W213 E-sarja topikki
arii
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja arii »
Vähän alle 90 km/h mittarinopeudella menee jo 9-vaihe päälle comfort -asetuksellla. E200 bensa-kevythybridi.
MB E 200 EQ Boost AMG -19, sedan
MB C 220d AMG Premium Edition -16, sedan
MB C 220 CDI -11, sedan (facelift),
MB E 200 CDI -00
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
arii kirjoitti: Pe 11.06.2021 13:38 Vähän alle 90 km/h mittarinopeudella menee jo 9-vaihe päälle comfort -asetuksellla. E200 bensa-kevythybridi.
Joko bensamoottorin perässä on selvästi tiuhempi välitys tai vaihteisto on ohjelmoitu vaihtamaan eri tavoin kuin dieselillä tai molempia?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
Meillä urheiluautolla kuskataan jatkuvasti urheiluvälineitä ja satunnaisesti muutakin. Kun jatkuvasti nostellaan polkupyöriä tai suksia peräkonttiin, jossain vaiheessa se myös kolahtaa takapuskuriin varovaisellakin lastaajalla. Oman W212 kanssa odotin ensimmäiseen kolhuun saakka ennen kuin hommasin Schätzin kolhusuojan (ebay.de "ladekantschutz"). Samaa tuotetta oli saatavana edelleen myös S213 malliin, mutta hinta lähes tuplat ja postikulutkin melko kovat, niin otin kokeeksi tuollaisen halvemman mallin (59 €) Rouvan autoon takapuskurin suojaksi.
Tarroilla kiinni ja nyt kestää laskettelusuksienkin nojata takapuskuriin maalipintaa kolhimatta:
740 GLE kirjoitti: La 12.06.2021 18:34
Dieseleistähän täällä keskustelu melkein oletusarvoisesti on. Turha vertailla bensan ja dieselin vaihtamisohjelmia kun bensassa taitaa olla 3,266 perä ja dieselissä 2,474. Nuo tiedothan aiemmin löytyi helposti auton teknisistä tiedoista mutta nykyään tekniset tiedot on lähinnä ulkomittoja. Auton omapainoakaan ei haluta julkisuuteen kun patterit on niin painavia.
740 GLE
Ajotietokone näyttää nopeusmittarin tavoin olevan optimistisempi kuin W212:ssa, mutta en jaksa pillastua näistä parin ensimmäisen tankillisen lukemista vaikka tankkikirja näyttääkin puolta litraa enemmän. Keskikulutus 4.7 sadalle on tosin normisettiä myös W212 sedanilla, mutta vain niin kauan kuin vetokuula pysyy peräkontissa. Näihin lukemiin on vedetty maastopyöriä vetokoukussa noin 20% kokonaismatkasta, joten lukemat ovat enemmän normaalin ajon seurausta ilman vetäjän lainaamista jokaiselle vetokoukkukeikalle.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Saako täällä kysellä C238 mallista, E tuohan on, mutta Coupe. W218 vaihtui viikko sitten 2017 220d OM654 koneiseen ja muutama asia on jäännyt askarruttamaan kun ei ole ollut tilaisuutta säiden puolesta kokeilla. 1. Onko sadetunnistin vakio, kun ei kantakortista ei löydy, mutta myyjän mukaan löytyy ? Kantakortista puuttuu myös tuo lisälämmitin, outoa. Lisälämmitysnappi löytyy keskikonsolista, sekä Mercedes me sovellutuksesta ? Lämmittääkö yhtä aikaa kabiinin ja moottorin ? Ilmesesti ei ko moottoriin olen vielä löytynyt järjellistä softaa, vaikka monet "viripajat" lupaavat 45hp ja 100Nm ?
Kuvankin laittaisin jos osaisin. Tuossa Nettiauto myynti-ilmo sekä WIn.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/12076142
https://www.mbdecoder.com/decode/WDD2383141F001962
EDIT: 228 Additional Warm Water Heating. Olikin tuo. Luulin ensin liittyvän lämmittäviin pesujärjestelmiin.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
740 GLE
tony kirjoitti: Ke 23.06.2021 00:07 Onko sadetunnistin vakio, kun ei kantakortista ei löydy, mutta myyjän mukaan löytyy ?
Onnittelut hienosta autosta, etenkin auton sisällä ovat rastit osuneet upeisiin ruutuihin :thumbup:
En tiedä oliko sadetunnistin vakiona, mutta voin vahvistaa että Rouvan 2018 käyttöön otetussa S213:ssa sellainen on, vaikka en kantakortista löydä mitään merkintää aiheesta. Se saattaa tosin olla jonkin varustepaketin sisälle piilotettunakin?
Pyyhinviiksen kääntäminen ensimmäiseen tai toiseen katkoviiva-asentoon käynnistää sadetunnistimen jos autossa sellainen on. Varusteen olemassaolon toteamiseksi ei tarvitse kaataa vesisangollista tuulilasille, koska automatiikan kytkeminen aiheuttaa kertapyyhkäisyn, jonka jälkeen sadetutkaa seuraavat pyyhkimet jäävät kuivalle lasille odottelemaan sateen alkamista (eivätkä tee taukopyyhintää ajoitettuna riippumatta siitä onko vettä tai ei).
