722.9 ongelma
mamonici
722.9 ongelma
Viesti Kirjoittaja mamonici »
auto mb e350cdi w212 265hv mallinen jonka jatkeena 722.9.
vaihteisto toimii suurimmaksi osin erittäin hyvin vaihtaa hienosti ja pehmeästi.
välillä joku vika ilmenee nyt tehnyt 1500km aikana 5 kertaa kyseisen ongelman.
vaihtaa itse vasta 3000rmp, ratti vaihteista ei tapahdu mitään ennen 2500rmp. vaihteen vaihdossa myös nykäisee.
auto kävi korjamooolla jossa vaihdettiin öljyt suodatin ja tiivisteet. star ei annan vikakoodeja.
vika ei siis ole päällä koko aikaa tulee välillä ja tulee vain lämpimällä koneella.
EemeliErkki
Re: 722.9 ongelma
Tehot normaalit? Ei limpissä? Kiertää yli 3000?
mamonici
Re: 722.9 ongelma
tehot normaalit, ei limbissä ja kiertää normaalisti
EemeliErkki
Re: 722.9 ongelma
Eroaako partikkeli pöntön puhdistuspoltosta?
mamonici
Re: 722.9 ongelma
pönttöä ei ole ainakaan minun aikana puhdistettu joten en tiedä miten sillon käyttäytyy.
cd211wc
Re: 722.9 ongelma
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
omassa tekee juuri tuota kun valmistaustuu dpf polttoon /poltto päällä pitää kierroksia korkealla jopa tyhjäkäynti korkeammalla välillä nykäsee loota mut kun poltto ohi niin taas toimii hyvin
mamonici
Re: 722.9 ongelma
tekeekö tämän automaattisesti ja jos tekee niin kuinka usesasti tekjee tämän?
cd211wc
Re: 722.9 ongelma
mamonici kirjoitti: Ma 16.08.2021 14:26 tekeekö tämän automaattisesti ja jos tekee niin kuinka usesasti tekjee tämän?
tekee automaattisesti jos dpf kunnossa niin noin 900km jos tukossa niinku itellä niin noin 150km-320km (eropaineesta) riippuu ajosta motaria tai kaupunkia.....
mamonici
Re: 722.9 ongelma
ainakin tuo kilometri väli sopisi hyvin ongelmaan tulee noin 300km välein. ajo enemmän keskittyy kaupunki ajopon motaria tulee myös mutta vähemmän.
