P1400 vikakoodi - Vikatila aktivoitu
Hei,
Minulla on 2007-mallinen C220 CDI (110kW) jossa vikatila on aktivoitu joten se ei kierrä yli 3000rpm. Halvalla OBD-mittarillani saan seuraavan vian esille:
"P1400 Y31 /1 (EGR vacuum transducer)"
Jos kuittaan vian niin se tulee heti takaisin.
Onko teillä ideoita mistä aloitan vian etsinnän?
Etukäteen kiittäen!
Etukäteen kiittäen!
Re: P1400 vikakoodi - Vikatila aktivoitu
Mennä oikean koodinlukijaan kiinni, eikös OM646:ssa ole sähköohjauttu EGR?
Kyllä, näyttää olevan sähköohjattu EGR.
Onko kenelläkään mitään arviota mikä vika voisi olla?
Jos testaisi oikealla testerillä, eikä vikakoodinlukijalla, voisi vika paikallistua.
Vikakoodinlukijalla tehdyn testin perusteella puhdistat / vaihdat EGR-venttiilin, mutta kun se ei ole "vacuum" se osa, niin meneekö työ ja rahat hukkaan ? Arpajaiset ?
Unohdin tuossa aloituksessani sanoa että auto kiihdyttää tosi huonosti myös eli kestää todella kauan ennen kuin tulen tuohon 3000rpm, eli ohittaminen on tällä hetkellä melkein mahdotonta.
EemeliErkki
EGR on aika yleinen vaiva, puhdistus ei varmaan mene hukkaan, kun odotellet STAR pääsyä.
Rajoittaako vikatila myös yleistä kiihtyvyyttä, eikö se vain estä kierrosten menemistä yli 3000rpm? Nyt kiihtyminen on siirappia koko ajan, myös alemmilla kierroksilla.
tietenkin, kun se ei anna myöskään ahtoja
