W124 E230 Kylmäkäynnistyksen vianselvitystä
Rumiraj
Viesti Kirjoittaja Rumiraj »
Eli kyseessä on -90 vuoden E230 automaatti.
Kylmänä autoa saa startata hieman pidempään, välillä käynnistyy melkein avainta kääntämällä, välillä pyörittää noin 2-4 sekunttia ja lähtee käyntiin.
Pitää kierroksia hetken n 1200-1400 kierroksen tuntumassa ja alkaa pian hakemaan ja päästää kierrokset liian alas ja auto sammuu.
Tämän jälkeen kun auton käynnistää ja antaa lämmetä hetken, niin toimii ihan normaalisti. Jos autolla lähtee ajamaan ennen kun on lämmennyt niin sammuu liian alhaisten kierrosten vuoksi.
Tämä tapahtuu satunnaisesti, välillä käy pidempään normaalisti ja pudottaa kierrokset liian alas ja välillä tekee sen vähän nopeammin, siihen ei tunnu olevan tasaista kaavaa. Yleensä jo muutaman minuutin jälkeen voi ajella ihan normaalisti eikä auto nikottele ollenkaan.
VIkaa olen lähtenyt selvittämään jo muutamaa lankaa seuraten, ylijännitesuojan releen olen tarkastanut, on kohtuu uusi ja sulakkeet ovat kunnossa.
Mitä vaihtoehtoja minulla on seuraavaksi?
JanneW124
Re: W124 E230 Kylmäkäynnistyksen vianselvitystä
Kannessa imusarjan puolella on kaksinapainen lämpötila-anturi, joka vaikuttaa kylmäkäynnistykseen. Tämän näköinen. Minulla oli omassa tuo anturi rikki, eikä tahtonut lähteä kylmänä käyntiin.
Bensapumpun rele ohjaa kylmäkäynnistyssuutinta, joka antaa lisää polttoainetta kylmäkäynnistykseen. Bensapumpun rele sijaitsee akun takana (siellä yj-releen vieressä) ja kylmäkäynnistyssuutin imusarjassa. KK-suuttimesta voi mitata jännitteen kylmäkäynnistyksen yhteydessä, näkisi että tuleeko käsky lisäkakulle perille. Itse suutin on käsittääkseni hyvin harvoin viallinen.
Rumiraj
JanneW124 kirjoitti: Ti 21.09.2021 17:07 Kannessa imusarjan puolella on kaksinapainen lämpötila-anturi, joka vaikuttaa kylmäkäynnistykseen. Tämän näköinen. Minulla oli omassa tuo anturi rikki, eikä tahtonut lähteä kylmänä käyntiin.
Kiitos tästä, minä käyn nämä hetimmiten läpi, kun pääsen hallille. Tuo anturi ei kauhean kallis olekaan motonetin tiskiltä ja näytti olevan ihan varastossa paikallisessa puotissa. Josko kävisi mäihä ja se olisi vain tuosta kiinne ja vanhaherra kulkisi taas mallikkaasti.
tukse
Viesti Kirjoittaja tukse »
Millä varaosanumerolla tuo anturi löytyy motonetistä?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Varaosatiskille ja rekkarinumero myyjälle niin voi jopa löytyä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
tukse
sompio kirjoitti: Ke 22.09.2021 14:58 Varaosatiskille ja rekkarinumero myyjälle niin voi jopa löytyä.
Turhaan minä meen sinne kyselemään jos varastosaldot näyttää nollaa. Enkä löytänyt tuommoista anturia motonetin sivuilta, niin siksi kysyin varaosanumeroa.
JanneW124
https://www.merteil.fi/fin/lampoanturi_ ... 23734-6-29
En tiedä Moponetistä, mutta tuosta löytyy tuollaiset numerot.
Juhani Halmeenmäki
viewtopic.php?f=27&t=180248&start=150
Noin 1/3 sivua alaspäin niin on kuva antureista.
Tsekkaa, että montako liitintä siinä on, mulla oli neljä.
Sitten myös imuilman lämpötila-anturi siinä putsarikopassa voi sekin kronata...
Rumiraj
tukse kirjoitti: Ke 22.09.2021 11:28
saattaapa olla tuo 37-3141, en ole päässyt vielä kaivelemaan autoa sen kummemmin. Ajanut olen paljon ja tuntuu tuo käynnistyminen jo oikeastaan paremmalta. Saattoi hyvin olla vain tukkoinen auto seisonnasta.