740 GLE
tony kirjoitti: Ke 23.06.2021 00:07 Kuvankin laittaisin jos osaisin.
Tekstiä kirjoittaessasi tekstinsyöttöruudun alla on valinta "Liitteet".
Liitteiden alla voit valita omalle koneellesi tallentamasi kuvan tai kuvat.
Kun valitset "näytä viestissä", kuva(t) lisätään tägeinä viestin sekaan.
tony
Kiitos. Itseäkin sisusta miellytti, eikä iänikuista mustaa. Muutenkin varusteet kohtalaiset, toisin keyless, parempia äänentoistolaitteita sekä tehoa jäin vanhasta kaipaamaan. Eiköhän Tuikku kohta keksi kuinka kiertää tuo väännönrajoitin. Ja juu. Tuo AMG merkki luukusta lähti välittömästi.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tuikulla on softa asia prosessissa. Hän jaksaa lukea iltalukemisena koodirivejä. Arvostan .
marakeesi
Viesti Kirjoittaja marakeesi »
"Näkyy olevan tekijän signeeraamia nämä nykyautot".
Onkohan sama signeeraus tuulilasissa kaikissa tämän sarjan autoissa autoissa?
MB 220 W213-18 4-matic
Honda Pan-European-94
tahtoomersun
marakeesi kirjoitti: Su 27.06.2021 09:13 "Näkyy olevan tekijän signeeraamia nämä nykyautot".
Taitaa olla nykyään merssuissa. Hommasin uuden Actroksen juuri ja siinäkin näytti tuo olevan :)
W 243 EQB 250 -23
airaksela
Juu Ategossakin näytti olevan kun lasia semmoiseen eilen vaihdoin.
markoala
Onko muilla taka ovien kaiutin ritilät resonoineet karkealla asfaltilla? Omassa on niin, ja vain erittäin karkealla tienpinnalla. Kerran avasin oven, en keksinyt mikä ääntää. Ritilä on paikantunut syyksi.
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
tony kirjoitti: Ke 23.06.2021 06:42 Kiitos. Itseäkin sisusta miellytti, eikä iänikuista mustaa. Muutenkin varusteet kohtalaiset, toisin keyless, parempia äänentoistolaitteita sekä tehoa jäin vanhasta kaipaamaan. Eiköhän Tuikku kohta keksi kuinka kiertää tuo väännönrajoitin. Ja juu. Tuo AMG merkki luukusta lähti välittömästi.
On kyllä komea tuo sisusta, etenkin tuo nahalla verhoiltu kojelauta. Mahtaako näissä coupeissa mennä tuo sisustan verhoilu hieman eri kaavan mukaan - penkkien verhoilu näyttää Elegance-version nappanahalta?
tony
Kiitos. En tiedä, kantakortissa 3 eri mainintaa nahasta.
204 - Leather Brown
200A Leather
204A Leather Brown
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Tässä nyt autosta kuva. Auton kävi Korrek Evo käsittelyssä sekä nahan hoidossa, lasit pinnoitettiin Korrek sadekalvoilla. Myös kaikki sivulasit ja takalasi sai 50% Llumarin kalvot.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tony
Tästä kuvasta näkyy paremmin tuo 50% kalvo ei ole liian tumma, kuten aluksi pelkäsin, tietysti panoraama tuo valoa sisään.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
740 GLE
Nahkaistuinten puhdistus ja suojakäsittely kannattakin pitää huolto-ohjelmassa vuosittain. Sen voi toki tehdä itsekin, jos jaksaa käyttää yhden iltapäivän vuodessa istuinten siivoukseen ja huoltoon, mutta muitakin tekijöitä on, ellei halua itse läträtä liemien kanssa.
Näytin jo tuolla Artico-keskustelussa, miten minun autoni 6 vuotta ja 150.000 km sitten verhoillut istuimet ovat kestäneet:
viewtopic.php?f=3&t=211121
Lämpimällä kelillä joka kerta ovea avatessa vastaan tulee puhtaan nahan miellyttävä tuoksu (tosin nyt enää Prestan nahanhoitoaineilla huijattuna).
Onkos joku perehtynyt ohjekirjan mainitsemaan kojelautakamera-/tuulilasikamerafiitseriin. Jos oikein ymmärsin niin MBUX:ista pitäisi löytyä aiheeseen liittyvä sovellus ja videokuva tallennetaan sovelluksella valittuun muistitikkuun (joka kytkettynä USB-liitäntään tietenkin).
Tuollaista sovellusta ei löydy eikä sellainen ole ostettavissakaan Mercedes Me storesta.
tony
Autossa tehdaslämppäri, mutta kuulemma lämmittää vain sisätilat. Onko millainen homma saada myös lämmittämään moottorin ? C238 -17 220CDI
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
tony kirjoitti: Ti 20.07.2021 09:54 Autossa tehdaslämppäri, mutta kuulemma lämmittää vain sisätilat. Onko millainen homma saada myös lämmittämään moottorin ? C238 -17 220CDI
Onnistuu tietokoneella tai sitten mekaanisilla muutoksilla mukavuusventtiiliin. Koodaukset ja lisävarusteet -sivulta löytyy jysin kirjoittamat ohjeet Vediamon kautta toteutettuna.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
EemeliErkki
Onnistuisikos vain liitin irti?
viewtopic.php?p=1106961#p1106961
tony
Kiitokset. Laitoin kyselyn, ko topiikkiin....
