Kilometrien tarkistus w212 w204 yms uudemmat
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Elikkäs alkaa noita uitettuja autoja pyörimään kohtuullisen paljon ja kilometrien oikeellisuus varmasti askarruttaa monia.
Ihan ensimmäisekseen EZS tarkistus xentryllä mitä siellä olevat kilometrit näyttää.
Löytyy valikoista kun vähän selaa ajetut kilometrit ja jos sieltä löytyy lukema mikä alkaa 1.6 miljoonaa tai näyttää 0 niin voi olla varma että mittaristossa näkyvät on peukaloitu.
Ezs yksikköön on asennettu can blokkeri ja sen poistaminen ei sitten olekkaan ihan yksinkerainen, tai on mutta sen jälkeen auto ei välttämättä käynnisty kun komponentteja on poistettu tai ja piirilevyä leikattu.
Suosittelen siirtymään seuraavan ostokseen jos olet autoa ollut ostamassa. Paitsi jos asia ei haittaa ja auto on sopivan hintainen.
Ajetut kilometrit näkee helpoiten dpf logista, se tallentaa ecuun kilometrit ja sen nollaaminen unohtuu yleensä näiltä sankareilta.
Eli xentryssä moottorin ecu ja tarkistaa dpf poltot niin sieltä näkee kokonaiskilometrit yleensä. Toinen paikka mistä löytyy kilometrit on abs yksikkö.
Noi on hankalampia piilottaa niin ylensä jää joku jälki todellisista.
Jos EZS kilometrit näyttää järkeviltä mutta eroaa mittariston vastaavista tarkista mittaristo.
Mittariston peukalointi ja siellä can blokkeri on helppo korjata, muutama juotos uusiksi ja virgin tilaan jolloin saa tuotua virtalukolta kilometrit. Can blokkeri usein näkyy kun nappa mittariston pois ja kurkkaa takana olevista ritilöistä sisään, jos näkyy kasa johtoja risteilevän niin siellä on ylimääräistä sisällä.
Re: Kilometrien tarkistus w212 w204 yms uudemmat
Tämä on pari kolme autoa "narauttanut" ruuvauksesta.
Lisäisin listaan sähköisen huoltokirjan tarkistuksen (jos mahdollista), sillä on pari kertaa päästy hylkäämään ajateltu hankinta ennen turhaa ostoreissua.
Monilla ruuvatuilla on kuitenkin ajettu juuri ensimmäisten kolmen vuoden aikana 300tkm ja silloin huollettu niin että myös sähköinen huoltokirja täytetty, no sitten kun viimeisimmästä huoltomerkinnästä on kulunut 5-6 vuotta ja kilometrit vain vähentyneet...
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Uutena poikkeuksellisen paljon ajetun ruuvaamisessa on eniten saavutettavaa, kun yleensä hyvin hoidetun auton olemus ei paljasta todellista ajomäärää.
Näkyykö tuollainen CAN-blokkeri testerillä, esimerkiksi siten, ettei kyseinen kontrolleri suostu antamaan livedataansa ulos ollenkaan? Ei kai siinä blokkerissa ole mitään ideaa, ellei se estä tietojen lukemista?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
MJPfin
Paremmat blokkerit ilmeisesti vastaa can viestiin mutta blokkaa kilometritietojen välityksen mittaristolle, se emuloi osan can käskyistä jotta kaikki näyttää normaalilta. Virtalukolta ei paljoa livedataa tarvitse edes saada ulos, käynnistyslupa eculle lähinnä?
Kilometritietojen emulointi juuri paljastaa sen kun lukema alkaa aina nollalla tai 1.6 miljoonalla.
Mittariston blokkeri on helppo nähdä ainakin halvemmat blokkaa kaiken toiminnan esim mittariston testien ajaminen ei aina onnistu eikä koko mittaristo välttämättä löydy starilla.
