Missä virtasyöppö C124
iICE
Viesti Kirjoittaja iICE »
Hei!
Onko normaalia toimintaa kun virrat on pois, avain nolla asennossa, niin sähkölasit ja luukku toimii kytkimistä käyttäessä ovilukitus auki ollessa ovet kiinni tai auki. Samalla akulta kulutusta n. 2A, missä voisi olla virtakulutusta? Ja mitään soittimia ei autossa ole, eli ei amisvirityksiä.
Kun ovet lukittu ja kiinni, niin ei virtoja kytkimille. Ei vielä mitattu akulta onko kulutusta silloin vai ei.
Re: Missä virtasyöppö C124
Jollakin oli muistaakseni kattovalon hehkulamppu jotenkin viallinen ja sen kautta otti virtaa. Ne nyt ei ole kovin kallista tai vaikeaa vaihtaa niin on ainakin yksi vikakohde vähemmän. Ovien kytkimet ehkä kannattaa myös tarkistaa, sillä omasta mielestä luukkujen ei pitäisi toimia jos avain ei ole virtalukossa ja ovet on kiinni. Toki vika voi siinätapauksessa olla myös virtalukonpohjassa.
