet palat sopisi paikalleen ja mikä on alkuperäis merkki ATE ??.
Minä ihmettelen kovasti näiden levyjen lyhyt ikäisyyttä.
Henkka1000
Re: W213 Jarrulevyt
Takajarrut pitää seisontajarrun takia pistää huoltotilaan. Onnistuu mittariston piilovalikosta
Star @ Mikkeli
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Hienoa, kiitos nopeasta vastauksesta. Autodockissa näyttää brembojen hinta olevan kohdillaan. Motonetin levyissä en valmistajaa huomannut.
Pilo valikko löytynee ratin nappeja näpräämällä koetaulun näytöstä vai mittaristosta?, no taka levyjä en kyllä vielä ajatellut vaihtaa...
Henkka1000
Re: W213 Jarrulevyt
W204Koksi kirjoitti: Pe 23.07.2021 20:16 Hienoa, kiitos nopeasta vastauksesta. Autodockissa näyttää brembojen hinta olevan kohdillaan. Motonetin levyissä en valmistajaa huomannut.
Mittariston valikosta, johon pääsee rattinapeilla. Ohjeet löytyy täältä foorumilta tai vaikka YouTubesta.
Star @ Mikkeli
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Kiitos Henkka1000, kerkesinkin Youtubea tonkimaan ja tämmöset tilasin:
https://www.bremboparts.com/europe/fi/c ... 09-D528-13
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Bremboilla ravistus etupäästä lähti, ulkoisesti levyissä ei ollut poikkeavaa. Kulumaa oli vain vähän joten heppoista laatua näyttää olevan, TRW ainakin luki satulan kiinnitys telineessä.
740 GLE
Re: W213 Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Henkka1000 kirjoitti: Pe 23.07.2021 00:53 Täällä vaihtui samojen oireiden seurauksena alle Bremboa. Vähän narahtaa kylmänä pysähtyessä, muutoin ei valittamista.
Sama kokemus oman W212 Brembon levyistä ja paloista. Muuten ei valittamista, mutta ensimmäiset 30.000 km huutaa kylmänä terveisiä Italiasta.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
Re: W213 Jarrulevyt
W204Koksi kirjoitti: Ti 03.08.2021 20:19 Bremboilla ravistus etupäästä lähti, ulkoisesti levyissä ei ollut poikkeavaa. Kulumaa oli vain vähän joten heppoista laatua näyttää olevan, TRW ainakin luki satulan kiinnitys telineessä.
En ole vielä vaihtanut Rouvan S213 jarrulevyjä, mutta yllättäen muuten virheettömän 45.000 km ajetun auton ilmeisestikin alkuperäiset ja varsin vähän kuluneet etulevyt täristävät hieman. Normaalisti tuota ei edes huomaa, mutta koeajon tapaan painetta tasaisesti lisäten sen tuntee kyllä, eikä värinä poistunut vaikka hetken liikkeessä seissyt auto lähtikin liikkeelle.
Kiva kuulla, että Brembon levyt toimivat, koska juuri sellaiset nostettiin liikkeessä peräkonttiin minulle auton ensimmäiseksi puuhapussiksi.
V295 EQE
E200kompressor
Re: W213 Jarrulevyt
740 GLE kirjoitti: Ti 03.08.2021 21:44
Älä ainakaan alkuperäisiä osta jos joskus ostaa pitää vaan jotkut paremmat. Meillä on jokapäiväisessä ajossa auto jossa on alkuperäiset suorat ja virheettömät etulevyt. Ajettu noin 250tkm.
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Jarrupalojen kulumisen anturi oikealta puolelta (vasemmalla ei ole) ei lähtenyt ehjänä irti ja uuttakaan ei ollut laittaa tilalle, joten kuparin väriset karvat poikki ja tipat kuumaliimaa niiden päihin ettei 2cm. nysät kontaktoi ja vanha liitin paikalleen.
Re: W213 Jarrulevyt
W204Koksi kirjoitti: Ke 04.08.2021 11:16 Jarrupalojen kulumisen anturi oikealta puolelta (vasemmalla ei ole) ei lähtenyt ehjänä irti ja uuttakaan ei ollut laittaa tilalle, joten kuparin väriset karvat poikki ja tipat kuumaliimaa niiden päihin ettei 2cm. nysät kontaktoi ja vanha liitin paikalleen.