MJPfin
dealer kirjoitti: Su 05.09.2021 13:08
Tämähän ei sitten aina pidä paikkaansa,jos ecu vaihtunut huomasin että omassa autossa heittää dpf kokonaiskilometrit reilun satkun kun orkkis ecu on tallissa hyllyllä, sillä kilsat oli oikein. Kloonissa ei dpf kilometrit siirry näköjään. Ja siksi ilmeisesti kloonin jälkeen dpf poltto tehtävä ja kerrottava eculle että käytetty dpf vaihdettu. Näin ainakin käynyt sen pari kertaa kun 212 koriseen kloonin tehnyt.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Entäs jos ei ole mitään DPF:ää?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MJPfin
Vanhemmista autoista ei hajua, abs ehkä tallentaa kilometrit, en ole tutkinut. Pitääpä tutkia löytyykö muualta kuin mittarista ja ajonestolta.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Luulen nähneeni W221 km-editorisoftan mainoksen jossa korjattiin lukema yli 10 paikkaan (mittaristo/virtalukko/ECU/TCU/ESP/etupenkit?/ovet?/...)
W212W208
Viesti Kirjoittaja W212W208 »
Ihan mielenkiinnosta, kauanko tälläinen mittalukeman manipulointi tekijältään vie aikaa?Bemaripuolella joskus sanottiin että niin kauan kun win kestää käynnistyä.En ole siis missään nimessä tälläistä teettämässä mihinkään autoon, kysyn ihan muuten vaan.
2014 W212 E220Cdi, 2010 W212 E200Cdi, 2003 R230 SL500, 1999 W220 S320 :D
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
W211eenhän tuo lista on ollut foorumillakin, nuo ovat kovin merkkikohtaisia missä ne on tallennettu. Ja tosiaan DAS/Xentry ei niitä kaikkia näe, Vediamolla jotain löysin.
MouTine
MJPfin kirjoitti: Ma 06.09.2021 20:15 Vanhemmista autoista ei hajua, abs ehkä tallentaa kilometrit, en ole tutkinut. Pitääpä tutkia löytyykö muualta kuin mittarista ja ajonestolta.
Tarkoitin lähinnä bensa-autoja. Pahoitteluni nokkeluudesta. :D
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MJPfin
jysi kirjoitti: Ti 07.09.2021 23:56 Luulen nähneeni W221 km-editorisoftan mainoksen jossa korjattiin lukema yli 10 paikkaan (mittaristo/virtalukko/ECU/TCU/ESP/etupenkit?/ovet?/...)
Kyllähän ne mainostaa mutta ei se ihan niin autuaasti onneksi mene. Osa purkeista vaatii fyysisesti sen käteen ottamista ja avaamista.
MJPfin
MouTine kirjoitti: Ke 08.09.2021 07:32
Ei mitään hyvä pointti! Noi oli vaan mitä itsellä tullut vastaan, ja toivon että ketkä asiaa on kans tutkinut laittaa tähän tietoja.
Itseä ainakin kiinnostaa miten välttyä ruuvatuilta kulkineilta.
740 GLE
Laskin joitain vuosia sitten eri automallien ajomääriä kotimaisesta katsastustilastosta. Onnistuin todistamaan Saksassa jo tiedetyn ilmiön toteutuvan myös Suomessa, eli Toyota kestää tosi hyvin tallissa seisomista, mutta saman verran ajettuja verrattaessa jopa suuresta hylkäysprosentistaan tunnetun Mersunkin tason saavuttaminen tuottaa suuria vaikeuksia. Mikään Toyotan pieni malli ei pärjää edes vaatmattomalle C-sarjalle, mutta vanha Japanissa tehty Carina ja sen seuraaja Avensis sekä liikkuu Tojoksi paljon että myös kestää katsastuskuntoisena pitkään. Vanha Camry on jopa Mersuakin kestävämpi hylsyillä mitattuna.
Mersun ajomäärän kehitys oli se varsinainen uusi havainto, jonka löysin. W204 Cee kulkee uudesta lähtien kokoisekseen paljon. Ceen ajomäärä kehittyy myös jatkossa ensimmäisten 3 vuoden jälkeen tasaisesti keskimääräistä nopeammin ja 10-vuotiaat ovat jo keskimäärin ohittaneet 200.000 km. Ajomäärän nopea kasvutrendi jatkuu historiaa taaksepäin selatessa W204 ensimmäiseen kokonaiseen vuoteen 2008 saakka.