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
DBFI kirjoitti: Ma 12.07.2021 16:01 Onkos joku perehtynyt ohjekirjan mainitsemaan kojelautakamera-/tuulilasikamerafiitseriin. Jos oikein ymmärsin niin MBUX:ista pitäisi löytyä aiheeseen liittyvä sovellus ja videokuva tallennetaan sovelluksella valittuun muistitikkuun (joka kytkettynä USB-liitäntään tietenkin).
Tämä vaatiikin koodit U19 ja 21U, edellinen löytyy autosta mutta 21U ei löydy edes hinnastosta. Riittänee kun ohjekirjasta löytyy. :problem:
740 GLE
DBFI kirjoitti: Su 25.07.2021 15:04 Tämä vaatiikin koodit U19 ja 21U, edellinen löytyy autosta mutta 21U ei löydy edes hinnastosta. Riittänee kun ohjekirjasta löytyy. :problem:
Mistä hinnastosta katsoit? Suomeen tuotujen mallien hinnasto näyttää jonkin verran rajoitetulta. VIN-dekooderin mukaan löysin Rouvan autosta useita koodeja joita en löytänyt Vehon hinnastosta.
(en tosin valitettavasti noita mainitsemiasi)
Viimeksi muokannut 740 GLE, Su 25.07.2021 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olikohan niin että nämä oli Venäjän markkinoille? Sieltä löytyy tarvikekatalogista
A2139055310 etukamera
A2139055510 takakamera
A2138209303 johtosarja kattoon
A2138204404 johtosarja lattiaan (toinen vai molemmat? samannäköiset liittimet?)
A0009899804 tarrasarja
"Suitable for the following vehicle models:
A-Class (V177 (02/19 - )), (W177 (05/18- ))
B-Class (W247 (02/19- ))
C-Class (V205 (09/18- )), (W205 (07/18- )), (S205 (07/18- )), (S205 (09/14-06/18)), (V205 (09/14-08/18)), (W205 (03/14-06/18)) CLA (X118 (09/19-)), (C118 (05/19- ))
CLS (C257 (07/21- )), (C257 (03/18- ))
E-Class (C238 (09/20- )), (A238 (09/20- )), (W213 (08/20- )), (V213 (09/20- )), (S213 (08/20- )), (A238 (09/17-08/20)), (C238 (03/17- 08/20)), (S213 (10/16-07/20)), (V213 (09/16-08/20)), (W213 (04/16-07/20))
GLA (H247 (04/20- ))
GLB (X247 (11/19- ))
GLC (C253 (07/19- )), (X253 (07/19- )), (C253 (09/16-07/19)), (X253 (09/15-07/19))
GLE (C167 (04/20- )), (V167 (02/19- ))
GLS (X167 (11/19- ))
S-Class (X222 (07/17-03/21)), (W222 (07/17-11/20)), (V222 (07/17-11/20)), (W222 (07/13-06/17)), (V222 (07/13-06/17))"
740 GLE kirjoitti: Su 25.07.2021 20:35 Mistä hinnastosta katsoit? Suomeen tuotujen mallien hinnasto näyttää jonkin verran rajoitetulta. VIN-dekooderin mukaan löysin Rouvan autosta useita koodeja joita en löytänyt Vehon hinnastosta.
Katsoin tämän hetken Suomen ja Saksan hinnastoista.
Kantakortti on täynnä koodeja joita ei löydy hinnastosta enkä tarkoita esim. VL-koodia (Parts Infon mukaan etuakselin vasen puoli) joka tuosta vaimon takatuupparista löytyy. Saattaa joukossa olla oikeitakin varusteita joita Suomen hinnastosta ei löydy, en muista näätäsuojaakaan nähneeni.
jysi kirjoitti: Su 25.07.2021 21:02 Olikohan niin että nämä oli Venäjän markkinoille? Sieltä löytyy tarvikekatalogista
Tuo kuulostaa jälkiasennusvarusteelta. Tuo 21U käyttää auton omaa Navin augmented reality -kameraa (U19).
tony
Sain ohjeet naviin laitettavasta kameratolpista varoittavan appin, onko kukaan tehnyt ? "Käytä carplay/android auton kautta Waze appii niin varoittaa kaikesta" Muita vaihtoehtoja ? Autossa COMAND APS NTG5/NTG5.5
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Henkka1000
Juurikin tuota Wazea olen itse käyttänyt oudommilla seuduilla liikkuessa. Muutenkin tykkään navina enemmän kuin ”isojen talojen” versioista.
Olisi toki hienoa jos kamerat saisi myös Comandin naviin.
Viimeksi muokannut Henkka1000, Ma 26.07.2021 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star @ Mikkeli