Tarkoitatko että kuumaliimalla eristit jarrupalojen anturin johdot toisistaan? Silloinhan varoituksen pitäisi aktivoitua (toisin kuin joskus satalankun aikaan). Kokeilitko tuleeko varoitus oikosululla, ettei vaan olisi jotain "korjattu" aiemmin.
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Kyllä eristin kuumaliima tipoilla johtimet toisistaan, olen antanut itselleni kertoa että tämä systeemi perustuu maadoitukseen jolloin anturinpään ollessa jo puhkikulunut ja ikäänkuin yhteydessä maihin, niin kuluneiden palojen ilmoitus aktivoituu. Niin tai näin, nyt ei ilmoitusta ole.
En kokeillut oikosulkua ja siitä ei ole tietoa onko tuo aiemmin jotenkin "korjattu".
Re: W213 Jarrulevyt
Se vanha jarrupalojen kuluneisuusvalvonta toimi yhdellä johdolla jarrupalan sisällä. Palan kuluessa johto otti levyn kautta kontaktia maahan.
Uudemmissa on jo pitkään ollut sähköpiiri joka on normaalisti kytketty maahan mutta tuo piiri katkeaa jos palan sisällä oleva pätkä johtoa kuluu poikki. Sen takiahan sinne palaan menee kaksi johtoa (tai se yksi johto tekee palan sisällä lenkin). Jos et palojen kulumisen valvontaa tarvitse niin kaikkihan on kunnossa mutta huomioi jos joskus yrität fiksata sen toimintakuntoon.
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Ok, hyvä tietää.
Kiitos .
W204Koksi
Re: W213 Jarrulevyt
Nonni, nyt se kuluneiden jarrupalojen ilmoitus sitten tuli näkyville, pitää käydä pokkaamassa ko. anturi ja asentaa se paikalleen vielä kun palat puhtaat.
RitaInvest
Re: W213 Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja RitaInvest »
Hep,
Käytössäni VM -18 w213 farkku. Nyt lävähtänyt näyttöön viesti, että tarkista jarrupalat. Ohjekirjan mukaan tarkoittaa vaihtoa, vaikka mikään merkkivalo ei palakaan.
Ostinpa uudet palat sekä eteen että taakse. Ajoin piilovalikosta palojenvaihtotilan päälle. Takaa uudet palat paikoilleen, mutta eihän tuota pakettia meinannutkaan saada uusien palojen päälle... :( voikohan tuota mäntää puristaa jollain työkalulla sisään jotta saa tilaa vai rikkoontuuko jokin? Vai pitääkö olla jokin erikois softa millä tehdä se vai onko mulle myyty muka väärät palat?
Kiitokset vinkeistä etukäteen!
Henkka1000
Re: W213 Jarrulevyt
Ehjässä satulassa mäntä menee sisään näppivoiminkin, toki vaatii hieman jerkkua. Papukaijapihdeilläkin voi puristaa kunhan varoo kumiosia. Oikea työkalukaan ei hirveitä maksa.
Mittariston kautta päälle ajettava palojen vaihtoasento ajaa satulan sisällä olevan seisontajarrun ruuvin aukiasentoon, muttei vedä mäntää mukanaan.
Star @ Mikkeli
RitaInvest
Re: W213 Jarrulevyt
Kiitos Henkka vinkistä. Huomenna testataan, naapurilta löytyy työkalu ja ruuvipuristimellakin olen noita joskus käpistellyt. Ilmoittelen kuinka kävi.
RitaInvest
Re: W213 Jarrulevyt
Oikealla työkalulla mäntä meni kivuttomasti sisään. Puristimella tai papukaijapiheillä kyllä riski että rikkoo muoviosia.
Todellinen syy ilmoitukseen oli, että jarrulevy kulunut ja ulkoreunassa steppi mikä syönyt tunnaria => ilmoitus. Fiksasin levystå jäysteet ja uudet palat kummallekin puolelle.
Edessä paloista jäljellä yli puolet. Ehkäpä ensi kesän hommia...
Kaikki pelittää nyt, helppo homma.