Sitten C-sarjan hypätessä W203 malliin (ja samalla pois DSB:n piiristä) tapahtuu jotain erikoista. C-sarjalaisten liikut hidastuvat ja välissä on jopa vuosia, jolloin C-sarjalaisten ajomääräkeskiarvo vähenee auton vanhetessa. Saattaa olla ymmärrettävää, että pienemmällä vanhemmalla mallilla ei ajeta niin paljon kuin uudemmalla, joka osui yksityistuotavien dieselien optimiajankohtaan, mutta on aika mielenkiintoista, että saman korimallin sisälläkin löytyy vuosia jolloin vanhemmalla mallilla on ajettu keskimäärin vähemmän kuin vuotta uudemmalla.
DSB historia alkaa vuodesta 2008. On aika hauska "sattuma", että siihen saakka selvällä vakioidulla trendillä edenneiden C-sarjalaisten ajomäärät alkavat käyttäytyä omituisella tavalla heti kun DSB loki haukkaa tyhjää.
Nettiautosta pikaisesti vilkaisten:
C 200-220cdi vuosimallit 2004-2007 mediaanikilometrilukema 340000 (21200km/v)
C 200-220cdi vuosimallit 2008-2011 --------------------------------280000 (23300km/v)
C 200-220cdi vuosimallit 2012-2015 --------------------------------195000 (24400km/v)
740 GLE
Asia jäi vaivaamaan, joten katsoin uusimmasta kotimaisesta katsastustilastosta C-sarjalaisen ajomäärän kehittymisen katsastuksessa kirjattujen
ajomäärien osalta. Ajomäärät ovat keskimääräisiä kunkin vuosimallin mittarilukemia katsastuksessa. Lähtee uusimmasta alkaen:
2017: 56.000
2016: 98.000
2015: 114.000
2014: 154.000
2013: 167.000
2012: 190.000
2011: 208.000
2010: 225.000
2009: 236.000
2008: 259.000
2007: 246.000
2006: 287.000
2005: 284.000
Vuoden 2007 epäjatkuvuuskohtaan voi etsiä syytä mallinvaihdoksestakin, mutta toisaalta seuraava mallinvaihdos W204 -> W205 ei näytä vaikuttavan samalla tavoin? Ja jos 2007 W203:lla on ajettu keskimäärin vähemmän kuin 2008 W204:lla, miksi 2005 W203 ajomäärä on pienempi kuin vuotta uudemman W203:n?
Koko ilmiötä ei ehkä kannata selittää mittarinväärennöksillä, koska puhutaan koko tarkastelujakson ajan kahden suosituimman yksityistuontiauton joukossa olleista korimalleista. Se toinen on E-sarja ja kahden suosituimman tuonti-Mersun suosion huipulla näyttää eri vuosina vaihtelevan se, jonka saa ostaa uudempana korimallina 3 vuotta vanhana. Tuontiautoja tulee niin paljon, että ne vaikuttavat keskiarvoon selvästi. Joka tapauksessa tarkkana kannattaa olla mittarilukemien ja auton historian suhteen kun on käytettyä ostamassa.
E-sarjassa tapahtuu vastaavanlainen porras paljon uudempana, kun 2016 malliset ovat ehtineet jo keskimäärin 185.000 km päähän mutta 2015 malleilla on ajettu vasta 176.000 km. Tämä ei osu edes W212 ja W213 mallivaihdokseen. Outo juttu?
Accord
Viesti Kirjoittaja Accord »
Kysäisen nyt täällä kun vaikuttaa osuvimmalta.
