webaston sulake s204 combressor-09
mistä löytyy webaston sulake?että saisi nollattua,kun ei lähde päälle?kaukosäädin kyllä pelittää ja ottaa autoon yhteyden+aika juoksee,mutta vaihdoin siihen patterin,niin täytyy varmaankin nollata että toimii
Re: webaston sulake s204 combressor-09
Tämä taas noita hienostuneempia autoja joista varsinkaan en paljoa tiedä mutta ihan tavallisessa kompressor-mallissa kaken pariston vaihto ei vaikuta webaston toimintaan eikä tarvitse sen jälkeen webastoa nollata.
Joka tapauksessa autossa olevan sulakekartankin mukaan webaston sulake on f75 ja f73 webaston kaukosäätimen ohjainlaitteen sulake.
Ja missä nämä sulakkeet sijaitsee?ostin auton joku aika sitten vasta,ja ei ole ohjekirjaa,Googlen mukaan mitään F sulaketta ei ole,rele kylläkin,on vain numeroita???
Google kyllä yleensä tietää, WIS:in mukaan kaikki sulakkeet on f-sulakkeita. Numero 75 ja 73 taka-SAM:issa.
Oliko paperinen sulakekarttakin nyysitty autosta? Sulakejärjestystä ei tosin mersun ohjekirjasta yleensä löydykään, Sprinterissä taisi olla.
Juu oli sekin viety,mutta kiitos selkeästä vastauksesta
Ei ole f75 kohdassa koko sulakepohjaa??
Annatko auton runkonumeron tai rekkarin? Onhan webasto tehdasvaruste?
Laitoin yv:tä
Eli tässä autossa onkin jälkiasennettu webasto eikä ole käytetty siihen varattua sulaketta (sulakepaikkaa) jännitteensyötölle.
