W109, 722.0 laatikon kickdown
Hoenen
Viesti Kirjoittaja Hoenen »
Kickdown ei toimi. Solenoidi napsahtaa polkimen pohjatessa. Mitä raati ehdottaa seuraavaksi toimenpiteeksi?
-es@-W123-W109-
Zac
Re: W109, 722.0 laatikon kickdown
Viesti Kirjoittaja Zac »
No mitä itse varmaan tekisin olisi tuo, matto pois ja se huoltoluukku auki kardaanitunnelista, sitten tarkastamaan nuo:
Kuvat ovat W111 coupe/sedanin, mutta veikkaisin ettei tämä toimintaperiaate vielä W109:ssä isommin eronnut...? :eh:
Zac
No, tuossa vielä viitattu kappale 2.14 kuvineen kaikkineen:
Toivottavasti on edes sinne päin myös miten tehty W109:ssä...(?)
Hoenen
Kiitos vinkistä, luukkua ei jalkatilassa ole mutta täytyypä ryömiä alle ja katsoa onko kuvien mukainen 👍🏻
-es@-W123-W109-
Zac
En ole varma onko se vielä W108:ssa näin kuin (ao. kuva omasta) W111:ssä:
Eli tuossa vielä sai tuosta lattiakepistä eteenpäin alkavan pellin kokonaan irti & ylös.
Sieltä oli sitten aika helppo vaihtaa nuo vaihteensiirtäjän puslat ym. ihan penkissä istuen... :angel:
Itsekin opin viime viikolla että W109 USA malleissa ollut 722 laatikoita jo, sitä uudempaa momentinmuunninmallia siis. Onko nuo Zacin kuvat siitä K-laatikosta?
1991 MB 190E projekti
Ernst Schmerzkopf
Viesti Kirjoittaja Ernst Schmerzkopf »
Ei niissä nestekytkin ja momentinmuunnin laatikoissa ole suurtakaan eroa.neljäpulttisella öljypohjalla molemmat.
Suurin ero siinä että uudemmassa on se staattori ja sille tietysti booritus öljypumpun kaulassa.
Minulla on mersun tehdasmanuaali jossa käsitellään molemmat vaihteistot ikäänkuin yhdessä, niin vähän niillä on keskinäistä eroa.
Ernst Schmerzkopf
Mainittakoon, ettei minulla ole henk koht kovin isoa kokemuspohjaa näihin vanhoihin mersun askeihin, mutta ennen vanhaan, eli 70 luvulla kaikki vehon automaattilaatikot korjattiin täällä nykyään minun omistamalla paikalla.se hiljainen tieto noista laatikoista on valitettavasti jo mullan alla.
Zac
Vähän lueskelin tuota W108/W109/(W111 coupe/cabrio) Service Manualia niin toukokuussa 1969 on askit vaihtuneet uudemman mallisiksi:
Oli myös ohje että kaikki vivuston säädöt ym. tulee tehdä pyörät maassa + paino päällä mikä kyllä viittaisi siihen että huoltoluukku täytyy sieltä W108/W109 -kardaanitunnelista yhä löytyä...? Tuohon kick-downin ongelmaan ei montaa mahdollisuutta vianhakutaulukko tarjonnut:
Jos sieltä naksaus kuuluu niin tippuu jo muutama noistakin... veikkaan siis listalta tuota a):ta... (eikä edes rikki vaan "klappia"? :eh: )
Hoenen
Kiitos infosta, ensi viikkoon menee ennenkuin ehdin auton alle mutta pitää ottaa tosta listasta koppi 👍😊
-es@-W123-W109-
Hoenen
Zac kirjoitti: Su 03.10.2021 10:46 Vähän lueskelin tuota W108/W109/(W111 coupe/cabrio) Service Manualia niin toukokuussa 1969 on askit vaihtuneet uudemman mallisiksi:
Siis nimenomaan solenoidi naksahtaa kun polkimen painaa pohjaan tai käsin oikosulkee solenoidin piuhat…
-es@-W123-W109-
Zac
Tarkoitin siis osuuttaa "badly adjusted" ts. solenoidi naksahtaa (= toimii ainakin periaatteessa) mutta ei tee sitä toimintoa mitä pitäisi -> mahdollisesti säätö pielessä, joku tappi poikki, tms.
Googlailin vähän... Mercedessourcella on ihan kiinnostavia videoita katsottavaksi:
W114/W123 laatikon kick-down switch huoltoa --> https://www.youtube.com/watch?v=nzBBHwX41mY
722.3x laatikon vakuumin, öljyvuodon korjauksia:
https://www.youtube.com/watch?v=z-mjwg1-Wzs
https://www.youtube.com/watch?v=WRgAfTmoIkI
Ao. on ketju jossa W108 switchin kuvia?
http://www.peachparts.com/shopforum/vin ... -w108.html
Hoenen
Kiitos linkeistä, täytyy tutustua…
-es@-W123-W109-
Hoenen
Vika löytyi, ei ensi näkemällä sattunut silmään kun oli
Niin piilossa laatikon sivussa, pakoputken ja pohjan välissä…
[/img]
-es@-W123-W109-
Hoenen
Nyt pitäisi jostain löytyä kickdown kytkimen ”säätörunko”?
Eli kuvassa oleva muovinen musta osa, johon itse kickdown kytkin kierretään, oma murtunut poikki.
Jos jollain tuommoinen osa löytyy, niin laittakaahan viestiä :thumbup:
-es@-W123-W109-
