Auton kun olin omistanut jonkin aikaa niin tuntu piippaavan vähän miten sattuu parkkitutkat ja nyt on heittänyt kokonaan pelaamasta eli se on OFF eikä saa enään ON muutaku tietenki nollaamalla koneella.
Onko näistä nyt toi (inner right rear) sökönä ja muut vain valittaa kun yks on pois pelistä?
Kertokaa asiantuntijat.
Kiitos jo etukäteen.
W212 -2010 Farmari
Testasin virta kakkos asennossa ja pakki päälle, kaikki etupuolen anturat piippas kun kädellä koitin ja takaa ei mitään eloa mistään anturasta.
Onko tässä nyt vain toi "inner right rear" sökönä ja sitä kautta sit muutkin herjaa kun tossa lukee "no signal, voltage level is too low" ja muissa vain faulty/wrong component?
Ostin yhden uuden anturan ja testerissä se on ainoa joka näyttää etäisyyden kun seisoo sen edessä (takana olevista)
Mutta miksi uusi antura näyttää "Voltage level is too high" ja myös "wrong component is fitted"? Kaksi ylimmäistä koodia.
Onko nyt vain niin että koko takaosa vaihtoon?
Lisään myös että 4punaista valoa palaa takataulussa kokoajan kun on pakki päällä.
amatoori kirjoitti: ↑Su 19.09.2021 20:53
Tsekkasitko kaikkien tutkien liittimien kunnon?
Ei tullut katsottua kun kaksi ja hyvältä näyttivät mutta yleismittarilla mittasin kaksi anturaa ja yks ei antanut mitään reagointia (ohm asenossa) taas kun toinen antoi.
Vaihdoin sitten uuden sen tilalle joka ei näyttänyt mitään.
Boschia siellä oli paikallaan ja motonetistä hain uuden joka makso 60€ tosiaan ei boschia, sen myös hoksasin että uusi antura värisi jotenki kun laitto sormen siihen ja pakki oli päällä muista antureista ei tuntunut mitään.
En ole 100% varma onko muut ehjiä mutta oletin kun testeri näytti vain yhteen "low voltage" ja muihin antureihin vain "wrong component is fitted" mutta nyt olen kyllä itsekkin pihalla kun näyttää uuteen anturaan myös "wrong component is fitted" ja "voltage too high".
