S124 takasivuikkuna alumiinilista Miten sen saa paikalleen?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Elikkäs olis nuo alulistat laitettava paikalleen mutta eihän se tunnu sinne menevän ei sitte ihan millään :( No mä vaan en osaa ja kysynkin neuvoa et millä konstilla ne saa? Saippualiuosta on käytössä ja asennusta olen koittanu aloittaa sieltä taaimmaisesta päästä.
Se ikkunassa oleva tiiviste kun "pakenee" listaa painettaessa siihen tiukkenevaan rakoon ni se mielestäni on se ongelma?
Kellään ohjetta tai hyvää neuvoa tai työkalua aiheeseen?
eikka86
Re: S124 takasivuikkuna alumiinilista Miten sen saa paikalleen?
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
joskus oli täällä puhetta että lista piti laittaa ensin.. sit vetää narulla lasi autoon kiinni..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Jari Ke
Nyt menee munkohdalta täysin "ulalle" ? Kun tuo lista "sulkee sen tiivisteen huulen jonka välissä lasi on ni miten ihmeessä? Kumihuulta jää näkyviin noin 2mm ja lasi kuitenkin on noin sentin sen kumihuulen välissä? Voi se silti nuin olla mut menee täysin mun ymmärryksen yli eli jos tolle tielle lähtee ni kaipaa lisää teknisiä yksityiskohtia miten tapahtuu
Jari Ke
Mitä ilmeisimmin hommeli joka tätä tehneille muillekin on aiheuttanu tuskaa?
Muistan että ton toisen farkun kanssa oli myös kamala tappelu ennen kun listat oli paikoillaan. Kaksi kun oli laittamassa ni se onnistui mutta yksin taitaa olla tekemätön touhu?
No tein eilen työkalun ohuesta rosteripelistä jonka sitte muovitin päältä ettei sillä tee pintaan naarmuja. Ajatuksena nostaa tiivistettä takapuolelta jolloin sille tulee lisää tilaa ja josko se auttaisi listan asennuksessa? Laitan muoviteipin myös maalipintaan ni ei justiin laitettua pintaa riko.
Toivotaan parasta ja pistetään leuka valmiiksi rintaan :)
Takalasin lista menee kyllä kun toinen pukkaa lasia takaa ulospäin. Tiiviste tulee "hieman ulos" jolloin ura johon listan pitää mennä aukeaa. Siinäkin kaksi touhumiestä melki vaatimuksena.
Jari Ke
Kyl ne nyt paikallaan on mutta sanoisin että jokohan tuo narulla ikkunan paikalleenlaitto sit kun lista jo on paikallaan ni on huuli? On sitämyöte keljumainen touhu et pinna ei saa olla lyhyt :roll:
Olisko sitte joku tosiaan aivan huulena ton heittäny kun hermonsa on hommassa polttanu meinaan se ei kyl nähdäksen narulla enään mene sen jälkeen jos lista on paikallaan?
Saiputvettä runsaasti ja sit kax äijää 10cm kumilasta topakat otteet ja hermoja. Apparinpuoli menni kohtuullisesti mut kuskinpuoleinen teetti töitä enempikin. Laitoin muute butyylit tiivisteitten ja korinväliin joka itseasiassa ei asennustouhua haittaa. Se mitä tursuu ni kun saiputvettä käyttää runsaasti ni tahrat lähtee lopuksi ihan painevedellä.
Kumilastalla kun kampeaa sitä ikkunanpuoleista huulta ja sit samalleen sen listan ylätaivutuksen urasta ja painaa voimalla ni pikkuhiljaa se menee paikalleen. Sit jos ja kun se lista ottaa kiinni takaoven tiivisteeseen ni se alumiinilista "ui" urassaan kun sopivia pehmikkeitä käyttää ja kalauttelee yläreunaan.