Yksi saksasta 2021 tuotu w205 ollut nyt syynissä ja tilasin siitä varuiksi VIN historiaraportin Inspectwiseltä. Päällisin puolin asiat näyttää olevan ok, mutta pisti silmään että heti suomeen tuonnin jälkeen auto näyttäisi seisseen 13kk käytännössä ajamattomana!? Eli kilsoista on merkinnät 4/2021 ja 5/2022, mutta eivät ole tässä välissä muuttuneet kuin joitain satoja. Ei tunnu kovin normaalilta että silloin vain 40tkm ajettua autoa seisotettaisiin reilu vuoden verran heti kun se on haettu. Ensimmäisenä tietysti tulee mieleen että on ajettu sen vuoden ajan ties miten paljon, mutta kilsat on lopulta koodautettu takaisin sinne 40tkm paikkeille ennen kuin mittarilukema on taas rekisteröity jossain. Vaikuttaako todennäköiseltä? Vuodessa nyt ei kovin paljoa extraa ehdi ajamaan, mutta vaikea silti kuvitella maksavansa autosta pyydettyä hintaa, kun voihan olla että huollot on silloin pimeänä ajanjaksona jätetty tekemättä tms. Vai ostiko joku auton ja lähti saman tien ulkomaille vuodeksi? Tuskinpa.
Samoin edelleen ihmetyttää toi aikaisempi autoni, jossa kuskin penkki repsotti 130tkm kohdalla samaan tapaan kuin yli 200tkm ajetuissa Nettiautossa, eikä niissäkään kaikissa niin pahasti vaikka onkin sitä kuuluisaa keinonahkaa. Autosta oli vaihdettu airmaticin kompuraa kuittien mukaan yllättävän "aikaisin" ja tukivarsia rupesi menemään melko pian. Perän puslat oli ihmeen löysät ja revenneet 130 tonnissa ynnä muuta pieniin kilometreihin nähden epäloogista. Inspectwisen raportissa ei ollut nähtävissä mitään räpellykseen viittaavaa, kilometreistä oli todella tiuhaan merkintöjä aikajanalla ja ne olivat loogisia. Mutta silti, jossakin kohtaa jotain oli melko varmasti tehty, ei vaan mene järkeen että miten, kun lukema rekisteröidään säännöllisesti ja A ja B huoltojen ajankohdat sopii kilometreihin. No tästä autosta tuli purettua kaupat muista syistä, mutta asia jäi silti kaivelemaan. Periaatteessa siis yleiskunto on varmaankin luotettavin mittari selvittämään onko kilsoja sörkitty, siis ennen ostopäätöstä.
E300 coupe C238
Ex: C43 AMG, C200, C250...
Eemelicdi
Itsellä ainakin tiedossa tapauksia joissa automyyjät kierrättää sopuhintaan uudenkarheita autoja kavereillaan. Autoa vaihdetaan alle vuoden välein ja sitä lähinnä seisotetaan pihassa ja esitellään naapureille. Eli ei tarvitse huollattaa. Saadaan kait liikkeeseen vaihtuvuutta lisättyä tai jotakin en oikeen ymmärtänyt jutun juonta.
Käytetyn auton ostoon ottaisin mukaan maalimittarin. Ei maksa nykyään paljoa. Niistäkin kokemusta että autolla ajettu alle 90tkm ja takakylkeä on kitattu ja maalattu uudelleen.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
740 GLE
Eemelicdi kirjoitti: Su 26.11.2023 11:36 Itsellä ainakin tiedossa tapauksia joissa automyyjät kierrättää sopuhintaan uudenkarheita autoja kavereillaan.
En tunne alaa tarkemmin, mutta tuntemallani merkkiliikkeessä työskentelevällä automyyjällä on työsopimuksessaan autoetu sillä rajoituksella, että auto on aina omaa merkkiä ja vaihtuu vuosittain.
Kilometrejä toki tulee se mitä tulee, mutta jos oikein ymmärsin, autoa ei liisata vaan yritys ostaa sen ja laittaa myyntiin mieluummin vähän ajettuna vuoden ikäisenä kuin normaalin 3 vuoden työsuhdeauton kierrolla?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Taitaa mennä auto paremmin kaupaksi vuoden kilometreillä kuin kolmen vuoden liisari ajoilla voi olla lähes 300tkm.
