W205 vuotaa öljyä
SL-pappa
W205 vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Autossa on M274 moottori joka vuotaa öljyä kampiakselin etupään stefasta. Autolla on ajettu 44000 km. mutta takuu ei ole enää voimassa.
Onkohan minkä hintainen remontti tiedossa kun tiivisteen vaihto ei taida ilman erikoistyökaluja onnistua.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
multiviri
Re: W205 vuotaa öljyä
Ei ole mikään järisyttävän iso renppa, en nyt muista aikaa kauanko ottaa. Kannattaa samalla tarkastuttaa huohotinjärjestelmä ettei ole tukossa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
SL-pappa
Huohotinta minäkin epäilin kun on vähän ajettu eikä kulumisvikoja pitäisi vielä olla. Huohottimen vaihtoivat pari vuotta sitten takuuseen kun oli hajonnut moottoreita huohottimen jäätymisen takia.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Volvomania
Viesti Kirjoittaja Volvomania »
No huhhuh. Ei noin uudessa autossa voi tällaisia vikoja olla. Kampiakselin stefa kestää auton iän. Huohotinkaan ei mene normaalisti tukkoon ja jos sellaisia taipumuksia on, se kuuluu huollossa tarkistaa.
Kyllä tuollainen vika pitää mennä tehtaan takuuseen. Oli sitten kysymys stefan viasta, tai huohottimen tukkeutumisesta.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kyllä tuosta kannattaa neuvotella maahantuojan kanssa. Ei se noin äkkiä saa hajota.
SL-pappa
Öljyä on ilmeisesti vuotanut pikkuhiljaa jo pitemmän aikaa, mahdollisesti jo uudesta saakka koska pohjamuovien päälle oli kertynyt paksu kerros öljyistä hiekka. Nyt helteiden aikaan öljyä alkoi valua pohjamuovien reiistä. Viimeisen öljynvaihdon jälkeen on ajettu 4500 km ja öljyä lisätty 1,5 litraa.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
seereeii
Viesti Kirjoittaja seereeii »
Volvomania kirjoitti: Ma 05.07.2021 16:46 No huhhuh. Ei noin uudessa autossa voi tällaisia vikoja olla. Kampiakselin stefa kestää auton iän. Huohotinkaan ei mene normaalisti tukkoon ja jos sellaisia taipumuksia on, se kuuluu huollossa tarkistaa.
Kyllä vaan voi. omassani 205 -15 meni korkeapainepumppu vähän yli kaksisataatuhatta km ajettuna. Kyllä on nykykymersut paska laatua,verattuna vanhempiin malleihin!
seereeii kirjoitti: Ma 05.07.2021 21:06
Mitkäs moottorit näissä on? Onko Daimler AG:n tekeleet vaiko kumppanin?
1991 MB 190E projekti
tomppa205
Viesti Kirjoittaja tomppa205 »
Oliko om651 josta hajosi kp-pumppu? Kuka oli maksaja? Se olisi nyt ainakin kolmas tapaus tällä foorumilla kun -15 vuotisesta hajoaa pumppu reilun 200tkm ajettuna. Omastani hajosi 221tkm ajettuna-->metallisilput kiertoon ja korjauskustannukset tässä tapauksessa oli 8700€. Omaan piikkiin toistaiseksi.
S205 220 Bluetec Exclusive -15
seereeii
tomppa205 kirjoitti: To 08.07.2021 10:41
Kyllä mielestäni.Tämä on C200 1,6 D ja todennäköisesti sillä Renun p.aska moottorilla. ite maksoin ,hintaa tuli töineen n.1400€.
tomppa205
seereeii kirjoitti: To 08.07.2021 17:41
Sit on eri moottori kyseessä. Pelkkä korkeapainepumppu om651 veholla kustantaa 2400€, tarvikkeena 1370€ sama delphin pumppu. Itsellä vaihtui koko moottori 1500km ajettuun - 16 vuotiseen ja samoin polttoainetankki piti vaihtaa. Vttu mitä vehkeitä.
E200kompressor
tomppa205 kirjoitti: To 08.07.2021 18:49
Hienosti ja totuudenmukaisesti kuvattu tapahtuma. Myös muissa merkeissä menettely on samankaltainen. Vaihtoon metallisilpun jälkeen koko polttoainejärjestelmä ruiskutusputkineen ja railitukkeineen.
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
SL-pappa
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
SL-pappa
Re: W205 vuotaa öljyä, vika korjattu
Vika korjattu Autotalo Hartikaisella Kuopiossa: Virhekoodi P052E71 Kampikammion huohotinventtiilin toimintahäiriö. Säädinosa jumissa. Vaihdettu kampiakselin stefa ja huohotin.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
men74
Viesti Kirjoittaja men74 »
SL-pappa kirjoitti: Ti 07.09.2021 20:01 Vika korjattu Autotalo Hartikaisella Kuopiossa: Virhekoodi P052E71 Kampikammion huohotinventtiilin toimintahäiriö. Säädinosa jumissa. Vaihdettu kampiakselin stefa ja huohotin.
Oliko kallis remontti? Hengitystä pidättelen..
SL-pappa
Oli kallis, 850 euroa.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
